MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Service hjemme How-to-procedure HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/10/2023
HLG-plastikbeholder til metal-beholder til Haas’ aksesmøreolie (HALO) - Konvertering
AD0660
Vigtigt: CHC-fræsere skal bruge software M18.28 eller nyere, og CHC-drejebænke skal bruge software L11.24 eller nyere.
Serviceteknikere, der udfører softwareopdateringen på CHC-fræsere, bør se disse servicenyheder på HSG-hjemmesiden.
Denne procedure forklarer, hvordan man konverterer aksesmøresystemet med plastbeholder til Haas Liquid Grease til metalbeholder til Haas-aksesmøreolie.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-2601B: AKSESMØRING MED METALBEHOLDER TIL HAAS’ AKSESMØREOLIE
  • 93-3610: KONTROLVENTIL TIL  HALO-SVC-SÆT
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) af sæt 93-3610. Til drejebænke, der også har en Y-akse, skal der bestilles to (2) af sæt 93-3610.
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 for at tilføje kontrolventiler til alle smøreslangerne.
vigtigt: Før du bestiller nogen kontrolventilsæt (93-3610), skal du kontrollere maskinens konfiguration på billederne i afsnittet Installer nyt reservoir nedenfor.
Før du udfører denne procedure, skal du kontrollere, at aksesmøresystemet er tømt. Dette kan verificeres ved at køre test af aksesmøring på fanen Vedligeholdelse. Hvis alarm 2082 genereres ELLER hvis trykket ikke er gået ned igen i løbet af 1 time, er det en indikation på, at aksesmøre-slangerne er tilstoppet.
Hvis du har brug for at rense aksesmøre-slangerne, henvises til følgende procedure: Flydende fedt fra Haas - Rengør tilstoppede slanger.
Når slangerne er blevet tømt, og pumpemanifolden er rengjort, fortsættes til resten af denne procedure.
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Mærk udgående fedtslanger fra det brugte sæt til aksesmøringskammer, så de kan sættes tilbage på samme sted, når du er færdig med at udskifte samlingen.
Frakobl indgangsluftslangen og udgangsfedtslangerne fra det brugte aksesmøringskammer.
Fjern det brugte sæt til aksesmøringskammer fra kabinettet.
Frakobl trykafbryder-kablet fra samlingen.
Fjern luftindgangsfittingen og fedtmanifolden fra det brugte sæt til aksesmøringskammer.
Fjern og kassér det brugte rør med udvendig diameter på 1/4" (samme placering som en ny slange [2] vist på billedet) fra oliemanifolden [1].
Installer luftindgangsmontering [5] i det nye sæt til aksesmøringskammer [3]. Orienter toppen af luftindgangsmontering parallelt med de to skruestudser [4] på det nye aksesmøringskammer [3].
Kig på den nederste spids af slangen [5]. Bekræft:
  • Spidsen skal skæres i en vinkel på 45 grader.
  • Det skal gå fri af filterskærmen med ca. 2 mm (1/16").
  • Hvis det er nødvendigt at forkorte slangen, skal du skære den i toppen.
    • Efterlad nok slange til at lave en god forbindelse med oliemanifolden [1].
    • Slangen må ikke bøjes.
Træk ikke det nye rør helt ud af porten på hovedet. Træk kun det nye 1/4" OD-rør [2] en eller to tommer fra porten på hovedet af det nye sæt til aksesmøringskammer, der er markeret "OUT" (UD). Indsæt røret, indtil det sidder godt fast i fittingen i oliemanifolden [1].
Installer oliemanifolden [1] i den nye beholderenhed til aksesmøring [3]. Hullerne på toppen af luftindgangsfittingen [4] og oliemanifolden [1] skal justeres som vist [6].
Installer metalbeholderen med olie [6]. Installer det nye, færdige sæt til aksesmøringskammer i kabinettet.
Brug adapterbeslaget [1], hvis hullerne i kabinettet ikke passer til hullerne i hovedenheden. Sørg for, at beslaget vender som vist.
Bemærk: Der kan opstå skader med tiden, hvis den vertikale akseslange ikke er tilsluttet en udgang med en kontrolventil. Luft kan komme ind i slangen, og den vertikale akse vil ikke få tilstrækkelig smøring.
Tilslut indgangsluftslange [5] og udgangsfedtslanger. Sørg for at installere den vertikale akse til udgangsporten med kontrolventilen [3]. De andre akser er monteret på slangefittings [4].
Tilslut trykkontaktens kabel til trykkontakten bag oliemanifolden [2].
Install New Reservoir
Fyld den nye beholder [1] med Haas-aksesmøreolie til omkring 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen.
Følg dette trin for fræsere
Bemærk: UMC'er skal nu bruge tre (3) sæt 93-3610 til at tilføje kontrolventiler til alle smøreslangerne. Kontrolventilerne er grå på billedet [2] for at vise, hvor de skal tilføjes.
Fræsere med SMTC skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen skal tilføjes på følgende maskiner:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Bemærk: En lille antal SMTC'er har ikke en servokarrusel og har derfor ikke brug for den ekstra ring. Det betyder, at alle fræsere, der kun har tre fedtslanger på smørebeholderen, ikke har brug for den ekstra ring.
Bemærk: Ikke alle smørekonfigurationer vises, kun konfigurationer, der tilføjer nye fittings i konverteringsprocessen vises som vejledning til, hvor den nye fitting skal udføres.
Følg dette trin for drejebænke
Bemærk: Hver drejebænk skal bruge mindst et (1) sæt 93-3610. Til drejebænke, der også har en Y-akse, skal der bestillesto (2) af sæt 93-3610.
 Bemærk: Tail Stock fittings vises som den blå komponent i billederne.
Fræsere med C-akse skal have tilføjet en ring på 0,02" (vist på billedet som den røde komponent) til deres smøreslanger på oliebeholderen. Drejebænke skal også have tilføjet en ekstra kontrolventil og nippelfitting til X-aksen og Y-aksen, hvis den har en (X- og Y-akserne er mærket på billedet til højre). Brug de nummererede billeder og følgende liste til at se, hvor ringen og fittings skal tilføjes på følgende maskiner:
8. Med og uden lang bænk: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-akset med og uden lang bænk: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-akset med og uden lang bænk: ST-10/15/20/25/28/30/35
11. C-akset og Y-akset med og uden lang bænk:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lang bænk og C-akse og Y-akse og subspindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Lang bænk & pinoldok: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Lang bænk og C-akse og halemateriale: ST-40/45/50/55
15. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok: ST-30/35
16. Lang bænk/ikke-lang bænk og pinoldok & Y-akse: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
For NGC-maskiner:
Skift indstilling 277 til 3 timer [1].
Bemærk: Kontakt dit Haas Factory Outlet for at downloade og installere den seneste patch fra HBC-siden ved deres næste besøg.
For CHC-maskiner:
Indstil parameter 1401 til 12 timer og indstilling 252 til 3 timer.
For NGC-maskiner:
Tryk på [DIAGNOSTICS].
Gå til fanen Vedligeholdelse, og naviger til fanen Smøring.
Tryk på [F2] for at starte test af aksesmøring.
For CHC-maskiner:
Tryk på [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
Tryk på [CANCEL] (Annuller).
Gå til fanen SMØRING.
Tryk på [WRITE/ENTER] (Skriv/Indtast).
Udfør aksesmøretesten igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksesmørebeholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld olien i beholderen til omkring 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
