      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Haas Shop Lift AD0522
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Atölye Asansörü - Kurulum - AD0522
- Bölüme Geç - Back to Top
3.1 Haas Vinç - Kurulum
AD0522
Bu prosedür Haas Atölye Asansörünün nasıl bir araya getirileceğini özetler.
Uyarı: Maksimum kaldırma kapasitesi 1000 lb'dir.
Bu prosedür aşağıdaki kit için geçerlidir:
  • 93-1000577 - HAAS ATÖLYE ASANSÖRÜ
Cıvataları, altıgen somunları ve rondelaları gösterildiği gibi kullanarak tekerlekleri tabana takın, rondelayı tabanın üst tarafına yerleştirdiğinizden emin olun.
Not: Tekerlekler zaten takılıysa, rondelaları gösterildiği gibi tabanın alt tarafından üst tarafına doğru hareket ettirin.
Direği [1]'de gösterildiği gibi kaideye takın, altıgen somunlar takılmış olmayan cıvatalar ve rondelalar kullanın.
Not: Direk donanımını takarken donanımı gevşek bir şekilde taktığınızdan emin olun, bunlar daha sonraki bir adımda sıkılacaktır.
Pompa kolu [2]'de gösterildiği gibi zaten direğe takılmış değilse onu takın; birlikte verilen bir cıvata, rondela ve altıgen somun kullanın.
Pompa kolu tutucusu [3]'de gösterildiği gibi zaten direğe bağlı değilse onu takın; verilen cıvataları kullanın.
Arka destekleri gösterildiği gibi takın. Üstte bir cıvata, rondela ve altıgen somun ve altta (2) kullanın.
Tüm donanımlar takılana kadar donanımı tamamen sıkmayın, donanımlar takıldıktan sonra geri gidin ve direk ve arka desteklerin cıvatalarını sıkın.
Not: Alt donanımı takmak için atölye asansörünün yan tarafına döndürülmesi gerekebilir.
Bir cıvata, rondela ve altıgen somun [2] kullanarak gösterildiği gibi bom kolunu [1] takın.
Bir cıvata, rondela ve altıgen somun [4] kullanarak kancayı [3] bom kolunun önüne takın.
Attaching Pump and Pump Arm
Pompa ve pompa kolu takılmış olarak gelmediği takdirde adımları izleyin.
Pompa kolunu pompaya bağlayan bileşeni [1] alın ve tutucu klipsle [3] gösterildiği gibi pompa koluna [2] takın.
Bağlayan bileşen [1] direğin dışında olacak şekilde pompa kolunu aşağıya çekin ve tutucu klipsle [3] gösterildiği gibi silindir anahtara [2] takın.
Not: Silindir anahtarı [2] bu adım veya başka bir adım sırasında pompadan düşerse, çalıştırmadan önce aşağıdaki Hava Boşaltma Talimatlarını  izleyerek silindir havasını boşalttığınızdan emin olun.
