      • Les Packs d’options Plus
Haas Shop Lift AD0522
Accueil du service Procédures d’aide Élévateur d'atelier Haas - Installation - AD0522
3.1 Élévateur d’atelier Haas* – Installation
AD0522
Cette procédure décrit comment assembler l'élévateur d’atelier Haas.
Attention : la capacité de levage maximale est de 1000 lb.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-1000577 - HAAS SHOP LIFT
Fixer les roulettes à la base à l'aide de boulons, écrous hexagonaux et rondelles, comme indiqué. Assurez-vous de placer la rondelle sur le haut de la base.
Remarque : Si les roulettes sont déjà fixées, déplacer les rondelles du bas vers le haut de la base, comme indiqué.
Fixer le mât à la base comme indiqué dans [1], puis utiliser les boulons et rondelles qui n’ont pas d'écrous hexagonaux fixés.
Remarque : Lors de la fixation de la visserie du mât, assurez-vous de ne pas trop serrer la visserie. Elle sera resserrée lors d'une étape ultérieure.
Si ce n’est pas déjà fait, fixez le bras de la pompe au mât comme indiqué à la figure [2] ; utilisez le boulon, la rondelle et l’écrou hexagonal fournis.
Si ce n’est pas déjà fait, fixer le support du bras de la pompe au mât comme indiqué dans [3] ; utiliser les boulons fournis.
Fixer les supports arrière comme indiqué. Utiliser un boulon, une rondelle et un écrou hexagonal en haut et (2) en bas.
Ne pas serrer complètement la visserie tant qu’elle n'est pas entièrement fixée. Une fois la visserie fixée, revenez en arrière et serrez les boulons du mât ainsi que les supports arrière.
Remarque : L'élévateur d'atelier devra peut-être être tourné sur le côté pour fixer la visserie inférieure.
Fixer le bras de la flèche [1] comme indiqué à l'aide d'un boulon, d'une rondelle et d'un écrou hexagonal [2].
Fixez le crochet [3] à l’avant du bras de la flèche à l’aide d’un boulon, d’une rondelle et d’un écrou hexagonal [4].
Attaching Pump and Pump Arm
Suivez les étapes ci-dessous si la pompe et le bras de la pompe ne sont pas fixés.
Prendre le composant qui relie le bras de la pompe à la pompe [1] et le fixer au bras de la pompe [2] comme indiqué avec le clip de retenue [3].
Tirez le bras de la pompe vers le bas de sorte que le composant de liaison [1] se trouve à l’extérieur du mât, puis fixez-le à la pompe [2] comme indiqué avec le clip de retenue [3].
Remarque : Si la clé du cylindre [2] tombe de la pompe pendant cette étape ou toute autre, purgez le cylindre d’air en suivant les instructions de purge d’air ci-dessous avant de le faire fonctionner.
