Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Service Home Instructieprocedure staafmagazijn 300-uitgebreide push-installatie
staafmagazijn 300 -uitgebreide push-installatie
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verlengde druk luchtcilinder-installatie (3 stappen) 3. Uitgebreide push-Air solenoïde-installatie (3 stappen) 4. Uitgebreide push-Conduit Guide-installatie-gemaakt voor nov 2012 (4 stappen) 5. Verlengde push-Conduit Guide-installatie-gemaakt na nov 2012 (5 stappen) 6. Uitgebreide push-installatie en test (3 stappen) 7. Uitgebreide push-installatie-parameters (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Dit document vertelt u hoe u de staafmagazijn Extended-push Kit moet installeren. Dit document bevat installatie-instructies voor twee voorwaarden:
  • Machines gemaakt voor november, 2012
  • Machines gemaakt na november, 2012
Prerequesites
De I/O-PCB moet revisie S of hoger zijn.
Voor de staafmagazijn Extended push functie is nog een Duwstang gemonteerd op de staafmagazijn trolley.
Verwijder de Hold Pusher plaat uit de slede.
Bevestig de adapter stang [1], de 5/8" (16 mm) adapters [2], en de reducer fittingen aan de luchtcilinder stang.
Bevestig de stang van de luchtcilinder aan de adapterplaat. Gebruik de (2) 5/16" x 18 x1-1 socket Head Cap schroeven (SHC'S) en twee ringen [3].
Bevestig de adapterplaat en de afstand platen aan de Tranfer tafel. Gebruik de hardware die in de kit is meegeleverd.
Draai de schroeven niet aan. Lijn de adapterplaat uit in de volgende stappen.
 Opmerking: Gebruik de hoeveelheid platen die nodig is om de luchtcilinder af te stemmen op de "V"-vorm van de transfer tabel.
Gebruik een niveau om de adapterplaat parallel aan de overdrachts lade uit te lijnen. Bedien de staafmagazijn om te controleren of de installatie correct is.
Zorg ervoor dat de stang het plaatwerk van de overdrachts lade niet aanraakt.
Draai de (4) schroeven vast wanneer deze uitlijning is voltooid.
Verwijder de elektrische beugel van de stang toevoer om de lucht solenoïde te monteren.
Bevestig de lucht solenoïde aan de elektrische beugel [1].
Sluit de lucht magneet stekker [2] aan op de Air-connector kabel (deze kabel is in de kit) op de elektrische beugel.
Installeer de elektrische beugel op de staafmagazijn.
Sluit de solenoïde voedingskabel aan op de P51 op de draaimachine I/O PCB. Zorg ervoor dat de I/O PCB is revisie S of hoger.
Verbind de 1/4" (6 mm) kunststof luchtslang aan de magneet fitting.
Sluit het andere uiteinde van de luchtslang aan op de 1/4" (6 mm) adapter. Deze adapter zit niet in de kit. Sluit de adapter aan op de fitting op de lucht variëteit.
Voor machines die vóór 2012 november zijn gemaakt, wordt de plaat [1] ballscrew-nut housing heeft geen meer gaten.
Om de 1/2 te installeren" (13 mm) kunststof luchtslang, gebruik de gaten en de hardware aan de onderkant van de behuizing plaat [2].
Druk op de (2) 5/32" (4 mm) kunststof luchtslangen door de 1/2" (13 mm) kunststof luchtslang.
Installeer de 1/2" (13 mm) kunststof luchtslang tussen de slede en de kogelomloopspil.
Bevestig de 1/2" (13 mm) kunststof Luchtleiding aan de basis stang slede. Gebruik de (2) 7/16" (11 mm) klemmen.
Bevestig de 1/2" (13 mm) naar de adapterplaat. Gebruik de (2) 7/16" (11 mm) klemmen.
Duw de twee 5/32" (4 mm) buis eindigt in de connectoren op de luchtcilinder.
Bevestig de buis van 1/2 "(13 mm) aan het onderste paneel. Gebruik een 7/16 "(11 mm) klem en een 1/4"-20x1/2 "SHCS.
Sluit de twee luchtbuizen aan op de magneet fittingen.
Voor machines gemaakt na november 2012, de plaat voor de ballscrew-nut housing heeft meer gaten.
De gaten bevinden zich op de boven-en onderkant van de plaat [1].
Gebruik deze gaten om de plastic klem en de slang geleider te bevestigen.
Verwijder vier koppelingen van een uiteinde van de Conduit Guide-assembly.
Draai de verwijderde links 180 graden en installeer ze terug op de Conduit Guide assembly.
Installeer de 1/2" (13 mm) in de slang geleider.
Bevestig een van de kunststof klemmen [1] aan de plaat met (2) 1/4"-20x1/2 "SHCS.
Op de Conduit-Guide assemblage, zoek het einde met de links die u draaide 180 graden.
Sluit dit uiteinde aan op de bodem van de plaat [2] voor de ballscrew-nut housing. Gebruik de (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Zorg ervoor dat de 1/2" (13 mm) kunststof slang gaat rond de ballscrew nut zoals weergegeven in de afbeelding.
Bevestig de Conduit Guide en een 7/16" (11 mm) klem aan het onderste paneel van de stang toevoer behuizing met (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Bevestig de 1/2" (13 mm) kunststof buis en (2) 7/16" (11 mm) klemmen aan de luchtpusher adapterplaat.
Verbind de 5/32" (4 mm) luchtslangen aan de fittingen op de ventiel.
Verwijder de Duwstang [1] van de armen.
Verwijder de borgschroef en de messing flens [2] aan de rechterkant van de arm.
Installeer de borgschroef [1], de messing flens BUSHING en de nieuwe, langere Duwstang [2].
Breng vet aan op de duwstang en de bus.
JOG de Duwstang heen en weer om het vet gelijkmatig toe te passen.
Voor een correcte werking, smeer de staaf regelmatig.
Test de installatie van de luchtslangen als volgt:
  • Als de cilinder aan het begin van de reis wordt verlengd, worden de luchtslangen correct geïnstalleerd.
  • Als de cilinder wordt verlengd aan het einde van de reis, verander de posities van de luchtslangen.
Wijzig parameter 587  Extended Push Time naar 300.
Wijzig parameter 321  Push Rod Zero Pos naar 400.
Zet de 12" (305 mm) meter balk in de laadlade, in de buurt van de draaimachine.
De gauge Bar wordt meegeleverd met de staafmagazijn.
Einde-van-staaf-positie instellen
Voer de opdracht G105 Q5.
Als u de balk wilt voltooien, voert u een G105 Q4 en een G105 Q2.
