MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
I/O PCB-R - Replacement - CHC - AD0008
Service hjem Fremgangsmåter I/O–kretskort-R – Utskifting – CHC – AD0008
AD0008
Gjelder maskiner bygget fra: Januar 1996 til Januar 1998
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Installasjon (4 trinn) 3. Konklusjon Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer 93-0113A I/O-kretskort revisjon R. Versjon R erstatter versjon K, L, M og P.
Advarsel: Når du utfører vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
Utfør disse trinnene før du arbeider i maskinen eller i kontrollkabinettet:
  • Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
  • Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme. Følg alltid utlåsingsprosedyrer i henhold til lokale offentlige regler.
  • Etter at maskinen er slått av, må du vente minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet, slik at strømmen kan forsvinne. Vent til spenningsindikatoren LED på vektorstyringen har startet helt opp.
  • Slå alltid av de viktigste lufttilførselen når du arbeider på en hvilken som helst del av det pneumatiske systemet.
  • Sørg for å hvile spindelhodet på en blokk av treverk når arbeidet er gjort på en vertikal akse. Dette vil forhindre eventuelle utilsiktede bevegelser som kan føre til at aksen faller.
  • Aldri endre sikkerhetskretser på maskinen.
  • Aldri endre noen parameter i DEBUG-modus (Classic Haas Control) og servoene PÅ. Sett maskinen i Nødstopp-modus for å endre parametere.
  • Aldri bruk maskinen i DEBUG-modus (Classic Haas Control).
Du bør ikke utføre maskinreparasjon eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og kunnskapsrik om prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av din HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Fare:Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende.  Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Nødvendige verktøy:
  • ESD-stropp
  • Digitalt multimeter
Forutsetninger
Løs problemet som forårsaket det opprinnelige I/O-kretskortet til å svikte før du installerer et nytt I/O-kretskort. Hvis det originale I/O-kretskortet hadde en kortslutning, og årsaken til kortslutningen ikke ble løst, kan det nye I/O-kretskortet også kortslutte.
Bestem om maskinen har børste eller er børsteløs:
  • For HMC/VMC: Hvis du har 8.xx programvareversjon av programvaren og lavere, har du en børstemaskin. 9.xx versjon av programvaren og høyere er en børsteløs maskin.
  • For dreiebenker: Hvis du har 1.xx programvareversjon av programvaren og lavere, har du en børstemaskin. 2.xx versjon av programvaren og høyere er en børsteløs maskin.
Bestem om sponmaterskrue/transportbånd på maskinen er én-faset eller 3-faset:
  • Metode 1: Se på dekselplaten til sponmaterskrue-/transportbåndmotoren. Dekselplaten bør spesifisere fasen.
  • Metode 2: Se på det fjernede I/O-kretskortet. Hvis en sikring er koblet til FU4, bruker maskinen en 3-faset sponmaterskrue/transportbånd.
Merknad: Finn plasseringen av FU4 i trinn 2-illustrasjonen.
Installasjon
Skyv [STRØM AV]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF . Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fare: Når maskinen er av, vent i minst 5 minutter før du arbeider i det elektriske kabinettet. Dette lar strømmen forsvinne fra maskinen. Når LED-spenningsindikatoren på vektorstyringen slås helt av, er det trygt å arbeide i det elektriske kabinettet.
Advarsel: Når du berører et kretskort som ikke er jordet, må du sette på en elektrostatisk utladningsstropp (ESD).
Registrer I/O-kretskortets versjonsbokstav fra kretskortet.
Sørg for at alle kabeltilkoblingene har riktige etiketter. Registrer posisjonen til skyv-på jumpere på kretskortet. Koble fra alle kabler.
Fjern I/O-kretskortet. Legg det fjernede I/O-kretskortet i posen fra det nye I/O-kretskortet.
Installer det nye I/O-kretskortet. Koble til kablene og skyv-på jumperne du fjernet fra det fjernede I/O-kretskortet.
