      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Haas Shop Lift AD0522
Service Home How-To-Verfahren Haas Shop Lift - Installation - AD0522
3.1 Haas Shop Lift - Installation
AD0522
In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie den Haas Shop Lift zusammensetzen.
 Warnung: Die maximale Tragfähigkeit beträgt 1000 lbs.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-1000577 - HAAS SHOP LIFT
Befestigen Sie die Rollen mit den Schrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben wie abgebildet am Sockel. Stellen Sie sicher, dass die Unterlegscheibe oben auf dem Sockel angebracht ist.
Hinweis: Wenn die Laufrollen befestigt sind, bewegen Sie die Unterlegscheiben wie abgebildet von unten nach oben.
Befestigen Sie den Mast wie in [1] gezeigt am Sockel. Verwenden Sie Schrauben und Unterlegscheiben, an denen keine Sechskantmuttern befestigt sind.
Hinweis: Bringen Sie die Masthardware lose an, diese wird in einem späteren Schritt festgezogen.
Bringen Sie den Pumpenarm an, sofern er sich nicht bereits am Mast befindet. Verwenden Sie dazu wie in [2] gezeigt Schraube, Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
Bringen Sie den Pumpenarm wie in [3] gezeigt an, sofern er sich nicht bereits am Mast befindet. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Schrauben.
Befestigen Sie die hinteren Halterungen wie abgebildet. Verwenden Sie oben und unten (2) eine Schraube, Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
Ziehen Sie die Befestigungselemente erst dann wieder an, wenn die gesamte Hardware befestigt ist. Wenn die Hardware montiert ist, ziehen Sie die Schrauben für den Mast und die hinteren Halterungen fest.
Hinweis: Der Werkstattlift muss eventuell auf die Seite gedreht werden, um die unteren Befestigungsteile zu befestigen.
Befestigen Sie den Auslegerarm [1] wie abgebildet mit einer Schraube, Unterlegscheibe und Sechskantmutter [2].
Befestigen Sie den Haken [3] an der Vorderseite des Auslegerarms mit einer Schraube, Unterlegscheibe und Sechskantmutter [4].
Attaching Pump and Pump Arm
Führen Sie diese Schritte aus, wenn Pumpe und Pumpenarm nicht angeschlossen waren.
Nehmen Sie die Komponente, die den Pumpenarm [2] mit der Pumpe [1] verbindet, und befestigen Sie sie wie gezeigt mit dem Halteclip [3].
Ziehen Sie den Pumpenarm nach unten, sodass sich die Verbindungskomponente [1] außerhalb des Masts befindet, und befestigen Sie sie wie gezeigt mit dem Zylinderschlüssel [3] an der Pumpe [2].
Hinweis: Wenn der Zylinderschlüssel [2] während dieses oder eines anderen Schritts aus der Pumpe fällt, stellen Sie sicher, dass der Zylinder vor dem Betrieb gemäß den nachstehenden Anweisungen zum Ablassen von Luft von Luft befreit wird.
