MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    13. Русский
Search
      KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI HAAS KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI HAAS SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA CENÍK CENÍK CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Sady s robotem
      • Systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
  • Kontaktní údaje
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    13. Русский
Search
Haas Shop Lift AD0522
Domovská stránka servisu Postup „jak na to“ Dílenský jeřáb Haas – instalace – AD0522
AD0522
Úvod
Tento postup popisuje, jak sestavit dílenský jeřáb Haas.
Varování: Maximální nosnost je 1000 lb.
Tento postup platí pro následující sadu:
  • 93-1000577 - Dílenský jeřáb Haas
Instalace
Kolečka připevněte k základně pomocí šroubů, šestihranných matic a podložek, jak je znázorněno na obrázku, a ujistěte se, že podložku umístíte na horní stranu základny.
Poznámka: Jsou-li kolečka již připevněna, posuňte podložky ze spodní části základny do horní části, jak je znázorněno na obrázku.
Připevněte zvedací zařízení k základně podle obrázku [1], použijte šrouby a podložky, které k nim nemají připevněné šestihranné matice.
Poznámka: Při připevňování upevňovacích prvků zvedacího zařízení se ujistěte, že upevňovací prvky připevňujete volně, budou utaženy později.
Připevněte rameno  čerpadla, pokud již není na zvedacím zařízení, jak je znázorněno na obrázku [2]; použijte šroub, podložku a šestihrannou matici.
Připevněte držák ramena čerpadla, pokud již není na zvedacím zařízení, jak je znázorněno na obrázku [3]; použijte dodané šrouby.
Upevněte zadní podpěry podle obrázku. Použijte šroub, podložku a šestihrannou matici nahoře a (2) dole.
Nedotahujte všechny spojovací prvky, dokud nejsou všechny součásti upevněny, jakmile je vybavení připevněno, vraťte se zpět a utáhněte šrouby zvedacího zařízení a zadních podpěr.
Poznámka: Aby bylo možné připevnit spodní dílenský zvedák, může být nutné otočit jej na bok.
Pomocí šroubu, podložky a šestihranné matice [2] připevněte rameno výložníku [1] podle obrázku.
Pokud čerpadlo [3] není připojeno, proveďte to nyní. Nejprve pomocí šroubu, podložky a šestihranné matice [4] připevněte čerpadlo ke spodní části zdvižného rámu. Poté pomocí šroubu, podložky a šestihranné matice [5] připevněte čerpadlo nahoru ke středu ramena výložníku.
Pomocí šroubu, podložky a šestihranné matice [7] připevněte hák [6] na přední straně ramena výložníku.
Attaching Pump and Pump Arm
Follow the steps below if the pump and pump arm did not come attached.
Take the component that links the pump arm to the pump [1] and attach it to the pump arm [2] as shown with the retaining clip [3].
Pull the pump arm down so that the linking component [1] is outside of the mast and attach it to the cylinder key [2] as shown with the retaining clip [3].
Note: If the cylinder key [2] falls out of the pump during this step or any other, make sure to purge the cylinder of air by following the Purge Air Instructions below before operation.
Provoz
Zvedání:
Poznámka: Před zvednutím objektu se ujistěte, že je uvolňovací knoflík [1] utažen, aby bylo zajištěno optimální zvednutí.
Vyjměte tyč [2] z držáku [3] a posuňte ji nahoru a dolů, aby se náklad zvedl do požadované výšky.
Snížení:
Pomalým otočením uvolňovacího knoflíku [3] spusťte náklad.
Řešení problémů
Příznak Možná příčina Náprava
Není přítomen žádný tlak čerpání. Válec nemusí být plný oleje. Zkontrolujte, zda je válec plný oleje. Pokud není válec plný, naplňte jej olejem do zvedáku.
Important: After the Shop Lift has been assembled, make sure to turn the knob [1] to the left so that the jack is lowered with the valve open and pump the arm [2] about 20-25 times to purge any air that may have been introduced during shipping.
NAJÍT DISTRIBUTORA
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Správa nastavení
Functional Cookies
Analytics Cookies
