MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Bar Feeder 300 - Extended Push - Installation
サービス ホーム 手順 バーフィーダー300 - 拡張プッシュ - 取り付け
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 拡張プッシュ - エアシリンダー - 取り付け (3 ステップ) 3. 拡張プッシュ - エアソレノイド - 取り付け (3 ステップ) 4. 拡張プッシュ - コンジットガイド - 取り付け - 2012年11月より前に製造 (4 ステップ) 5. 拡張プッシュ - コンジットガイド - 取り付け - 2012年11月以降に製造 (5 ステップ) 6. 拡張プッシュ - 取り付けとテスト (3 ステップ) 7. 拡張プッシュ - 取り付け - パラメータ (2 ステップ) Back to Top
はじめに
このドキュメントでは、バーフィーダーの拡張プッシュキットを取り付ける方法について説明します。このドキュメントには、次の2つの条件の取り付け手順が含まれています。
  • 2012年11月より前に製造された機械
  • 2012年11月以降に製造された機械
前提条件
I/O PCBは改訂S以降である必要があります。
バーフィーダー拡張プッシュ機能には、バーフィーダートロリーに取り付けられた1つ以上のプッシャロッドが必要です。
キャリッジからホールドプッシャプレートを取り外します。
アダプターロッド[1]、5/8"(16mm) アダプター[2]、およびレデューサーフィッティングをエアシリンダーロッドに取り付けます。
エアシリンダーロッドをアダプタープレートに取り付けます。2本の5/16" x 18 x1-1ソケットヘッドキャップスクリュー(SHCS)と2個のワッシャ[3]を使用します。
アダプタープレートとスペーシングプレートを移送テーブルに取り付けます。キットに含まれているハードウェアを使用します。
ねじを締めないでください。次のステップではアダプタープレートを整列させます。
注意:エアシリンダーを転送テーブルの「V」形状に整列させるために必要な数のプレートを使用してください。
水準器を使用して、アダプタープレートを転送トレイに平行に整列させます。バーフィーダーを操作して、取り付けが正しいことを確認してください。
ロッドが転送トレーのシートメタルに接触しないことを確認してください。
この整列が完了したら、4本のねじを締めます。
バーフィーダーから電気ブラケットを取り外し、エアソレノイドアセンブリを取り付けます。
エアソレノイドを電気ブラケット[1]に取り付けます。
エアソレノイドプラグ[2]を電気ブラケットのエアコネクタケーブル(このケーブルはキットに含まれています)に接続します。
電気ブラケットをバーフィーダーに取り付けます。
ソレノイド電源ケーブルを旋盤I/O PCBのP51に接続します。I/O PCBが改訂S以上であることを確認してください。
1/4"(6mm)プラスチックエアホースをソレノイドフィッティングに接続します。
エアホースのもう一方の端を1/4"(6mm)アダプターに接続します。このアダプターはキットに含まれていません。アダプターをエアマニホールドのフィッティングに接続します。
2012年11月より前に製造された機械の場合、ballscrew-nut housing用のプレート[1]には予備の穴はありません。
1/2"(13mm)プラスチック製エアコンジットを取り付けるには、ハウジングプレート[2]の下部にある穴とハードウェアを使用します。
1/2"(13mm)プラスチック製エアコンジットを通して2本の5/32"(4mm)のプラスチック製エアホースを押します。
キャリッジとボールスクリューの間に1/2"(13mm)プラスチック製エアコンジットを取り付けます。
1/2"(13mm)プラスチック製エアコンジットをベースバーキャリッジに取り付けます。2個の7/16"(11mm)クランプを使用します。
1/2"(13mm)チューブをアダプタープレートに取り付けます。2個の7/16"(11mm)クランプを使用します。
2本の5/32"(4mm)チューブの端部をエアシリンダープッシャアセンブリのコネクタに押し込みます。
1/2″(13mm)チューブを下部パネルに取り付けます。7/16″(11mm)クランプと1/4"-20x1/2″ SHCSを使用します。
2本のエアチューブをソレノイドフィッティングに接続します。
2012年11月以降に製造された機械の場合、 ballscrew-nut housing用のプレートには予備の穴があります。
穴はプレート[1]の上部と下部にあります。
これらの穴を使用して、プラスチック製クランプとコンジットガイドアセンブリを取り付けます。
コンジットガイドアセンブリの一端から4つのリンクを取り外します。
取り外したリンクを180度回転させ、コンジットガイドアセンブリに取り付けます。
1/2"(13mm)コンジットアセンブリをコンジットガイドアセンブリに挿入します。
2本の1/4"-20x1/2″ SHCSを使用してプラスチック製クランプ[1]の1つをプレートに取り付けます。
コンジットガイドアセンブリ上で、180度回転させたリンクを含む端部を見つけます。
この端部をballscrew-nut housing用のプレート[2]の下部に接続します。2本の1/4"-20x1/2" SHCSを使用します。
1/2"(13mm)プラスチック製のコンジットが図に示すようにballscrew nutの周りを囲んでいることを確認してください 。
2本の1/4"-20x1/2" SHCSを使用してコンジットガイドと7/16"(11mm)クランプをバーフィーダーカバーの下部パネルに取り付けます。
1/2"(13mm)プラスチック製コンジットと2個の7/16"(11mm)クランプをエアプッシャアダプタープレートに取り付けます。
5/32"(4mm)エアホースをソレノイドのフィッティングに接続します。
拡張プッシュ - 取り付けとテスト
アームからプッシュロッド[1]を取り外します。
アームの右側から、リテーナーねじと真ちゅう製フランジブッシュ[2]を取り外します。
リテーナーねじ[1]、真ちゅう製フランジブッシュ、および新しいより長いプッシュロッド[2]を取り付けます。
プッシュロッドとブッシングには必ずグリースを塗布してください。
プッシュロッドを前後にジョグしてグリースを均等に塗布します。
正しく動作させるために、ロッドは頻繁に潤滑してください。
エアホースの取り付けを次のようにテストします。
  • シリンダーが移動開始時に伸長している場合、エアホースは正しく取り付けられています。
  • シリンダーが移動終了時に伸長している場合は、エアホースの位置を変更してください。
パラメータ587 Extended Push Timeを300に変更します。
パラメータ321 Push Rod Zero Posを400に変更します。
12"(305mm)ゲージバーを旋盤近くの補充トレーに置きます。
ゲージバーはバーフィーダーに含まれています。
新しいバー終了点を設定します。
コマンドG105 Q5を実行します。
バー送りを完了するには、G105 Q4およびG105 Q2を指示します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
