MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Service Home Instruktioner HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
HLG-behållare för smörjolja från Haas-axel till metall (HALO) – konvertering
AD0660
Rev B – 06/2025
Viktigt: För fräs med CHC krävs programvara från M18.28 och för svarv med CHC krävs programvara från L11.24.
Servicetekniker som utför programuppdatering på CHC-fräsar bör se dessa  servicenyheter  på HSG-webbplatsen.
Den här proceduren används för konvertering från HLG plastbehållare för axelsmörjning till Haas axelsmörjning med oljebehållare av metall.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-2601B: AXELSMÖRJMEDEL RSRV METALL HAAS AXEL SMÖRJOLJA
  • 93-3610: HALO SVC-SATS REDUSERVENTIL
Programvarukompatibilitet:
  • Programvaruversion från 100.17.000.1010
Observera: Varje svarv behöver minst en (1) av sats 93-3610. För svarv med Y-axel måste även två (2) satser 93-3610 beställas.
Anm.: På UMC-maskiner behöver nu tre (3) st sats  93-3610  reducerventil läggas till för alla smörjledningar.
Viktigt: Innan du beställer några backventilsatser (93-3610) ska du kontrollera maskinkonfigurationen i bilderna i avsnittet Installera ny behållare nedan.
Kontrollera att axelsmörjningssystemet är fritt innan du utför den här proceduren. Detta kan verifieras genom att köra ett axelsmörjningstest på fliken Underhåll. Om larm 2082 genereras ELLER om trycket inte har gått tillbaka på 1 timme, är detta en indikation på att axelsmörjledningarna är igensatta.
Om du behöver rensa axelsmörjledningarna, se följande procedur: Haas flytande fett – Rensa igensatta ledningar.
När ledningarna har rengjorts och förgreningsröret har rengjorts fortsätter du till resten av den här proceduren.
Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement
Märk fettmatningsslangarna från den gamla behållarenheten för identisk återmontering efter bytet.
Koppla bort ingående luftslang och utgående fettslangar från den gamla axelsmörjbehållaren.
Ta bort den aktuella behållarenheten från skåpet.
Koppla bort tryckbrytarkabeln från enheten.
Ta bort tilluftskopplingen och fettfördelaren från den gamla behållarenheten.
Ta bort och kassera det gamla röret med utv. diam. 1/4" (samma placering som en ny slang [2] som visas på bilden) från oljefördelaren [1].
Montera tilluftskopplingen [5] på den nya axelfettbehållaren [3]. Rikta in tilluftskopplingens översida parallellt med de två skruvklackarna [4] på den nya axelfettbehållarenheten [3].
Håll slangens [5] nedre ände under uppsikt och kontrollera:
  • Att änden är skuren i 45 grader.
  • Den måste ligga minst 2 mm (1/16") från filtret.
  • Om slangen måste kapas bör det göras upptill.
    • Kapa slangen med tillräcklig längd för obehindrad anslutning till oljefördelaren [1].
    • Låt inte slangen vikas.
Dra inte ut den nya slangen helt ur dockans öppning: Dra bara ut den nya slangen med utv. diam. 1/4" [2] 1–2” från den nya axelsmörjningsbehållarens överdel (märkt "OUT"). Sätt fast röret ordentligt i oljefördelarens koppling [1].
Montera oljefördelaren [1] på den nya axelsmörjningsbehållaren [3]. Hålen på ovansidan av tilluftskopplingen [4] och fettfördelaren [1] måste riktas in enligt bilden [6].
Montera ojebehållaren av metall [6]. Montera den hopmonterade axelfettbehållarenheten i skåpet.
Använd adapterfästet [1] om hålen i skåpet inte motsvarar hålen i huvudenheten. Se till att adapterfästet är inriktat enligt bilden.
Obs! Skador kan uppstå med tiden om slangen till den vertikala axeln inte är kopplad till en utgång med backventil. Luft kan komma in i slangen och orsaka otillräcklig smörjning.
Anslut tilluftsslangen [5] och utgående fettslangar. Se till att den vertikala axeln kopplas till utgångsporten med backventil [3]. De andra axlarna kopplas till slangkopplingarna [4].
