MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Shop Lift AD0522
Service hjem Fremgangsmåter Haas verkstedheis – Installasjon – AD0522
3.1 Haas verkstedheis – Installasjon
AD0522
Denne prosedyren beskriver hvordan man setter sammen Haas verkstedsheis.
 Advarsel: Maksimal løftekapasitet er 1000 lbs.
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-1000577 – HAAS VERKSTEDHEIS
Fest trinsene til basen ved hjelp av boltene, sekskantmutrene og skivene som vist, sørg for å plassere skiven på toppen av basen.
Merknad: Hvis trinsehjulene allerede er festet, flytt skivene fra bunnen til toppen av basen som vist.
Fest masten til basen som vist i [1], bruk boltene og skivene som ikke har sekskantmuttere festet til dem.
Merk: Når du fester mastmaskinvaren, sørg for at du fester maskinvaren løst, disse vil strammes i et senere steg.
Fest  pumpe-armen hvis den ikke allerede er festet til masten som vist i [2]; bruk medfølgende bolt, skive og sekskantmutter.
Fest pumpe-armen hvis den ikke allerede er festet til masten som vist i [3]; bruk medfølgende bolter.
Fest de bakre støttene som vist. Bruk en bolt, skive og sekskantmutter øverst og (2) nederst.
Ikke stram maskinvaren fullstendig før all maskinvare er festet, når maskinvaren er festet, gå tilbake og stram boltene for masten og bakre støtter.
Merk: Det kan hende verkstedheisen må vendes på siden for å feste den nederste maskinvaren.
Fest bomarmen [1] som vist med en bolt, skive og sekskantmutter [2].
Fest kroken [3] foran på bomarmen med en bolt, skive og sekskantmutter [4].
Attaching Pump and Pump Arm
Følg trinnene nedenfor hvis pumpen og pumpearmen ikke kom festet.
Ta komponenten som kobler pumpearmen til pumpen [1] og fest den til pumpearmen [2] som vist med holdeklipsen [3].
Trekk pumpearmen ned slik at koblingskomponenten [1] er utenfor masten og fest den til sylindernøkkelen [2] som vist med holdeklipsen [3].
Merk: Hvis sylindernøkkelen [2] faller ut av pumpen under dette trinnet eller noe annet, sørg for å rense sylinderen for luft ved å følge Instruksjoner for luftrensing nedenfor før drift.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
