      • Serie VR
    • Visualizza tutto
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Bar Feeder 300 - Push esteso - Installazione
-Bar Feeder 300' - Push esteso - Installazione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Spinta estesa - Cilindro dell'aria - Installazione (3 passi) 3. Push estesa - Air Solenoid - Installazione (3 passi) 4. Spinta estesa - Guida condotto - Installazione - Macchine realizzate prima di nov 2012 (4 passi) 5. Spinta estesa - Guida condotto - Installazione - Macchine realizzate dopo nov 2012 (5 passi) 6. Spinta estesa - Installazione e test (3 passi) 7. Spinta estesa - Installazione - Parametri (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questo documento spiega come installare il kit di spinta estesa bar Feeder. Questo documento include istruzioni di installazione per due condizioni:
  • Macchine realizzate prima di novembre 2012
  • Macchine realizzate dopo novembre 2012
Prerequesites
Il PCB di I/O deve essere la revisione S o successiva.
La funzione di spinta estesa Bar Feeder richiede un'altra canna da pusher montata sul carrello Bar Feeder.
Rimuovere la piastra pusher di attesa dal carrello.
Attacco asta adattatore [1], il 5/8" adattatori da 16 mm [2] e i raccordi del riduttore all'asta del cilindro dell'aria.
Collegare l'asta del cilindro d'aria alla piastra dell'adattatore. Utilizzare il (2) 5/16" x 18 viti del tappo della testa della presa x1-1 (SHCS) e due lavatrice [3].
Fissare la piastra dell'adattatore e le piastre di spaziatura al tavolo di tranfer. Utilizzare l'hardware incluso nel kit.
Non stringere le viti. Allineare la piastra dell'adattatore nei passaggi successivi.
 nota: Utilizzare la quantità di piastre necessaria per allineare il cilindro d'aria "Presso"-forma del tavolo di trasferimento.
Utilizzare un livello per allineare la piastra dell'adattatore parallelamente al vassoio di trasferimento. Utilizzare l'alimentatore a barre per assicurarsi che l'installazione sia corretta.
Assicurarsi che l'asta non tocchi la lamiera del vassoio di trasferimento.
Stringere le (4) viti quando questo allineamento è completo.
Rimuovere la staffa elettrica dall'alimentatore a barre per installare l'assemblaggio del solenoide dell'aria.
Fissare il solenomede d'aria alla staffa elettrica [1].
Collegare la spina solenoide ad aria [2] al cavo del connettore dell'aria (Questo cavo è nel kit) sulla staffa elettrica.
Installare la staffa elettrica sull'alimentatore a barre.
Collegare il cavo di alimentazione solenoide al P51 sul I/O PCB. Assicurarsi che il I/O PCB è la revisione S o superiore.
Collegare l'1/4" (6 mm) tubo dell'aria in plastica per il raccordo solenoide.
Collegare l'altra estremità del tubo dell'aria all'1/4" (6 mm) dell'adattatore. Questo adattatore non è nel kit. Collegare l'adattatore al raccordo sul collettore d'aria.
Per le macchine costruite prima di novembre 2012, la piastra [1] per ballscrew-nut housing non presenta più fori.
Per installare il condotto dell'aria in plastica da 1/2" (13 mm), utilizzare i fori e gli attrezzi presenti nella parte inferiore della piastra di alloggiamento [2].
Spingere il (2) 5/32" (4 mm) tubi d'aria in plastica attraverso il" (13 mm) condotto d'aria in plastica.
Installare il condotto dell'aria in plastica da 1/2" (13 mm) tra il carrello e la vite a sfere.
Montare il condotto dell'aria in plastica da 1/2" (13 mm) al carrello della barra di base. Utilizzare il (2) 7/16" (11 mm) morsetti.
Fissare il tubo da 1/2" (13 mm) alla piastra dell'adattatore. Utilizzare le (2) bride da 7/16" (11 mm).
Spingere i due 5/32" (4 mm) tubo termina nei connettori sul gruppo del pulsante del cilindro d'aria.
Fissare il tubo da 1/2″ (13 mm) al pannello inferiore. Utilizzare una brida da 7/16″ (11 mm) e una vite a testa cilindrica con esagono incassato da 1/4"-20x1/2″.
Collegare i due tubi dell'aria ai raccordi dei solenoidi.
Per le macchine realizzate dopo novembre 2012, la piastra per ballscrew-nut housing presenta più fori.
I fori si trovano sulla parte superiore e inferiore della piastra [1].
Utilizzare questi fori per fissare la brida di plastica e il gruppo guida-condotto.
Rimuovere i quattro collegamenti da un'estremità del gruppo della guida del condotto.
Ruotare i collegamenti rimossi di 180 gradi e installarli di nuovo sul gruppo della guida del condotto.
Spingere i (2) manicotti pneumatici in plastica da 5/32" (4 mm) attraverso il condotto dell'aria in plastica da 1/2" (13 mm).
Installare il condotto da 1/2" (13 mm) nel gruppo della guida del condotto.
Fissare una delle bride di plastica [1] alla piastra con (2) viti a testa cilindrica con esagono incassato da 1/4"-20x1/2".
Nel gruppo condotto-guida, individuare l’estremità con i collegamenti in precedenza ruotati di 180 gradi.
Collegare quest'estremità alla parte inferiore della piastra [2] per ballscrew-nut housing. Utilizzare le (2) viti a testa cilindrica con esagono incassato da 1/4"-20x1/2".
Assicurarsi che il condotto in plastica da 1/2" (13 mm) giri intorno al ballscrew nut come mostrato nell'illustrazione.
Fissare la guida del condotto e una brida da 7/16" (11 mm) al pannello inferiore dell'involucro dello spingibarra con (2) viti a testa cilindrica con esagono incassato da 1/4"-20x1/2".
Attaccare l'1/2" (13 mm) condotto di plastica e (2) 7/16" (11 mm) morsetti alla piastra dell'adattatore del pusher ad aria.
Infilare le due estremità del tubo da 5/32" (4 mm) nei connettori sul gruppo dello spintore del cilindro dell’aria.
Collegare il manicotto pneumatico da 5/32" (4 mm) ai raccordi sul solenoide.
Rimuovere l'asta di spinta [1] dai bracci.
Rimuovere la vite di fermo, e la boccola della flangia in ottone [2] dal lato destro del braccio.
Installare la vite di fermo [1], la boccola della flangia in ottone, e la nuova e più lunga asta di spinta [2].
Applicare del grasso all’asta di spinta e alla boccola.
Spostare l'asta di spinta avanti e indietro per applicare il grasso in modo uniforme.
Per un corretto funzionamento, lubrificare spesso l'asta.
Verificare l'installazione dei manicotti pneumatici come segue:
  • Se il cilindro è esteso all'inizio della corsa, i manicotti pneumatici sono installati correttamente.
  • Se il cilindro è esteso alla fine della corsa, modificare le posizioni dei manicotti pneumatici.
Modificare il Parametro 587  Extended Push Time su 300.
Modificare il Parametro 321  Push Rod Zero Pos su 400.
Inserire la barra del manometro da 12" (305 mm) nel vassoio di carico, vicino al tornio.
La barra del misuratore è inclusa nell'alimentatore a barre.
Impostare la posizione di fine barra:
Eseguire il comando G105 Q5.
Per completare il feed della barra, G105 Q4 e un G105 Q2.
