      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Haas Shop Lift AD0522
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos *Elevador de taller Haas* - Instalación - AD0522
3.1 Elevador de taller Haas - Instalación
AD0522
Este procedimiento indica cómo montar el elevador de taller Haas.
 Advertencia: la capacidad de elevación máxima es de 1000 lb.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-1000577 - ELEVADOR DE TALLER HAAS
Fije las ruedas a la base con los pernos, las tuercas hexagonales y arandelas como se muestra, asegúrese de colocar la arandela sobre la base.
Nota: Si las ruedas ya están fijadas, mueva las arandelas de la parte inferior a la parte superior de la base como se muestra.
Fije el mástil a la base como se muestra en [1], utilice los pernos y arandelas que no tienen tuercas hexagonales unidas.
Nota: Cuando fije el hardware del mástil, asegúrese de fijarlo sin apretarlo; ya que se apretarán en un paso posterior.
Fije el brazo de la bomba si no está ya en el mástil como se muestra en [2]; utilice un perno, una arandela y la tuerca hexagonal que se suministran.
Fije el soporte del brazo de la bomba si no está ya en el mástil como se muestra en [3]; utilice los pernos suministrados.
Fije los soportes traseros como se muestra. Use un perno, una arandela y una tuerca hexagonal en la parte superior y (2) en la parte inferior.
No apriete por completo el hardware hasta que todo el hardware esté fijado, una vez que el hardware esté fijado, regrese y apriete los pernos del mástil y los soportes traseros.
Nota: El elevador de taller puede necesitar girarse hacia un lado para fijar el hardware inferior.
Fije el brazo [1] como se muestra con un perno, una arandela y una tuerca hexagonal [2].
Fije el gancho [3] en la parte delantera del brazo con un perno, una arandela y una tuerca hexagonal [4].
Attaching Pump and Pump Arm
Siga estos pasos si la bomba y el brazo de la bomba no estaban fijados.
Tome el componente que une el brazo de la bomba a la bomba [1] y fíjelo al brazo de la bomba [2] como se muestra con el clip de retención [3].
Tire del brazo de la bomba hacia abajo para que el componente de unión [1] esté fuera del mástil y fíjelo a la llave del cilindro [2] como se muestra con el clip de retención [3].
Nota: Si la llave del cilindro [2] se sale de la bomba durante este paso o cualquier otro, asegúrese de purgar el cilindro de aire siguiendo las instrucciones de purga de aire que se indican a continuación antes de efectuar la operación.
