MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
Nádrž na mazivo osy Haas z plastu na kov HLG (HALO) – konverze
AD0660
Revize B - 6/2025
Důležité: CHC frézy budou potřebovat software M18.28 nebo vyšší a CHC soustruhy budou potřebovat software L11.24 nebo vyšší.
Servisní technici, kteří provádějí aktualizaci softwaru na frézách CHC, by měli tyto servisní novinky zobrazit na webu HSG.
Tento postup vysvětluje, jak převést mazací systém osy plastové nádrže HLG na mazací olej osy Haas s kovovou nádrží.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-2601B: MAZIVO OSY RSRV METAL HAAS OSY MAZIVO
  • 93-3610: KONTROLNÍ VENTIL SADY  HALO SVC
Kompatibilita softwaru:
  • 100.17.000.1010 verze nebo vyšší
Poznámka: Každý soustruh bude potřebovat alespoň jednu (1) sadu 93-3610. Soustruhy, které mají také osu Y, si budou muset objednat dva (2) kusy sady 93-3610
Poznámka: UMC nyní budou potřebovat tři (3) sady  93-3610 pro přidání kontrolních ventilů ke všem mazacím čarám.
Upozornění: Před objednáním jakýchkoli sad kontrolních ventilů (93-3610) ověřte konfiguraci strojů na obrázcích v části Instalace nové nádrže níže.
Před provedením tohoto postupu zkontrolujte, zda je mazací systém osy volný. To lze ověřit spuštěním testu mazání osy na kartě Údržba. Je-li generován alarm 2082 NEBO pokud se tlak během 1 hodiny nevrátil zpět dolů, znamená to, že mazací potrubí osy je ucpané.
Pokud potřebujete vyčistit mazací potrubí osy, postupujte podle následujícího postupu: Kapalné mazivo Haas – propláchnutí ucpaného potrubí.
Po propláchnutí potrubí a vyčištění sběrného potrubí čerpadla pokračujte ke zbytku tohoto postupu.
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Označte výstupní hadice maziva vycházející z použité sestavy nádrže pro mazání os, aby mohly být po dokončení výměny sestavy vráceny zpět na stejné místo.
Odpojte vstupní vzduchovou hadici a výstupní hadice maziva od použité nádrže pro mazání os.
Vyjměte použitou sestavu nádrže pro mazání os ze skříně.
Odpojte od sestavy kabel tlakového spínače.
Odeberte přípojku pro přívod vzduchu a potrubí na mazání z použité sestavy nádrže pro mazání os.
Demontujte z potrubí na mazání [1] a zlikvidujte použitou trubici s vnějším průměrem 1/4" (stejné místo jako nová hadice [2] znázorněná na obrázku).
Nainstalujte přípojku pro přívod vzduchu [5] do nové sestavy nádrže pro mazání os [3]. Nasměrujte vrchol přípojky pro přívod vzduchu rovnoběžně se dvěma výstupky šroubů [4] na nové nádrži pro mazání os [3].
Podívejte se na spodní konec hadice [5]. Ověřte:
  • Konec musí být zaříznutý v úhlu 45 stupňů.
  • Musí přesahovat filtrační sítko přibližně o 1/16" (2 mm).
  • Je-li nutné hadici zkrátit, uřízněte ji nahoře.
    • Ponechte dostatek hadice pro dobré spojení s potrubím na mazání [1].
    • Hadici nezkruťte.
Novou hadičku nevytahujte z portu na hlavici úplně. Vytáhněte novou trubici s vnějším průměrem 1/4" [2] pouze o 1 nebo 2 palce z portu na hlavici nové sestavy nádrže pro mazání os, který má štítek "OUT". Zasuňte trubici tak, aby pevně dosedla na přípojku v potrubí na mazání [1].
Nainstalujte potrubí na mazání [1] do nové sestavy nádrže pro mazání os[3]. Otvory v horní části přípojky pro přívod vzduchu [4] a potrubí na mazání [1] musí být zarovnány, jak je znázorněno na obrázku [6].
Nainstalujte kovovou nádrž s mazivem [6]. Nainstalujte zkompletovanou novou sestavu nádrže pro mazání os.
Pokud otvory ve skříni neodpovídají otvorům v sestavě hlavice, použijte držák adaptéru [1]. Ujistěte se, že je držák orientován podle obrázku.
