      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Haas Shop Lift - Installation - AD0522
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Elevador de taller Haas - Instalación - AD0522
AD0522
Introducción
Este procedimiento indica cómo montar el elevador de taller Haas.
Advertencia: La capacidad de elevación máxima es de 1000 lb.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-1000577 - ELEVADOR DE TALLER HAAS
Instalación
Fije las ruedas a la base con los pernos, las tuercas hexagonales y las arandelas como se muestra, asegúrese de colocar la arandela en la parte superior de la base.
Nota: Si las ruedas pivotantes ya están unidas, mueva las arandelas desde la parte inferior hasta la parte superior de la base como se muestra.
Fije el mástil a la base como se muestra en [1], utilice los pernos y las arandelas que no tengan tuercas hexagonales.
Nota: Cuando fije los accesorios del mástil, asegúrese de hacerlo sin apretarlos; se ajustarán en un paso posterior.
Fije el brazo de la bomba si aún no está en el mástil como se muestra en [2]; utilice un perno, una arandela y una tuerca hexagonal proporcionados.
Fije el brazo de la bomba si aún no está en el mástil como se muestra en [3]; utilice los pernos proporcionados.
Fije los soportes traseros como se muestra. Utilice un perno, una arandela y una tuerca hexagonal en la parte superior y (2) en la parte inferior.
No apriete completamente las piezas hasta que todas estén conectadas, cuando lo estén, apriete los pernos del mástil y los soportes traseros.
Nota: Es posible que el elevador de taller deba girarse de costado para fijar los herrajes inferiores.
Fije el brazo de la pluma [1], como se muestra, con un perno, una arandela y una tuerca hexagonal [2].
Conecte el gancho [3] en la parte delantera del brazo de la pluma con un perno, una arandela y una tuerca hexagonal [4].
Fijación de la bomba y el brazo de la bomba
Siga estos pasos si la bomba y el brazo de la bomba no están conectados
Tome el componente que une el brazo de la bomba con la bomba [1] y conéctelo al brazo de la bomba [2] como se muestra con el sujetador de retención [3].
Tire del brazo de la bomba hacia abajo de modo que el componente de unión [1] quede fuera del mástil y conéctelo a la llave del cilindro [2] como se muestra con el sujetador de retención [3].
Nota: Si la llave del cilindro [2] se cae de la bomba durante este paso o cualquier otro, asegúrese de purgar el cilindro de aire siguiendo las instrucciones de purga de aire a continuación antes de la operación.
Operación
Para levantar:
Nota: Antes de levantar el objeto, asegúrese de que la perilla de liberación [1] esté apretada para asegurar una elevación óptima.
Retire el brazo de la bomba [2] de su soporte [3] y muévalo hacia arriba y hacia abajo para elevar la carga a la altura deseada.
Para bajar:
Gire lentamente la perilla de liberación [3] para bajar la carga.
Solución de problemas
No hay presión de bombeo. Es posible que el cilindro no esté lleno de aceite. Verifique que el cilindro esté lleno de aceite. Si el cilindro no está lleno, llénelo con aceite de gato.
La pluma no bombea hacia arriba. El cilindro puede tener aire en el interior. Siga las instrucciones de purga de aire a continuación.
Instrucciones de purga de aire
Importante: Después de ensamblar el elevador de taller, asegúrese de girar la perilla [1] hacia la izquierda de modo que el gato se baje con la válvula abierta y bombee el brazo [2] aproximadamente 20-25 veces para purgar el aire que pueda haberse introducido durante el envío.
  • Terminos y Condiciones
