MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Início da Assistência Procedimento como fazer HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Reservatório de óleo lubrificante de eixo Haas (HALO) de plástico para metal HLG - Conversão
AD0660
Revisão B - 06/2025
Importante: As fresadoras CHC irão necessitar do software M18.28 ou superior  e os tornos CHC irão necessitar do software L11.24 ou superior.
Os técnicos de serviço que executam a atualização de software em fresadoras CHC devem ver estas notícias de serviço no site HSG.
Este procedimento explicará como converter o sistema de lubrificação do eixo do reservatório plástico HLG para o óleo de lubrificação do eixo Haas com o reservatório de metal.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-2601B: RESERVATÓRIO DE LUBRIFICANTE DE EIXO DE METAL ÓLEO LUBRIFICANTE DE EIXO HAAS
  • 93-3610:  VÁLVULA DE RETENÇÃO DO KIT HALO SVC
Compatibilidade do software:
  • Versão 100.17.000.1010  ou superior
Nota: Cada torno precisará de pelo menos um (1) do kit 93-3610. Os tornos que também têm um eixo Y terão de encomendar dois (2) do kit 93-3610.
Nota: As UMCs agora precisarão de três (3) do kit  93-3610 para adicionar válvulas de retenção a todas as linhas de lubrificação.
Importante: Antes de encomendar quaisquer kits de válvulas de retenção (93-3610), verifique a configuração das máquinas nas imagens na secção Instalar novo reservatório presente abaixo.
Antes de executar este procedimento, verifique se o sistema de lubrificação do eixo está limpo. Isto pode ser verificado executando um teste de lubrificação do eixo no separador Manutenção. Se o Alarme 2082 for gerado OU se a pressão não tiver descido novamente dentro de 1 hora, isto é uma indicação de que as linhas de lubrificação do eixo estão obstruídas.
Se precisar de purgar as linhas de lubrificação do eixo, consulte o seguinte procedimento: Massa lubrificante líquida Haas - Purgar linhas obstruídas.
Assim que as linhas tiverem sido purgadas e o coletor da bomba limpo, continue para o resto deste procedimento.
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Coloque uma etiqueta nas mangueiras de lubrificação de saída do conjunto do reservatório de lubrificação do eixo usado para que possam ser recolocadas no mesmo local quando tiver terminado de substituir o conjunto.
Desconecte o tubo de ar de entrada e as mangueiras de massa lubrificante de saída do reservatório de lubrificação do eixo usado.
Remova o conjunto do reservatório de lubrificação do eixo usado do armário.
Desligue o cabo do interruptor de pressão do conjunto.
Remova o encaixe de entrada de ar e o coletor de massa lubrificante para o conjunto do reservatório de lubrificação do eixo usado.
Remova e descarte o tubo com diâmetro externo de 1/4" usado (mesma localização que uma mangueira nova [2] mostrada na imagem) do coletor de óleo [1].
Instale o encaixe de entrada de ar [5] no novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo [3]. Oriente a parte superior do encaixe de entrada de ar paralelo aos dois ressaltos do parafuso [4] no novo reservatório de lubrificação do eixo [3].
Olhe para a ponta inferior do tubo [5]. Verificar:
  • A ponta deve ser cortada a 45 graus.
  • Deve limpar a tela do filtro em aproximadamente 1/16" (2mm).
  • Se for necessário encurtar o tubo, corte-o no topo.
    • Deixe tubo suficiente para fazer uma conexão de cabo com o coletor do óleo [1].
    • Não dobre o tubo.
Não puxe a manga nova completamente para fora da porta na cabeça. Puxe apenas o novo tubo com diâmetro externo de 1/4" [2] para uma ou duas polegadas da porta na cabeça do novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo que tem a etiqueta "SAÍDA". Insira o tubo até que esteja firmemente encaixado no encaixe no coletor do óleo [1].
Instale o coletor de óleo [1] no novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo [3]. Os orifícios na parte superior do encaixe de entrada de ar [4] e do coletor do óleo [1] devem estar alinhados como mostrado [6].
Instale o reservatório de metal com óleo [6]. Instale o novo conjunto do reservatório de lubrificação do eixo concluído no armário.
Use o suporte adaptador [1] se os furos no armário não corresponderem aos furos no conjunto da cabeça. Certifique-se de que o suporte está orientado conforme apresentado.
