      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
I/O PCB-R - Replacement - CHC - AD0008
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü I/O PCB-R - Değiştirme - CHC - AD0008
AD0008
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak 1996 - Ocak 1998
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kurulum (4 adımlar) 3. Sonuç Back to Top
Giriş
Bu prosedür, 93-0113A I/O PCB revizyon R'nin nasıl kurulacağını anlatır. R versiyonu, K, L, M ve P sürümlerinin yerini alır.
Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
Makinede veya kontrol kabininde çalışmadan önce bu adımları uygulayın:
  • Ana şalteri KAPALı Konum.
  • Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın. Her zaman yerel yönetim kurallarına uygun olarak kilitleme prosedürlerini takip edin.
  • Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • Pnömatik sistemin herhangi bir bölümünde çalışırken her zaman ana hava kaynağını kapatın.
  • İş dikey bir eksen üzerinde yapılırken, iş mili kafasını bir ahşap blokta dinlendiğinizden emin olun. Bu, eksenin düşmesine neden olabilecek istenmeyen hareketleri önleyecek.
  • Hiç makinedeki güvenlik devrelerini değiştirin.
  • Hiç hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) ve servo ON sırasında herhangi bir parametre değiştirin. Herhangi bir parametreyi değiştirmek için makineyi acil durdurma moduna yerleştirin.
  • Hiç makine hata ayıklama modunda (klasik Haas kontrol) çalıştırın.
İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımı veya servis prosedürleri yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tehlike:Bazı servis talimatları tehlikeli veya hayati risk içeriyor olabilir.  Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Gerekli araçlar:
  • ESD Kayışı
  • Dijital Multimetre
Ön koşul
Yeni bir I/O PCB'sini takmadan önce orijinal I/O PCB'sinin arızalanmasına neden olan sorunu çözün. Orijinal I/O PCB'sinde bir kısa devre varsa ve kısa devre nedeni sabit değilse, yeni I/O PCB'si de kısa devre yapabilir.
Makinenin fırçalı mı yoksa fırçasız mı olduğunu belirleyin:
  • HMC/VMC için: 8.xx veya daha düşük bir yazılım sürümüne sahipseniz, bir fırça makineniz vardır. 9.xx ve üstü yazılım sürümü fırçasız bir makinedir.
  • Tornalar için: 1.xx veya daha düşük bir yazılım sürümüne sahipseniz, bir fırça makineniz vardır. 2.xx ve üstü yazılım sürümü fırçasız bir makinedir.
Makinenizin talaş helezonu/konveyörünün tek fazlı mı yoksa 3 fazlı mı olduğunu belirleyin:
  • Yöntem 1: Talaş helezonu/konveyörü motorunun kapak plakasına bakın. Kapak plakası fazı belirtmelidir.
  • Yöntem 2: Çıkarılan I/O PCB'sine bakın. FU4'e bir sigorta bağlanırsa, makine 3 fazlı bir talaş helezonu/konveyörü kullanır.
Not: Adım 2 çiziminde FU4'ün yerini bulun.
Kurulum
Itme [GÜÇ KAPALı]. Ana şalteri KAPALI konuma getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Makine kapalıyken, elektrik kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin. Bu, makineden gücün dağılmasını sağlar. Vektör sürücüdeki voltaj göstergesi LED'i tamamen söndüğünde, elektrik kabininde çalışmak güvenlidir.
Dikkat: Topraklanmamış bir PCB'ye dokunduğunuzda, Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışını takmanız gerekir.
PCB'den I/O PCB sürüm harfini kaydedin.
Tüm kablo bağlantılarının doğru etiketlere sahip olduğundan emin olun. Push-on atlama parçası konumunu kart üzerine kaydedin. Tüm kabloları bağlantısını kesin.
I/O PCB’yi çıkarın. Çıkarılan I/O PCB'yi yeni I/O PCB'nin poşetine koyun.
Yeni I/O PCB'yi takın. Çıkarılan I/O PCB'den çıkardığınız kabloları ve push-on atlama parçalarını bağlayın.
