MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Shop Lift AD0522
Service hjemme How-to-procedure Haas-værkstedslift - Montering - AD0522
- Gå til afsnit - Back to Top
Haas værkstedslift - Montering
AD0522
Indledning
Denne procedure beskriver, hvordan man sætter Haas-værkstedsliften sammen.
Advarsel: Den maksimale løftekapacitet er 1000 lbs.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-1000577 - HAAS SHOP LIFT
Fastgør hjulene til soklen med bolte, sekskantede møtrikker og spændeskiver som vist, og sørg for at anbringe spændeskiven oven på soklen.
Bemærk: Hvis styrehjulene allerede er monteret, skal spændeskiverne flyttes fra bunden til toppen af basen som vist.
Fastgør masten til basen som vist i [1], brug de bolte og spændeskiver, der ikke har sekskantede møtrikker fastgjort til dem.
Bemærk: Når du fastgør masten hardware skal du sørge for at fastgøre hardwaren løst, disse vil blive strammet i et senere trin.
Fastgør pumpearmen, hvis den ikke allerede er på masten som vist på [2]; Brug en bolt, spændeskive og sekskantet møtrik.
Fastgør pumpearm-holderen, hvis den ikke allerede er på masten, som vist på [3]. Brug de medfølgende bolte.
Fastgør de bageste støtter som vist. Brug en bolt, spændeskive og sekskantet møtrik øverst og (2) nederst.
Undlad at stramme hardwaren helt, før alt hardwaren er påsat. Når først udstyret er påsat, skal du gå tilbage og stramme boltene til masten og de bageste støtter.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at dreje værkstedsliften på siden for at fastgøre den nederste hardware.
Fastgør bomarmen [1] som vist ved hjælp af en bolt, spændeskive og sekskantet møtrik [2].
Fastgør krogen [3] på forsiden af bomarmen ved hjælp af en bolt, spændeskive og sekskantet møtrik [4].
Fastgørelse af pumpe og pumpearm
Følg nedenstående trin, hvis pumpen og pumpearmen ikke blev leveret monteret.
Tag den komponent, der forbinder pumpearmen til pumpen [1], og fastgør den til pumpearmen [2] som vist med fastholdelses klipsen [3].
Træk pumpearmen ned, så forbindelses-komponenten [1] er uden for masten, og fastgør den til cylindernøglen [2] som vist med fastgørelsesklemmen [3].
Bemærk: Hvis cylindernøglen [2] falder ud af pumpen under dette trin eller noget andet, skal du sørge for at rense cylinderen for luft ved at følge Anvisningerne for udrensningsluft nedenfor før drift.
Betjening
Sådan løftes:
Bemærk:Før du løfter objektet, skal du sørge for, at udløserknappen [1] er strammet for at sikre optimalt løft.
Fjern pumpearmen [2] fra holderen [3], og flyt den op og ned for at løfte lasten til den ønskede højde.
Sådan sænkes det:
Drej langsomt udløserknappen [3] for at sænke lasten.
Fejlfinding
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Der er intet pumpetryk. Cylinderen er muligvis ikke fuld af olie. Kontrollér, at cylinderen er fyldt med olie. Hvis cylinderen ikke er fuld, skal den fyldes med Jack-olie.
Bommen pumper ikke op. Cylinderen kan have luft indeni. Følg Anvisningerne til udrensningsluft nedenfor.
Vigtigt: Når værkstedsliften er samlet, skal du sørge for at dreje knappen [1] til venstre, så stikket sænkes med ventilen åben, og pumpe armen [2] ca. 20-25 gange for at udrense eventuel luft, der kan være blevet indført under forsendelse.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