Nota: Podem ocorrer danos ao longo do tempo se o tubo do eixo vertical não estiver ligado a uma saída com uma válvula de retenção. O ar pode entrar no tubo e o eixo vertical não obterá lubrificação adequada.
Conecte o tubo de ar de entrada [5] e os tubos de massa lubrificante de saída. Certifique-se de instalar o eixo vertical na porta de saída com a válvula de retenção [3]. Os outros eixos são instalados nos encaixes do tubo [4].
Ligue o cabo do interruptor de pressão ao interruptor de pressão atrás do coletor de óleo [2].
Install New Reservoir
Encha o novo reservatório [1] com o óleo lubrificante de eixos Haas a cerca de 1/2" (13 mm) abaixo das roscas no reservatório.
Siga este passo para Fresadoras
Nota: As UMCs agora precisarão de três (3) do kit 93-3610 para adicionar válvulas de retenção a todas as linhas de lubrificação, as válvulas de retenção são cinzentas na imagem [2] para mostrar onde precisam de ser adicionadas.
As brocas com um SMTC terão de adicionar um orifício de 0,02" (mostrado como o componente vermelho nas imagens) às suas linhas de lubrificação no reservatório de óleo. Utilize o número de imagens e a lista seguinte para ver onde é necessário adicionar o orifício nas seguintes máquinas:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Nota: Uma pequena quantidade de SMTCs não têm servo carrossel e, portanto, não precisará do orifício adicional. Isto significa que quaisquer fresadoras que tenham apenas 3 linhas de massa lubrificante no reservatório de lubrificação não necessitam do orifício adicional.
Nota: Nem todas as configurações de lubrificação são mostradas, apenas as configurações que estão a adicionar novos encaixes no processo de conversão são mostradas para referência sobre onde o novo encaixe se coloca.
Siga este passo para Tornos
Nota: Cada torno precisará de pelo menos um (1)do kit93-3610. Os tornos que também têm um eixo Y terão de encomendar dois (2)do kit93-3610.
 Nota: os encaixes do stock da cauda são mostrados como o componente azul nas imagens.
Os tornos com um eixo C terão de adicionar um orifício de 0,02" (mostrado como o componente vermelho nas imagens) às suas linhas de lubrificação no reservatório de óleo. Os tornos também precisarão de adicionar uma válvula de retenção extra e um encaixe ao eixo X e ao eixo Y se tiver um (os eixos X e Y estão rotulados na imagem à direita). Utilize o número de imagens e a lista seguinte para ver onde é necessário adicionar o orifício e acessórios nas seguintes máquinas:
8. Longo e não longo: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Eixo Y longo e não longo: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Eixo C longo e não longo: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. Eixo C e Eixo Y longo e não longo:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Longo e Eixo C e Eixo Y e sub-spindle: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Stock longo e de cauda: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Stock longo , de eixo C e de cauda: ST-40/45/50/55
15. Stock longo/não longo e de cauda: ST-30/35
16. Stock longo/não longo e de cauda e veio Y: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
Para máquinas NGC:
Altere a Definição 277 para 3 horas [1].
Nota: Contacte a sua HFO para descarregar e aplicar o patch mais recente do site da HBC na sua próxima visita.
Para máquinas CHC:
Defina o Parâmetro 1401 para 12 horas e a Definição 252 para 3 horas.
Para máquinas NGC:
Prima [DIAGNOSTICS].
Vá para o separador Manutenção e navegue para o separador Lubrificação.
Prima [F2] para iniciar o teste de lubrificação do eixo.
Para máquinas CHC:
Prima [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) vezes para mostrar a página de diagnósticos.
Prima [CANCEL].
Vá para o separador LUBRIFICAÇÃO .
Prima  [WRITE/ENTER].
Realize o teste de lubrificação do veio novamente até que não obtenha mais alarmes de lubrificação do veio. Aguarde um mínimo de (1) minuto entre os ciclos de teste de lubrificação do eixo.
Verifique o nível da massa lubrificante no reservatório.
Se as linhas de massa lubrificante estavam quase vazias, pode ser necessário encher o reservatório de lubrificação do veio depois purgar as linhas de ar. Despeje a massa lubrificante no reservatório a cerca de 1/2"(13 mm) abaixo das roscas no reservatório.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
