    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
HLG Plastikten Metal Haas Eksenine Yağ (HALO) Haznesine - Dönüştürme
AD0660
Önemli: CHC Frezeler  M18.28 ve üzeri yazılıma ve CHC Tornalar L11.24 ve üzeri yazılıma ihtiyaç duyar.
CHC Frezelerde yazılım güncellemesini yapan Servis Teknisyenleri bu  servis haberlerini HSG sitesinde görüntülemelidir.
Bu prosedür, HLG Plastik hazne ekseni yağlama sisteminin metal hazneli Haas Eksen Yağlama Yağına nasıl dönüştürüleceğini açıklayacaktır.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2601B: AXIS LUBE RSRV METAL HAAS AXIS LUBE OIL
  • 93-3610: HALO SVC KIT CHECK VALVE
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip torna tezgahları için 93-3610kitinden iki (2) adet sipariş edilmelidir.
Not: UMC'ler artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için 93-3610 kitinin üç (3) tanesine ihtiyaç duyacaktır.
Önemli: Herhangi bir çek valf kiti (93-3610) sipariş etmeden önce, lütfen aşağıdaki Yeni Hazneyi Kur bölümünde resimlerdeki makine konfigürasyonunu doğrulayın.
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce, eksen yağlama sisteminin temiz olduğunu doğrulayın. Bu, Maintenance (Bakım) Sekmesinde, Eksen Yağlama Testi yapılarak doğrulanabilir. Alarm 2082 oluşursa VEYA basınç 1 saat içinde geri düşmezse, eksen yağlama hatlarının tıkanmış olabilir.
Eksen yağlama hatlarını boşaltmanız gerekiyorsa aşağıdaki prosedüre bakın: Haas Sıvı Gres - Tıkanmış Hatları Boşaltma.
Hatlar boşaltılıp pompa manifoldu temizlendikten sonra, bu prosedürün geri kalanına devam edebilirsiniz.
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Kullanılmış eksen yağlama haznesi grubundan çıkış gres hortumlarını etiketleyin, böylece grubu değiştirme işlemini bitirdiğinizde aynı konuma geri yerleştirilebilirler.
Giriş hava hortumunu ve çıkış gres hortumlarını kullanılmış eksen yağlama haznesinden ayırın.
Kullanılan eksen yağlama haznesi grubunu kabinden çıkarın.
Basınç şalteri kablosunu gruptan ayırın.
Kullanılan eksen yağlama haznesi grubundan hava giriş bağlantısını ve gres manifoldunu çıkarın.
Kullanılmış 1/4" dış çap borusunu (görüntüde gösterilen yeni bir hortumla aynı konum [2]) yağ manifoldundan çıkarın ve atın [1].
Hava girişi bağlantısını [5] yeni eksen yağlama haznesi grubuna takın [3]. Yeni eksen yağlama haznesi [3] üzerindeki iki vida çıkıntısına [4] paralel olarak hava girişi bağlantı parçasının üst kısmını yönlendirin.
Hortumun alt ucuna bakın [5]. Doğrulayın:
  • Uç 45 derecede kesilmelidir.
  • Filtre süzgecine yaklaşık 1/16" (2 mm) açıkta olmalıdır.
  • Hortumun kısaltılması gerekiyorsa, üstten kesin.
    • Yağ manifoldu ile iyi bir bağlantı yapmak için yeterli hortum bırakın [1].
    • Hortumu bükmeyin.
Yeni boruyu kafa üzerindeki porttan tamamen dışarı çekmeyin. Sadece yeni 1/4" OD borusu [2] "OUT" etiketine sahip yeni eksen yağlama haznesi grubunun kafasındaki porttan bir veya iki inç çekin. Boruyu, yağ manifolduna [1] sıkıca oturana kadar takın.
Yağ manifoldunu [1] yeni eksen yağlama haznesi grubuna [3] takın. Hava giriş bağlantısı [4] ve yağ manifoldu [1] üzerindeki delikler gösterildiği gibi [6] hizalanmalıdır.
Yağ bulunan metal hazneyi [6] takın. Tamamlanan yeni eksen yağlama haznesi grubunu kabine takın.
Kabindeki delikler kafa montajındaki deliklerle eşleşmiyorsa adaptör braketini [1] kullanın. Braketin gösterildiği gibi yönlendirildiğinden emin olun.
