My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podajnik prętów 300-rozszerzona instalacja push
Podajnik prętów 300 -rozszerzona instalacja push
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Rozszerzony cylinder pneumatyczny-instalacja (3 kroki) 3. Rozszerzony Elektrozawór pneumatyczny-instalacja (3 kroki) 4. Extended push-Prowadnica przewodów-instalacja-wykonane przed Nov 2012 (4 kroki) 5. Rozszerzona Prowadnica przewodów-instalacja-wykonane po listopadzie 2012 (5 kroki) 6. Rozszerzone push-instalacja i testowanie (3 kroki) 7. Rozszerzona instalacja wypychana-parametry (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
W tym dokumencie dowiesz się, jak zainstalować rozszerzony zestaw podajnika prętów. Niniejszy dokument zawiera instrukcje instalacji dla dwóch warunków:
  • Maszyny wyprodukowane przed listopadem, 2012
  • Maszyny wykonane po listopadzie, 2012
Prerequesites
Płytka drukowana I/O musi być wersją S lub nowszą.
Rozszerzona funkcja podajnika prętów wymaga jeszcze jednego drążka popychającego zamontowanego na wózku podajnika prętów.
Wyjmij płytkę popypania z wózka.
Założyć pręt adaptera [1], 5/8" (16 mm) adaptery [2] i złączki reduktor do pręta cylindra powietrznego.
Przymocować pręt butli powietrznej do płyty adaptera. Użyj (2) 5/16" x 18 wkrętów z łbem gniazdowym x1-1 (SHCS) i dwóch podkładek [3].
Przymocować płytkę adaptera i płytki dystansowe do stołu transfer. Użyj sprzętu dołączonego do zestawu.
Nie dokręcać wkrętów. Wyrównaj płytkę adaptera w krokach, które należy wykonać.
 Uwaga: Należy użyć ilości płytek niezbędnych do wyrównania cylindra powietrza "V"-kształt stołu transferowego.
Użyj poziomu, aby wyrównać płytkę adaptera równolegle do tacy transferowej. Obsługiwać podajnik prętów, aby upewnić się, że instalacja jest prawidłowa.
Upewnij się, że pręt nie dotyka blachy metalowej tacy transferowej.
Dokręcić (4) wkręty po zakończeniu tej kalibracji.
Zdejmij wspornik elektryczny z podajnika prętów, aby zamontować Elektrozawór powietrza.
Podłączyć Elektrozawór powietrza do wspornika elektrycznego [1].
Podłącz Elektrozawór powietrza [2] do przewodu złącza powietrza (ten przewód znajduje się w zestawie) na wsporniku elektrycznym.
Zamontować wspornik elektryczny na podajniku prętów.
Podłączyć przewód zasilania elektrozaworu do P51 na I/O PCB. Upewnij się, że I/O PCB jest zmiana S lub wyższa.
Podłączanie 1/4" (6 mm) plastikowy Wąż powietrzny do łącznika elektromagnetycznego.
Drugą końcówkę węża powietrznego podłączyć do 1/4." adaptera (6 mm). Ten adapter nie znajduje się w zestawie. Podłączyć adapter do złączki na kolektorze powietrza.
W przypadku maszyn wykonanych przed 2012 listopada płyta [1] dla ballscrew-nut housing nie ma więcej otworów.
Aby zainstalować 1/2" (13 mm) plastikowy przepust powietrza, należy użyć otworów i okuć w dolnej części płyty oprawy [2].
Wcisnąć (2) 5/32" (4 mm) węże powietrzne z tworzywa sztucznego przez 1/2" (13 mm) plastikowy przepust powietrza.
Zainstaluj 1/2" (13 mm) plastikowy przewód powietrza między wózkiem a nakrętką.
Mocowanie 1/2" plastikową rurę powietrzną (13 mm) do wózka pręta bazowego. Użyj (2) 7/16" Zaciski (11 mm).
Mocowanie 1/2" rury (13 mm) do płyty adaptera. Użyj (2) 7/16" Zaciski (11 mm).
Wcisnąć dwa 5/32" (4 mm) Końce rur do złączy w zespole popypnika cylindra powietrznego.
Przymocować rurkę 1/2 "(13 mm) do dolnego panelu. Użyć zacisku 7/16 "(11 mm) i 1/4"-20x1/2 "SHCS.
Podłączyć dwa przewody powietrzne do armatury elektromagnesu.
Dla maszyn wykonanych po 2012 listopada, płytka do ballscrew-nut housing ma więcej otworów.
Otwory znajdują się na górze i na dole płyty [1].
Użyj tych otworów, aby zamocować zacisk z tworzywa sztucznego i zespół prowadnika kablowego.
Usuń cztery łącza od końca złożenia prowadnicy przewodu.
Obróć usunięte linki 180 stopni i zainstaluj je z powrotem na zestawie prowadnika kablowego.
Zainstaluj 1/2" (13 mm) do zespołu prowadnika kablowego.
Przymocować jeden z plastikowych zacisków [1] do płytki za pomocą (2) 1/4"-20x1/2 "SHCS.
Na zestawie prowadnika kablowego zlokalizuj koniec z łączami, które zostały obrócone 180 stopni.
Podłącz ten koniec do dna płyty [2], aby uzyskać ballscrew-nut housing. Użyj (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Upewnij się, że 1/2" (13 mm) przewód plastikowy przechodzi wokół ballscrew nut jak pokazano na ilustracji.
Przymocować prowadnicę przewodu i 7/16" (11 mm) zacisk do dolnego panelu obudowy podajnika prętów z (2) 1/4"-20x1/2" SHCS.
Mocowanie 1/2" (13 mm) przewód z tworzywa sztucznego i (2) 7/16" (11 mm) do płyty adaptera powietrza.
Podłączanie 5/32" (4 mm) węże powietrzne do armatury na Elektrozawór.
Zdjąć pręt docizany [1] z ramion.
Wykręć wkręt mocujący i mosiężną tuleją kołnierzowa [2] z prawej strony ramienia.
Zamontować wkręt mocujący [1], mosiężną tuleją kołnierzowa i nowy, dłuższy popychacz [2].
Nałożyć smar na popychacz i tuleję.
Wysunąć pręt popychacz w tę i z powrotem, aby równomiernie nałożyć smar.
W celu prawidłowej pracy należy często smarować pręt.
Sprawdzić instalację węży powietrznych w następujący sposób:
  • Jeśli cylinder jest przedłużony na początku podróży, węże powietrzne są zainstalowane prawidłowo.
  • Jeśli cylinder jest przedłużony na końcu podróży, należy zmienić położenie przewodów powietrza.
Zmień parametr 587  Extended Push Time na 300.
Zmień parametr 321  Push Rod Zero Pos na 400.
Umieść 12" (305 mm) w zasobniku ładowania, w pobliżu tokarkę.
Pasek miernika jest dołączony do podajnika prętów.
Ustaw pozycję końca pręta
Uruchom polecenie G105 Q5.
Aby ukończyć podawanie prętów, G105 Q4 i a G105 Q2.
  • Informacja o dostępności
