MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Service hjem Fremgangsmåter HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
HLG-plast til metall Haas aksesmøreolje (HALO)-reservoar – Konvertering
AD0660
Revisjon B – 6/2025
Viktig: CHC-freser trenger programvare M18.28 eller høyere og CHC-dreiebenker trenger programvare L11.24 eller høyere.
Serviceteknikere som utfører programvareoppdateringen på CHC Mills bør se disse servicenyhetene på HSG-nettstedet.
Denne prosedyren vil forklare hvordan du konverterer HLG-plastbeholderaksens smøresystem til Haas-aksesmøreolje med metallbeholderen.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2601B: AKSESMØRING RSRV METALL HAAS AKSESMØREOLJE
  • 93-3610:  HALO SVC-PAKNING MED LUKKEVENTIL
Programvarekompatibilitet:
  • 100.17.000.1010 -versjon eller nyere
Merk: Hver dreiebenk trenger minst ett (1) av sett 93-3610. Dreiebenker som også har en Y-akse, må bestille to (2) av sett 93-3610.
Merk: UMC-er vil nå trenge tre (3) av sett 93-3610 for å legge stengeventiler til alle smørelinjene.
Viktig: Før du bestiller stengeventilsett (93-3610), bekreft maskinkonfigurasjonen i bildene i Installer ny beholder-avsnittet nedenfor.
Før du utfører denne prosedyren, må du kontrollere at aksens smøresystem er tomt. Dette kan verifiseres ved å kjøre en aksesmøringstest i Vedlikehold-fanen. Hvis Alarm 2082 genereres ELLER hvis trykket ikke har gått tilbake på 1 time, er dette en indikasjon på at aksesmøreslangene er tilstoppet.
Hvis du må rense aksesmøreslanger, referer til følgende prosedyre: Haas flytende fett – Rense tilstoppede slanger.
Når slangene er renset og pumpemanifolden rengjort, fortsetter du til resten av denne prosedyren.
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Merk utløpsfettslangene fra den brukte akse-smøringsbeholderenheten slik at de kan settes tilbake på samme plassering når du er ferdig med å skifte ut enheten.
Koble innløpsluftslange og utløpsfettslangene fra den brukte akse-smøringsbeholderen.
Fjern den brukte akse-smøringsbeholderenheten fra kabinettet.
Koble trykkbryterkabelen fra enheten.
Fjern luftinnløpsmonteringen og fettmanifolden fra den brukte akse-smøringsbeholderenheten.
Fjern og kast det brukte 1/4" OD-røret (samme plassering som en ny slange [2] vist i bildet) fra oljemanifolden [1].
Installer luftinnløpsmonteringen [5] i den nye akse-smøringsbeholderenheten [3]. Innrett toppen av luftinnløpsmonteringen parallelt med de to skrueendene [4] på den nye akse-smøringsbeholderen [3].
Se på den nederste spissen av slangen [5]. Verifiser:
  • Spissen må kuttes i 45 grader.
  • Den må ha avstand til filterskjermen med ca. 1/16" (2 mm).
  • Hvis det er nødvendig å forkorte slangen, kuttes den øverst.
    • La det være nok slange til å lage en god forbindelse med oljemanifolden [1].
    • Ikke knekk slangen.
Ikke trekk det nye røret helt ut av porten på hodet. Trekk kun det nye 1/4" OD-røret [2] én eller to tommer fra porten på hodet til den nye akse-smørebeholderenheten som har "UT"-etiketten. Sett inn røret til det sitter godt fast i monteringen i oljemanifolden [1].
Installer oljemanifolden [1] i den nye aksesmøringsbeholderenheten[3]. Hullene på toppen av luftinnløpsmonteringen [4] og oljemanifolden [1] må være justert som vist [6].
Installer metallbeholderen med olje [6]. Installer den fullførte nye akse-smøringsbeholderenheten i kabinettet.
Bruk adapterbraketten [1] hvis hullene i kabinettet ikke samsvarer med hullene i hodeenheten. Sørg for at braketten er orientert som vist.