Not: Dikey eksen hortumu çek valfli bir çıkışa bağlı değilse zaman içinde hasar meydana gelebilir. Hortuma hava girebilir ve dikey eksen yeterli yağlama almaz.
Giriş hava hortumunu [5] ve çıkış gres hortumlarını bağlayın. Dikey ekseni kontrol valfi ile çıkış portuna taktığınızdan emin olun [3]. Diğer eksenler hortum bağlantı parçalarına takılır [4].
Basınç anahtarı kablosunu yağ manifoldunun arkasındaki basınç anahtarına bağlayın [2].
Install New Reservoir
Yeni hazneyi [1], hazne üzerindeki dişlerin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar Haas Eksen Yağlama Yağı ile doldurun.
Frezeler için bu adımı izleyin
Not: UMC'nin artık tüm yağlama hatlarına çek valfler eklemek için 93-3610 kitinin üç (3) tanesine ihtiyacı olacak, çek valfleri nerede eklenmeleri gerektiğini göstermek için resimde [2] gri renkte olacak.
SMTC'li Frezelerin  yağ haznelerinde yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekir. Aşağıdaki makinelerde orifisin nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Not: Az miktarda SMTC'nin servo karuseli yoktur ve bu nedenle ek orifise gerek yoktur. Bu, yağlama haznesinde sadece 3 gres hattına sahip frezelerin ek orifise ihtiyacı olmadığı anlamına gelir.
Not: Tüm yağlama konfigürasyonları gösterilmez, yalnızca dönüştürme işlemine yeni bağlantı parçaları ekleyen konfigürasyonlar yeni bağlantı parçasının nereye gittiğine dair referans olarak gösterilir.
Tornalar için bu adımı izleyin
Not: Her Torna için en az bir (1) adet 93-3610 kiti gerekir. Aynı zamanda bir Y Eksenine sahip Tornalar için iki (2) adet 93-3610 kiti sipariş edilmelidir.
 Not: Punta başlığı parçaları görüntülerde mavi bileşen olarak gösterilir.
C Eksenli Tornaların  yağ haznesindeki yağlama hatlarına 0,02" orifis (resimlerdeki kırmızı parça) eklenmesi gerekir. Tornalarda ayrıca, varsa X Eksenine ve Y Eksenine ekstra bir çek valf ve nipel bağlantısı eklenmesi gerekir (X ve Y eksenleri sağdaki resimde etiketlenir). Aşağıdaki makinelerde orifisin ve bağlantı parçalarının nereye eklenmesi gerektiğini görmek için numaralı resimleri ve aşağıdaki listeyi kullanın:
8. Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan : ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C Ekseni ve Y Ekseni Uzun Yataklı ve Uzun Yataklı Olmayan: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Uzun Yataklı ve C ekseni ve Y ekseni ve İkinci İş Mili: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Uzun Yataklı ve Punta Başlığı ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Uzun Yataklı ve C Ekseni ve Punta Başlığı: ST-40/45/50/55
15. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığı: ST-30/35
16. Uzun Yataklı/Uzun Yataklı Olmayan ve Punta Başlığ ve Y Ekseni: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
NGC’li makineler:
Ayar 277'yi 3 saat olarak değiştirin [1].
Not: HBC sitesinden en son yamayı indirmek ve bir sonraki ziyaretlerinde uygulamaları için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
CHC’li makineler:
Parametre 1401'i 12 saate ve Ayar 252'yi 3 saate ayarlayın.
NGC’li makineler:
[DIAGNOSTICS] tuşuna basın.
Maintenance (Bakım) sekmesine gidin ve Lube (Yağ) sekmesine gidin.
Eksen Yağlama Testini başlatmak için [F2] tuşuna basın.
CHC’li makineler:
Tanı sayfasını göstermek için  [PARAMETER DIAGNOSTIC]  öğesine (2) kere basın.
 [CANCEL] tuşuna basın.
 LUBE (YAĞLAMA) sekmesine gidin.
 [WRITE/ENTER] tuşuna basın.
Eksen Yağlama Testi başlatmak için  [F2]  tuşuna basın.
Eksen Yağlama Testini, eksen yağlama alarmı almayana kadar tekrarlayın. Eksen Yağlama Testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin.
Yağ borularının boşa yakın olması durumunda, hava boruları temizlendikten sonra eksen yağlama haznesinin doldurulması gerekebilir. Hazneyi, hazne dişlerinin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına kadar yağla doldurun.
