      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Shop Lift AD0522
Service Home Instructieprocedure Haas-winkellift - Installatie - AD0522
3.1 Haas-winkellift - Installatie
Haas Shop Lift - Installatie
AD0522
Deze procedure beschrijft hoe u de Haas-winkellift in elkaar zet.
Waarschuwing: Het maximale hefvermogen is 1000 pond.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-1000577 - HAAS SHOP LIFT
Bevestig de zwenkwielen aan de basis met behulp van de bouten, zeskantmoeren en vulringen zoals afgebeeld en zorg ervoor dat de vulring bovenop de basis wordt geplaatst.
Opmerking: Als de zwenkwielen al zijn bevestigd, verplaats de vulringen dan van de onderkant naar de bovenkant van de basis zoals afgebeeld.
Bevestig de mast aan de basis zoals afgebeeld in [1], gebruik de bouten en vulringen waaraan geen zeskantmoeren zijn bevestigd.
Opmerking: Zorg er bij het bevestigen van de hardware van de mast voor dat u de hardware losjes bevestigt. Het zal op een later moment worden vastgedraaid.
Bevestig de pomparm als deze nog niet aan de mast zit, zoals afgebeeld in [2]; gebruik de meegeleverde bout, vulring en zeskantmoer.
Bevestig de pomparmhouder als deze nog niet aan de mast zit, zoals afgebeeld in [3]; gebruik de meegeleverde bouten.
Bevestig de achterste steunen zoals afgebeeld. Gebruik een bout, vulring en zeskantmoer aan de boven- en (2) onderkant.
Draai de hardware niet volledig vast totdat alle hardware is bevestigd. Wanneer de hardware eenmaal is bevestigd, ga terug en draai de bouten voor de mast en achtersteunen vast.
Opmerking: De shop lift moet mogelijk op zijn kant worden gedraaid om de onderste hardware te bevestigen.
Bevestig de giekarm [1] zoals afgebeeld met een bout, vulring en zeskantmoer [2].
Bevestig de haak [3] aan de voorkant van de giekarm met behulp van een bout, vulring en zeskantmoer [4].
Attaching Pump and Pump Arm
Voer deze stappen hieronder uit als de pomp en de pomparm niet zijn bevestigd
Neem het component dat de pomparm met de pomp verbindt [1] en bevestig het aan de pomparm [2] zoals afgebeeld met de borgclip [3].
Trek de pomparm naar beneden zodat het verbindingselement [1] zich buiten de mast bevindt en bevestig deze aan de cilindersleutel [2] zoals afgebeeld met de borgclip [3].
Opmerking: Als de cilindersleutel [2] tijdens deze of andere stappen uit de pomp valt, zorg er dan voor dat u de cilinder van lucht zuivert door de onderstaande instructies voor het zuiveren van lucht te volgen.