Anslut tryckbrytarkabeln till tryckbrytaren bakom oljefördelaren [2].
Install New Reservoir
[1] Fyll på Haas axelsmörjolja i behållaren upp till ca 13 mm 1/2"  under behållarens gängor.
Följ detta steg för fräsar
Obs! För UMC-maskiner behövs nu tre (3) sats 93-3610 för tillägg av recucerventiler på alla smörjledningar, i grå färg på bild [2] som visar deras placering.
På fräsar med SMTC och svarvar med C-axel måste en 0,02" öppning monteras på oljebehållarens smörjledningar. Se på de numrerade bilderna och i följande lista var öppningen ska monteras på följande maskiner:
  1. SMTC: VF-1-9, DT, DM, VR-8, VM-2/3/6, VC-400
  2. UMC 350–1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF-10/11/12/13/14, VR-9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3
Obs! En liten mängd SMTC har ingen servokarusell och behöver därför inte den extra öppningen. Detta innebär att alla kvarnar som bara har 3 smörj linjer på smörj behållaren inte behöver den extra öppningen.
Obs! Alla smörjningskonfigurationer visas inte, endast konfigurationer som lägger till nya beslag i konverteringsprocessen visas som referens för var den nya monteringen går.
Obs! Anm.:Varje svarv behöver minsten en (1) av sats 93-3610. För svarv med Y-axel behöver även två (2) av sats 93-3610 beställas.
 Anm.: Dubbdockans kopplingar visas som den blå komponenten på bilderna.
På svarv med C-axel behöver en 0,02" öppning läggas till på oljebehållarens smörjledningar (visas som den röda komponenten på bilderna). På svarvar behövs också tillägg med en extra reducerventil och kopplingar på X-axeln och Y-axeln om sådan finns, (markerade på bilden till höger). Se på de numrerade bilderna och i följande lista var öppningen ska monteras på följande maskiner:
8. Med och utan lång bädd: ST-10/15/20/25/28/30/35
9. Y-axel lång och inte lång: ST-10Y/15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
10. C-axel med och utan lång bädd: ST-10/ 15/20/25/28/30/35
11. C-axel och Y-axel med och utan lång bädd:  ST-10Y/15Y/20Y/25Y/30Y/35Y
12. Lång bädd, C-axel, Y-axel och subspindel: DS-30Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY
13. Långbädd & dubbdocka: ST-40/40L/45/45L/50/55
14. Långbädd & C-axel & dubbdocka: ST-40/45/50/55
15. Lång bädd/icke lång bädd & dubbdocka: ST-30/35
16. Lång bädd/icke lång bädd & dubbdocka & Y-axel: ST-30Y/35Y
Axis Lubrication System - Verification
FÖR NGC-maskiner:
Ändra inställning 277 till 3 timmar [1].
Obs! Kontakta din HFO för att ladda ner och applicera den senaste patchen från HBC-webbplatsen vid nästa besök.
För CHC-maskiner:
Sätt parameter 1401 på 12 timmar och inställning 252 på 3 timmar.
FÖR NGC-maskiner:
Tryck på [DIAGNOSTICS].
Gå till fliken Underhåll och navigera till fliken Smörjning.
Tryck på [F2] för att starta axelsmörjningstestet.
För CHC-maskiner:
Tryck på  [PARAMETER DIAGNOSTIC] (parameterdiagnostik) (2) gånger för att visa diagnostiksidan.
Tryck på  [CANCEL] (avbryt).
Gå till fliken SMÖRJNING .
Tryck på [WRITE/ENTER] (skriv/enter).
Upprepa axelsmörjningstestet tills axelsmörjningslarm inte utlöses. Vänta minst en (1) minut mellan testcyklerna.
Kontrollera fettnivån i behållaren.
Om smörjledningarna var nästan tomma kan axelsmörjningsbehållaren behöva fyllas på efter avluftning av ledningarna. Fyll på olja i behållaren upp till cirka 13 mm (1/2") under behållarens gängor.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
