MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
I/O PCB-R - Replacement - CHC - AD0008
服务主页 方法程序 I/O PCB-R - 备件 - CHC - AD0008
I / O PCB-R - 备件 -CHC
AD0008
适用于由以下组件构建的机床: 1996 年 1 月至 1998 年 1 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 安装 (4 步骤) 3. 结论 Back to Top
简介
此规程所述为如何安装 93-0113A I/O PCB 第 R 版以代替 K、L、M 和 P。
注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
在操作机床或在控制柜内操作前,请执行以下步骤:
  • 将主断路器设置为“关闭”位置。
  • 使用带有已批准安全标签的已批准锁。始终遵循当地政府规定的锁定程序。
  • 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
  • 在气动系统的任何部件上工作时,务必关闭主空气供应。
  • 在垂直轴上完成工作时,请确保将主轴头放在一块木头上。这将防止任何可能导致轴下降的意外移动。
  • 从来 没有 改变机器上的任何安全电路。
  • 切勿 在 DEBUG 模式(经典 Haas 控制器)下和伺服打开时更改任何参数。将机器置于紧急停止模式以更改任何参数。
  • 切勿 在 DEBUG 模式(经典 Haas 控制器)下操作机床。
除非您具备资格并了解流程,否则不应执行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。您的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。
危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
所需工具:
  • ESD 防静电表带
  • 数字万用表
先决条件
安装新 I/O PCB 前,解决导致初始 I/O PCB 故障的问题。如果初始 I/O PCB 短路,并且短路原因未解决,则新 I/O PCB 也可能短路。
确定机床设备是有刷还是无刷:
  • 对于 HMC/VMC:如果您的软件版本为 8.xx 及更低版本,则为有刷机床设备。 如软件版本为 9.xx 版及更高版本,则为无刷机器。
  • 对于车削:如果您的软件版本为 1.xx 及更低版本,则为有刷机床设备。 如软件版本为 2.xx 版及更高版本,则为无刷机器
确定机床的排屑螺杆/输送带是单相还是三相:
  • 方法 1: 查看排屑螺杆/输送电机的盖板。盖板应指定相位。
  • 方法 2: 查看已移除的 I/O PCB。如果将保险丝连接至 FU4,则机床设备使用三相排屑螺杆/排屑器。
注意: 在第 2 步插图中找到 FU4 的位置。
安装
推 [POWER OFF]。将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 关闭机床电源后,请至少等待 5 分钟,然后才能在电气柜内进行操作。如此和消散机床功率。当矢量驱动上的电压指示灯 LED 熄灭时,可在电气柜内安全运行。
警告: 触摸未接地的 PCB 时,必须戴上静电释放(ESD)带。
记录来自 PCB 的 I/O PCB 版本号。
确保所有电缆连接均带有适当标签。记录在板上光纤跳线的位置。连接所有电缆。
拆下 I/O PCB 盖。将卸下的 I/O PCB 从备件 I/O PCB 置于袋内。
安装新的 I/O PCB。连接从卸下的 I/ O 板上卸下的电缆和光纤跳线。
  1. J1、J2、J7
  2. P16、P40、P61
  3. R119、R122
  4. FU4
  5. P32
  6. R3
  7. J10
  8. P6、P60、P63
  9. P27A、P48A、P49A
  10. P27、P48、P49
  11. R86
执行每组适用于您机床的说明:
所有机床设备:
确保跳线跨销钉 1 和销钉 2,所有“紧急停止”输入接头未使用(P16、P40 或 P61) [2]。
冷却液跳线 33-0825 查看接头 [8] P6 和 P60。如果未将电缆连接到 P60,则在 P63 处连接跳线(33-0825,已提供)。
带刷机床: 从 J1、J2 和 J7 卸下跳线 [1]。
排屑螺杆和排屑器: 从 FU4  [4] 上移除单相螺杆和排屑器的保险资和盖子。
将仪表设置为 Ohm。测试 R119 和 R122 [3]位置处 TP6 和 TP7 之间的测试点。转动电位计上的小螺钉,以调整螺杆或排屑器的电流:
  • 单相切屑螺旋输送机:3-4 kOhm
  • 三相排屑螺杆和排屑器:1 kOhm
  • 单相、车床排屑器:500 Ohm
换刀装置跳线 33-0814 & HS 拉杆电阻电缆 33-8609。 在换刀电路的 P32 处安装正确的跳线。如果机床是立式或车床,请安装跳线 [A] (33-0814)
如果机床是卧式,请确定在 R3 处是否安装了电阻或接头。如果板上有电阻,请使用跳线 [B] (33-0814)。
如果已安装了接头,则必须安装“ DB RES”电缆(提供的33-8609)。该电缆将 iopcb 连接到卧式选件卡。移除旧电缆,然后安装新电缆。
限流跳线 (J10)。 定位换刀装置电流限制跳线 J10。将立式和车床的电流限制设置为 5A。将卧式电流限制设置为 10A。
如果移除 I/O PCB 是版本 K 或 L: 使用接头 P27A、P48A 和 P49A [9] 代替 P27、P48 和 P49 [10] ,用于连接到已移除板上的所有电缆。
将主断路器设置为 ON 位置。按[POWER ON]。
推 [POWER UP/RESTART]。
将接地故障值 R86 [11]调整为 0.075V。在 TP2 和接地源上使用万用表。TP2 位于 R86 [11]旁。转动电位计上的小螺钉,以接地故障电流值:
为每台刀具执行换刀。如果发生接地故障警报,请将接地故障值增加至 0.150V。再次进行测试。
如果您配备螺杆或排屑器,请执行此步骤。
请操作螺杆或排屑器。如果电机无法连续向前转动,请执行以下步骤:
  1. 增加 3 相电机的过流值(R119 和 R122) [3] 至 2 kOhm,增加单相电动机过流值至 5 kOhm。
  2. 一块木头堵住螺杆或皮带。确保电机在改变方向前暂停。
    注意: 带式排屑器可能不会改变方向,但会暂停。
  3. 如果螺杆或皮带不会暂停,则最大增加 1 kOhm 的阻力。
结论
操作主轴、刀具更换器、冷却液、通轴冷却液 (TSC)、P 冷却喷头、紧急停止、信标、操作门和所有可选设备。确保所有机床零件和可选系统正常运行
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
