      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Haas Shop Lift AD0522
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podnośnik warsztatowy Haas — Instalacja — AD0522
3.1 Podnośnik warsztatowy Haas – Instalacja
AD0522
Ta procedura przedstawia sposób składania podnośnika warsztatowego Haas.
Ostrzeżenie: Maksymalny udźwig to 1000 funtów.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000577 — PODNOŚNIK WARSZTATOWY HAAS
Przymocuj kółka do podstawy za pomocą śrub, nakrętek sześciokątnych i podkładek, jak pokazano, pamiętaj, aby umieścić podkładkę na górze podstawy.
Uwaga: Jeśli kółka samonastawne są już zamocowane, przesuń podkładki od dołu do góry podstawy, jak pokazano.
Przymocuj maszt do podstawy, jak pokazano w [1], użyj śrub i podkładek, które nie mają przymocowanych do nich nakrętek sześciokątnych.
Uwaga: Podczas mocowania osprzętu masztu upewnij się, że mocujesz go luźno, zostanie on dokręcony w późniejszym etapie.
Dołącz ramię pompy, jeśli nie jest zamocowany do masztu, jak pokazano na [2]; użyj dostarczonej śruby, podkładki i nakrętki sześciokątnej.
Dołącz uchwyt ramienia pompy, jeśli nie jest zamocowany do masztu, jak pokazano na [3]; użyj dostarczonych śrub.
Przymocuj tylne wsporniki, jak pokazano. Użyj śruby, podkładki i nakrętki sześciokątnej u góry i (2) na dole.
Nie dokręcaj całkowicie osprzętu, dopóki cały osprzęt nie zostanie zamocowany. Po zamocowaniu osprzętu wróć i dokręć śruby masztu i tylnych wsporników.
Uwaga: Podnośnik warsztatowy może wymagać odwrócenia na bok, aby przymocować dolny osprzęt.
Przymocuj ramię wysięgnika [1], jak pokazano, za pomocą śruby, podkładki i nakrętki sześciokątnej [2].
Zamocuj hak [3] z przodu ramienia wysięgnika za pomocą śruby, podkładki i nakrętki sześciokątnej [4].
Attaching Pump and Pump Arm
Wykonaj ten krok, jeśli pompa i ramię pompy nie zostały dołączone
Weź element łączący ramię pompy z pompą [1] i przymocuj go do ramienia pompy [2], jak pokazano za pomocą zacisku mocującego [3].
Pociągnij ramię pompy w dół, aby element łączący [1] znajdował się na zewnątrz masztu i przymocuj go do klucza siłownika [2], jak pokazano za pomocą zacisku mocującego [3].
Uwaga: Jeśli klucz siłownika [2] wypadnie z pompy na tym etapie lub innych, należy upewnić się, że siłownik pneumatyczny został oczyszczony, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi oczyszczania powietrza przed uruchomieniem.
