      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Haas Shop Lift AD0522
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sollevamento trucioli Haas - Installazione - AD0522
3.1 Sollevatore per officina Haas - Installazione
AD0522
Questa procedura illustra come assemblare il sollevatore Haas.
 Avvertenza: la capacità massima di sollevamento è di 1000 libbre.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • Sollevatore per officina Haas 93-1000577
Fissare le ruote orientabili alla base utilizzando i bulloni, i dadi esagonali e le rondelle come illustrato, assicurarsi di posizionare la rondella sulla parte superiore della base.
Nota: Se le ruote orientabili sono già fissate, spostare le rondelle dal basso verso la parte superiore della base come illustrato.
Fissare il montante alla base come mostrato in [1], utilizzare i bulloni e le rondelle che non hanno dadi esagonali fissati.
Nota: quando si fissa l'hardware del montante, assicurarsi di fissare l'hardware allentato, che verrà serrato in un secondo momento.
Collegare il braccio della pompa se non è già al montante come mostrato in [2]; utilizzare un bullone, una rondella e un dado esagonale forniti.
Collegare il supporto del braccio della pompa se non è già al montante come mostrato in [3]; utilizzare i bulloni forniti.
Fissare i supporti posteriori come illustrato. Utilizzare un bullone, una rondella e un dado esagonale nella parte superiore e (2) nella parte inferiore.
Non serrare i componenti finché non sono stati collegati tutti i componenti; una volta collegate le ferramenta, tornare indietro e serrare i bulloni per il montante e i supporti posteriori.
Nota: Per fissare la ferramenta inferiore, potrebbe essere necessario che il sollevatore sia acceso lateralmente.
Fissare il braccio [1] come illustrato utilizzando un bullone, una rondella e un dado esagonale [2].
Fissare il gancio [3] sulla parte anteriore del braccio del braccio utilizzando un bullone, una rondella e un dado esagonale [4].
Attaching Pump and Pump Arm
Seguire questa procedura se la pompa e il braccio della pompa non sono collegati.
Prendere il componente che collega il braccio della pompa alla pompa [1] e collegarlo al braccio della pompa [2] come mostrato con la clip di fissaggio [3].
Tirare verso il basso il braccio della pompa in modo che il componente di collegamento [1] si trovi all'esterno dell'albero e fissarlo alla pompa [2] come mostrato con la clip di fissaggio [3].
Nota: Se la chiave del cilindro [2] cade dalla pompa durante questo passaggio o qualsiasi altro, assicurarsi di spurgare il cilindro d'aria seguendo le istruzioni per lo spurgo dell'aria riportate di seguito prima del funzionamento.
