MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
服务主页 方法程序 HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
HLG 塑料转金属 Haas 轴润滑油 (HALO) 油箱
AD0660
重要:CHC 铣床需要使用 M18.28 或更高版本软件 CHC 车床需要使用 L11.24 或更高版本软件。
在 CHC 铣床上执行软件更新的服务技术人员应在 HSG 网站上查看此 服务新闻 。
此程序将说明如何将 HLG 塑料储液罐轴润滑系统转换为 Haas 轴润滑油的金属储液罐。
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-2601B: 轴润滑油箱金属 HAAS 轴润滑油
  • 93-3610:HALO SVC 套件止回阀
注意: 每台车床至少需要 一 (1) 个 套件 93-3610。同时配备 Y 轴的车床需要订购 两 (2) 个套件 93-3610。
注意: UMC 现在需要 三 (3) 个套件  93-3610 ,以将止回阀添加到所有润滑油管路中。
重要:在订购任何止回阀套件 (93-3610) 之前,请在以下“安装新储液罐”一节中的图像中验证机器配置。
在执行此程序之前,确认轴润滑系统已清洁。这可以通过在维护选项卡中运行轴润滑测试来验证。 如果产生警报 2082 或者如果压力在 1 小时内没有回落,则表明轴润滑管线堵塞。
如果需要冲洗轴润滑管路,请参考以下程序: Haas 液体润滑脂 - 冲洗堵塞的管线。
在冲洗了管线并且清洗了泵歧管后,继续执行该程序的其余部分。
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
标记使用过的轴润滑储液罐组件上的输出润滑脂软管,以便在完成更换组件后可以将它们放回原处。
从使用过的轴润滑储液罐上断开输入输气软管和输出润滑脂软管。
从机柜中卸下用过的轴润滑储液罐组件。
断开压力开关电缆与组件的连接。
从用过的轴润滑储液罐组件上拆下空气输入接头和润滑脂歧管。
取出并丢弃用过的润滑油歧管 [1] 上的 1/4" OD 管(与图中所示的新软管 [2] 相同的位置)。
将空气输入接头 [5] 安装到新的轴润滑储液罐组件 [3] 中。将空气输入接头的顶部与新的轴润滑储液罐 [3] 上的两个螺栓凸台 [4] 平行。
查看软管 [5] 的底部尖端。验证:
  • 尖端必须以 45 度切割。
  • 它必须距离滤网约 1/16" (2 mm)。
  • 如果需要缩短软管,请在顶部将其剪短。
    • 留出足够的软管,以便与润滑油歧管 [1] 建立连接。
    • 请勿扭结软管。
请勿将新管完全拉出顶部端口。仅将外径为 1/4" 的 OD 管 [2] 从带有"输出"标签的新轴润滑储液罐组件顶部端口处拉出一到两英寸。插入管,直到其牢固地固定在润滑油歧管 [1] 中的接头中。
将润滑油歧管 [1] 安装到新的轴润滑储液罐组件 [3] 中。空气输入接头 [4] 和润滑油歧管 [1] 顶部的孔必须如图 [6] 所示对齐。
用润滑油 [6] 安装金属储液罐。将完整的新的轴润滑储液罐组件安装到机柜中。
如果机柜中的孔与头组件中的孔不匹配,请使用适配器支架 [1]。确保支架的方向如图所示。
说明:如果垂直轴软管没有连接到带有止回阀的输出端,随着时间的推移可能会发生损坏。空气会进入软管,垂直轴将得不到足够的润滑。
连接输入输气软管 [5] 和输出润滑脂软管。确保使用止回阀 [3] 将垂直轴安装到输出端口。其他轴安装在软管接头 [4] 上。
将压力开关电缆连接到润滑油歧管 [2] 后面的压力开关。
Install New Reservoir
向新储液罐 [1] 中倒入 Haas 轴润滑油至储液罐内的螺纹下方大约 1/2" (13 mm) 处。
对于铣床,请按照此步骤操作
注意:UMC 现在需要三 (3) 个套件 93-3610 ,以将止回阀添加到所有润滑油管路中,止回阀在图像 [2] 中为灰色,以显示需要添加的位置。
带有 SMTC 的铣床需要在 储油罐的润滑油管路上增加一个 .02" 的孔(如图中红色部分所示)。使用编号的图像和以下列表查看需要在以下机器上增加孔的位置:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
注意:少量 SMTC 没有伺服转盘,因此不需要额外的孔。这意味着任何在润滑油储液罐上只有 3 条润滑脂管路的铣床都不需要额外的孔。
注意:并非所有润滑配置都显示,仅显示转换过程中添加新配件的配置,以供参考新配件的位置。
对于车床,请按照此步骤操作
注意:每台车床至少需要一 (1) 个套件 93-3610。同时配备 Y 轴的车床需要订购两 (2) 个套件 93-3610。
 注意: 尾座配件在图像中显示为蓝色部件。
带有 C 轴的车床需要在 储油罐的润滑油管路上增加一个 .02" 的孔(如图中红色部分所示)。车床还需要在 X 轴和 Y 轴上添加一个额外的止回阀和螺纹接头(如果有)(X 和 Y 轴在右图中标出)。使用编号的图像和以下列表查看需要在以下机床上增加孔和接头的位置:
8. 长床身和非长床身:CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y 轴长床身和非长床身: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C 轴 长床身和非长床身: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C 轴和 Y 轴 长床身和非长床身: ST-10Y / 15Y /20Y/25Y/30Y/35Y
12. 长床身和 C 轴以及 Y 轴和副主轴: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. 长床身和尾座: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. 长床 身和 C 轴和尾座:ST-40/45/50/55
15. 长床身/非长床身和尾座: ST-30/35
16. 长床身/非长床身和尾座与 Y 轴: ST-30Y /35Y
Axis Lubrication System - Verification
对于 NGC 机床:
然后把设置 277 更改为 3 小时 [1]。
说明:联系 Haas 专卖店,以便在下次访问时从 HBC 站点下载并应用最新补丁。
对于 CHC 机床:
将参数 1401 设置为 12 小时,将设置 252 设置为 3 小时。
对于 NGC 机床:
按[DIAGNOSTICS].
前往维护选项卡并导航到润滑油选项卡。
按 [F2] 启动轴润滑测试。
对于 CHC 机床:
按 [PARAMETER DIAGNOSTIC]  (2) 次显示诊断页。
按 [CANCEL].
转到 润滑 选项卡。
按 [WRITE/ENTER].
按 [F2] 启动轴润滑测试。
再次执行轴润滑测试,直到您不再收到轴润滑警报。在轴润滑测试循环之间至少等待 (1) 分钟。
检查储液罐中的润滑油水平。
如果润滑油管路几乎是空的,则在清除空气管路后,可能需要重新加注轴润滑储液罐。将润滑油倒入储液罐:使其低于储油箱上的螺纹约 1/2" (13 mm)。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