  1. J1, J2, J7
  2. P16, P40, P61
  3. R119, R122
  4. FU4
  5. P32
  6. R3
  7. J10
  8. P6, P60, P63
  9. P27A, P48A, P49A
  10. P27, P48, P49
  11. R86
Makineniz için geçerli olan her talimatları uygulayın:
Tüm makineler:
Bir atlama parçasının, kullanılmayan tüm Acil Durdurma giriş konektörlerinin 1 ve 2 numaralı pinleri arasında olduğundan emin olun (P16, P40 veya P61) [2].
Soğutma Sıvısı Atlama Parçası 33-0825 P6 ve P60 konektörlerine bakın [8]. P60'a hiçbir kablo bağlı değilse, ATLAMA PARÇASINI (33-0825, birlikte verilir) P63'e bağlayın.
Fırçalı makineler: J1, J2 ve J7'den atlama parçalarını çıkarın [1].
Talaş Helezonları/konveyörleri: Tek fazlı talaş helezonları ve konveyörler için sigortayı ve kapağı FU4'ten çıkarın [4] .
Ölçüm aletinizi Ohm olarak ayarlayın. TP6 ve TP7 arasındaki test noktalarını R119 ve R122 konumlarında ölçün [3]. Helezon veya konveyör için akımı ayarlamak için potansiyometredeki küçük vidayı çevirin:
  • Tek fazlı talaş helezonları ve konveyörleri: 3-4 kOhm
  • 3 fazlı talaş helezonları ve konveyörleri: 1 kOhm
  • Tek fazlı, torna talaş konveyörleri: 500 Ohm
Takım Değiştirici Atlama Parçası 33-0814 & HS Çektirme Çubuğu Direnç Kablosu 33-8609. Takım değiştirici devresindeki P32'ye uygun atlama parçasını takın. Makine dikey veya torna ise [A] (33-0814, birlikte verilir) atlama parçasını takın .
Makine yataysa, R3'e bir direnç veya konektör takılı olup olmadığını belirleyin. Kartta bir direnç varsa [B] (33-0814, birlikte verilir) atlama parçasını kullanın.
Bir konektör takılmışsa, “DB RES” kablosunun (33-8609, birlikte verilir) takılması gerekir. Bu kablo iopcb'den yatay seçenek kartına bağlanır. Eski kabloyu çıkarın ve yenisini takın.
Akım Sınırı Atlama Parçası (J10). Takım değiştirici akım sınırı atlama parçasını bulun, J10. Dikeyler ve tornalar için akım sınırını 5A olarak ayarlayın. Yataylar için akım sınırını 10A olarak ayarlayın.
Çıkarılan I/O PCB Revizyon K veya L ise: Çıkarılan karta bağlı kablolar için P27, P48 ve P49 [10] yerine P27A, P48A ve P49A konektörlerini kullanın [9].
Ana şalteri ON konumuna getirin. [POWER ON] düğmesini itin.
[POWER UP/RESTART] düğmesini itin.
R86 [11] topraklama hatası değerini 0,075V olarak ayarlayın. TP2 üzerinde bir multimetre ve bir topraklama kaynağı kullanın. TP2, R86'nın [11] yanında bulunur. Topraklama hatası değeri için akımı ayarlamak üzere potansiyometredeki küçük vidayı çevirin.
Her takım için bir takım değiştirme yapın. Toprak hatası alarmı meydana gelirse topraklama hatası değerini 0.150V'a yükseltin. Testi tekrar yap.
Bir helezon veya talaş konveyörünüz varsa bu adımı uygulayın.
Helezonu veya talaş konveyörünü çalıştırın. Motor sürekli olarak ileri dönmezse, şu adımları uygulayın:
  1. Aşırı akım değerini (R119 ve R122) [3] 3 fazlı motorlarda 2 kOhm veya tek fazlı motorlarda 5 kOhm’a artırın.
  2. Helezon veya kayışı bir parça tahta ile engelleyin. Yön değiştirmeden önce motorun durakladığından emin olun.
    Not: Bant tipi konveyör muhtemelen yönünü değiştirmez, ancak duraklar.
  3. Helezon veya kayış duraklamazsa, direnci maksimum 1 kOhm artırın.
Sonuç
İş Mili, takım değiştirici, soğutma sıvısı, TSC, P-Cool spigot, Emergency Stop, beacon, operatör kapısı ve tüm opsiyonel donanımları çalıştırın. Tüm makine parçalarının ve isteğe bağlı sistemlerin doğru çalıştığından emin olun
  • Erişilebilirlik Beyanı