Merk: Det kan oppstå skade over tid hvis den vertikale akseslangen ikke er koblet til et utløpmed en stengeventil. Luft kan komme inn i slangen og den vertikale aksen vil ikke få tilstrekkelig smøring.
Koble til innløpsluftslangen [5] og utløpfettslangene. Sørg for å installere den vertikale aksen til utgangsporten med stengeventilen [3]. De andre aksene er installert på slangemonteringene [4].
Koble trykkbryterkabelen til trykkbryteren bak oljemanifolden [2].
Install New Reservoir
Fyll den nye beholderen [1] med Haas-aksesmøreolje til omtrent 1/2" (13 mm) under gjengene på beholderen.
Følg dette trinnet for freser
Merknad: UMC-er vil nå trenge tre (3) av sett 93-3610 for å legge stengeventiler til alle smørelinjene, stengeventilene er grå i bildet [2] for å vise hvor de må legges til.
Freser med en SMTC må legge til en 0,02" åpning (vist som den røde komponenten i bildene) til smøreslangene på oljebeholderen. Bruk de nummererte bildene og følgende liste for å se hvor åpningen må legges til på følgende maskiner:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350–1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Merknad: En liten mengde SMTC-er har ikke en servokarusell og trenger derfor ikke den ekstra åpningen. Dette betyr at alle freser som kun har 3 fettlinjer på smørereservoaret ikke trenger den ekstra åpningen.
Merknad: Ikke alle smørekonfigurasjoner vises, kun konfigurasjoner som legger til nye beslag i konverteringsprosessen vises for referanse til hvor det nye beslaget går.
Følg dette trinnet for dreiebenker
Merknad: Hver dreiebenk trenger minst ett (1) av sett 93-3610. Dreiebenker som også har en Y-akse, må bestille to (2) av sett 93-3610.
 Merk: Bakdokkebeslag vises som den blå komponenten i bildene.
Dreiebenker med en C-akse må legge til en 0,02" åpning (vist som den røde komponenten i bildene) til smøreslangene på oljebeholderen. Dreiebenker må også legge til en ekstra stengeventil og nippelmontering til X-aksen og Y-aksen hvis den har én (X- og Y-aksene er merket på bildet til høyre). Bruk de nummererte bildene og følgende liste for å se hvor åpningen og beslagene må legges til på følgende maskiner:
8. Lang seng og ikke-lang seng: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-akse lang seng og ikke-lang seng: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-akse lang seng og ikke-lang seng: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-akse og Y-akse lang seng og ikke-lang seng:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lang seng og C-akse og Y-akse og sub-spindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lang seng og bakdokke: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lang seng og C-akse og bakdokke: ST-40/45/50/55
15. Lang seng / ikke-lang seng og bakdokke: ST-30/35
16. Lang seng / ikke-lang seng og bakdokke og Y-akse: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
For NGC-maskiner:
Endre innstilling 277 til 3 timer [1].
Merk: Kontakt ditt HFO for å laste ned og bruke den nyeste oppdateringen fra HBC-senteret ved neste besøk.
For CHC-maskiner:
Still inn parameter 1401 til 12 timer og innstilling 252 til 3 timer.
For NGC-maskiner:
Trykk på [DIAGNOSTICS].
Gå til Vedlikehold-fanen og naviger til Smøremiddel-fanen.
Trykk på [F2] for å starte aksesmøringstesten.
For CHC-maskiner:
Trykk på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) ganger for å vise diagnostikksiden.
Trykk på [CANCEL].
Gå til LUBE-fanen.
Trykk på [WRITE/ENTER].
Utfør aksesmøringstesten på nytt til du ikke lenger får aksesmøringsalarmer. Vent minst (1) minutt mellom testsyklusene for aksesmøring.
Kontroller oljenivået i reservoaret.
Hvis oljeslangene var nesten tomme, kan det være nødvendig å fylle på aksesmøringsreservoaret etter at du renser luftkretsene. Hell oljen i beholderen til omtrent 1/2" (13mm) under gjengene på beholderen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