  1. J1, J2, J7
  2. P16, P40, P61
  3. R119, R122
  4. FU4
  5. P32
  6. R3
  7. J10
  8. P6, P60, P63
  9. P27A, P48A, P49A
  10. P27, P48, P49
  11. R86
Utfør hvert sett med instruksjoner som gjelder for maskinen:
Alle maskiner:
Sørg for at en jumper er på tvers av pinnene 1 og 2 på alle nødstoppkontaktene som ikke brukes (P16, P40 eller P61) [2].
Kjølevæskejumper 33-0825 Se på kontakter [8] P6 og P60. Hvis ingen kabel er koblet til P60, koble til JUMPER (33-0825, medfølger) på P63.
Børstemaskiner: Fjern jumperne fra J1, J2 og J7 [1].
Sponmaterskruer og -transportbånd: Fjern sikringen og hetten fra FU4 [4] for énefasede sponmaterskruer og -transportbånd.
Still inn måleren til Ohm. Mål testpunkter mellom TP6 og TP7 ved posisjon R119 og R122 [3]. Drei den lille skruen på potensiometeret for å justere strømmen til materskruen eller transportbåndet:
  • Én-fase sponmateskruer og -transportbånd: 3–4 kOhm
  • 3-fase sponmateskruer og -transportbånd: 1 kOhm
  • Én-fase, spontransportbånd for dreiebenk: 500 Ohm
Verktøyvekslerjumper 33-0814 & HS-trekkstangs motstandskabel 33-8609. Installer riktig jumper på P32 i verktøyvekslerkretsen. Hvis maskinen er en vertikal eller dreiebenk, installer jumper [A] (33-0814, medfølger).
Hvis maskinen er horisontal, bestem om en motstand eller kontakt ble installert på R3. Hvis kortet hadde en motstand, bruk jumper [B] (33-0814, medfølger).
Hvis en kontakt var installert, må “DB RES”-kabelen (33-8609, medfølger) installeres. Denne kabelen kobler fra io-kretskortet til det horisontale alternativkortet. Fjern den gamle kabelen og installer den nye.
Strømgrensejumper (J10). Finn verktøyvekslerens strømgrensejumper, J10. Still inn strømgrense til 5A for vertikale og dreiebenker. Still inn strømgrense til 10A for horisontale.
Hvis det fjernede I/O-kretskortet var revisjon K eller L: Bruk kontaktene P27A, P48A og P49A [9] heller enn P27, P48 og P49 [10] for kabler som er koblet til det fjernede kortet.
Sett hovedbryteren på ON. Trykk på [POWER ON].
Trykk på [POWER UP/RESTART].
Juster jordfeilverdien R86 [11] til 0,075 V. Bruk et multimeter på TP2 og en jordkilde. TP2 er plassert ved siden av R86 [11]. Drei den lille skruen på potensiometeret for å justere strømmen til jordfeilverdien:
Utfør et verktøybytte for hvert verktøy. Hvis en jordfeilalarm oppstår, øk jordfeilverdien til 0,150 V. Utfør testen på nytt.
Utfør dette trinnet hvis du har en materskrue eller et spontransportbånd.
Bruke materskruen eller spontransportbåndet. Hvis motoren ikke vil dreie fremover kontinuerlig, utfør disse trinnene:
  1. Øk overstrømsverdien (R119 og R122) [3] til 2 kOhm på 3-fase motorer eller 5 kOhm på én-fase motorer.
  2. Blokker materskruen eller beltet med et stykke tre. Sørg for at motoren pauser før den endrer retning.
    Merknad: Transportbåndet i beltestil vil muligens ikke endre retning, men det vil pause.
  3. Hvis materskruen eller beltet ikke vil pause, øk motstanden maksimalt 1 kOhm.
Konklusjon
Kjør spindelen, verktøyveksleren, kjølevæsken, TSC (TSC), P-cool-kran, nødstopp, strålelys, operatørdør, og alt valgfritt utstyr. Sørg for at alle maskindeler og valgfrie systemer fungerer korrekt
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