POZNÁMKA:Není-li hadice svislé osy připojena k výstupu s kontrolním ventilem, může v průběhu času dojít k jejímu poškození. Do hadice se může dostat vzduch a svislá osa nedostane dostatečné mazání.
Připojte vstupní vzduchovou hadici [5] a výstupní hadice maziva. Nainstalujte svislou osu k výstupnímu portu s kontrolním ventilem [3]. Ostatní osy jsou instalovány na spojkách hadic [4].
Připojte kabel tlakového spínače k tlakovému spínači za potrubím na mazání [2].
Install New Reservoir
Naplňte novou nádrž [1] mazacím olejem osy Haas asi 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži.
Postupujte podle tohoto kroku pro frézy
Poznámka: UMC budou nyní potřebovat tři (3) sady 93-3610 pro přidání kontrolních ventilů ke všem mazacím čarám, kontrolní ventily jsou na obrázku šedé [2] a ukazují, kam je třeba je přidat.
U fréz s SMTC a soustruhů s osou C bude třeba přidat clonu 0,02" (viz červená součást na obrázcích) k mazacím čarám na zásobníku oleje. Použijte číselné obrázky a následující seznam, abyste zjistili, kam je třeba na následujících strojích přidat clonu:
  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Poznámka: Malé množství SMTC nemá servo karusel, a proto nebude potřebovat další otvor. To znamená, že všechny frézy, které mají na nádrži na mazání pouze 3 mazací potrubí, nepotřebují další otvor.
Poznámka: Nejsou zobrazeny všechny konfigurace mazání, pouze konfigurace, které přidávají nové armatury do procesu převodu, jsou zobrazeny pro referenci ohledně umístění nové armatury.
Postupujte podle tohoto kroku pro soustruhy
Poznámka: Každý soustruh bude potřebovat alespoň jednu (1) sadu 93-3610. Soustruhy, které mají také osu Y, si budou muset objednatdva (2)kusy sady93-3610
 Poznámka: Upevnění koníka jsou na obrázcích zobrazeny jako modrá součást.
U soustruhů s osou C bude třeba přidat clonu 0,02" (viz červená součást na obrázcích) k mazacím čarám na zásobníku oleje. Soustruhy budou také muset přidat další kontrolní ventil a spojku k ose X a ose Y, pokud ji má (osy X a Y jsou označeny na obrázku vpravo). Použijte číselné obrázky a následující seznam, abyste zjistili, kam je třeba na následujících strojích přidat clonu:
8. Dlouhé lože & Nedlouhé lože: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Osa Y dlouhé lože & nedlouhé lože: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. Osa C dlouhé lože & nedlouhé lože: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. Osa C & osa Y dlouhé lože & nedlouhé lože: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Dlouhé lože & osa C & osa Y & protivřeteno: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Dlouhé lože & koník: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Dlouhé lože & osa C & koník: ST-40/45/50/55
15. Dlouhé/nedlouhé lože & koník: ST-30/35
16. Dlouhé/nedlouhé lože & koník & osa Y: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
Pro stroje NGC:
Poté změňte Nastavení 277 na 3 hodiny [1].
POZNÁMKA:Kontaktujte svou prodejnu HFO a při příští návštěvě si stáhněte a použijte nejnovější opravu z webu HBC.
Pro stroje NGC:
Nastavte Parametr 1401 na 12 hodin a Nastavení 252 na 3 hodiny.
Pro stroje NGC:
Stiskněte položku [DIAGNOSTICS].
Přejděte na kartu Údržba a přejděte na kartu Mazivo.
Stisknutím[F2] spusťte test mazání osy.
Pro stroje NGC:
Stisknutím [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) krát zobrazíte stránku diagnostiky.
Stiskněte [CANCEL].
Přejděte na kartu LUBE (MAZÁNÍ) .
Stiskněte tlačítko [WRITE/ENTER].
Stisknutím [F2] spusťte test mazání osy.
Znovu proveďte test na mazání osy, dokud nebudete mít alarm na mazání osy. Mezi jednotlivými cykly testu mazání osy vyčkejte minimálně (1) minutu.
Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži.
Pokud bylo olejové potrubí téměř prázdné, může být nutné po odvzdušnění potrubí doplnit nádrž na mazání osy. Olej nalijte do nádrže asi do hloubky 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
