My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
I/O PCB-R - Replacement - CHC - AD0008
Service hjemme How-to-procedure I/O PCB-R - Udskiftning - CHC - AD0008
AD0008
Gælder for maskiner bygget fra: Januar 1996 til januar 1998
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installation (4 trin) 3. Konklusion Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du monterer 93-0113A I/O PCB-revision R. Version R erstatter versionerne K, L, M og P.
Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
Udfør følgende trin, før du arbejder i maskinen eller i kontaktskabet:
  • Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
  • Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke. Følg altid lock-out procedurer i overensstemmelse med lokale myndigheders regler.
  • Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, før du arbejder i styreskabet, for at give mulighed for at sprede strømmen. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
  • Sluk altid for den primære lufttilførsel, når du arbejder på en del af det pneumatiske system.
  • Sørg for at hvile spindel hovedet på en blok af træ, når arbejdet udføres på en vertikal akse. Dette vil forhindre enhver utilsigtet bevægelse, der kan resultere i aksen falder.
  • Aldrig ændre eventuelle sikkerhedskredsløb på maskinen.
  • Aldrig Skift en parameter, mens du er i fejlfindingstilstand (klassisk Haas-kontrol) og servoer på. Sæt maskinen i nødstop tilstand for at ændre eventuelle parametre.
  • Aldrig Betjen maskinen i fejlfindingstilstand (klassisk Haas-kontrol).
Du bør ikke gøre maskinen reparation eller serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne. Alvorlige skader på maskinens komponenter kan resultere i dyre reparationer. Serviceteknikerne på din Haas Factory Outlet (HFO) har uddannelse og erfaring og er certificeret til at udføre disse opgaver sikkert og korrekt. Det reparations-og servicearbejde, der udføres af din HFO, er beskyttet med en begrænset garanti.
Fare: Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livsfarlige. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Nødvendige værktøjer:
  • ESD-strop
  • Digitalt multimeter
Forudsætning
Løs problemet, der fik det oprindelige I/O-printkort til at svigte, før du monterer et nyt I/O-printkort. Hvis det oprindelige I/O-printkort havde en kortslutning, og årsagen til kortslutningen ikke blev løst, kan det nye I/O-printkort også være kortsluttet.
Find ud af, om maskinen er med eller uden børste:
  • For HMC/VMC: Hvis du har softwareversion 8.xx og lavere, har du en maskine med børste. Softwareversion 9.xx og højere er en maskine uden børste.
  • Til drejebænke: Hvis du har softwareversion 1.xx og lavere, har du en maskine med børste. Softwareversion 2.xx og højere er en maskine uden børste.
Fastslå, om spånsneglen/transportenhed på din maskine er enkeltfase eller 3-faset:
  • Metode 1: Se på dækpladen til spånsneglen/transportenhedsmotoren. Dækpladen skal specificere fasen.
  • Metode 2: Se på det fjernede I/O-printkort. Hvis en sikring er sluttet til FU4, bruger maskinen et 3-faset spånsnegl/transportenhed.
Bemærk: Find placeringen af FU4 i trin 2 illustrationen.
Skubbe [SLUK]. Indstil hovedafbryderen til positionen OFF . Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fare: Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, inden du arbejder i elskabet. Herved kan strømmen forsvinde fra maskinen. Når spændingsindikatorlampen på vektordrevet slukker helt, er det sikkert at arbejde i det elskabet.
Forsigtig: Når du rører et printkort, der ikke er jordet, skal du sætte en elektrostatisk afladningsstrop (ESD) på.
Noter I/O-printkortets versionsbogstav fra printkortet.
Sørg for, at alle kabelforbindelser har de korrekte mærkater. Noter positionen af tryklusene på kortet. Frakobl alle kabler.
Fjern I/O-printkortet. Læg det fjernede I/O-printkort i posen fra det nye I/O-printkort.
Monter det nye I/O-printkort. Tilslut kablerne og tryklusene, som du fjernede fra det fjernede I/O-printkort.
  1. J1, J2, J7
  2. P16, P40, P61
  3. R119, R122
  4. FU4
  5. P32
  6. R3
  7. J10
  8. P6, P60, P63
  9. P27A, P48A, P49A
  10. P27, P48, P49
  11. R86
Udfør hvert sæt instruktioner, der gælder for din maskine:
Alle maskiner:
Sørg for, at der er en lus på tværs af stikben 1 og 2 på alle nødstopindgangsstik, der ikke anvendes (P16, P40 eller P61) [2].
Kølevandslus 33-0825 Se på konnektorerne [8] P6 og P60. Hvis der ikke er sluttet et kabel til P60, tilsluttes JUMPER (33-0825, medfølger) ved P63.
Maskiner med børste: Fjern lusene fra J1, J2 og J7 [1].
Spånsnegle/transportenheder: Fjern sikringen og hætten fra FU4 [4] til enkeltfasede spånsnegle og transportenheder.
Indstil din måler til Ohm. Mål testpunkterne mellem TP6 og TP7 ved position R119 og R122 [3]. Drej den lille skrue på potentiometeret for at justere strømmen til sneglen eller transportenheden:
  • Enkeltfasede spånsnegle og transportenheder: 3-4 kOhm
  • 3-fasede spånsnegle og transportører: 1 kOhm
  • Enkeltfase, transportbånd til spåner til drejebænke: 500 ohm
Værktøjsvekslerens lus 33-0814 og HS-trækstangens modstandskabel 33-8609. Monter den rigtige lus på P32 i værktøjsvekslerens kredsløb. Hvis maskinen er vertikal eller drejebænk, skal du montere lusen [A] (33-0814, medfølger).
Hvis maskinen er horisontal, skal du fastslå, om en modstand eller et stik blev installeret på R3. Hvis kortet har en modstand, skal du bruge lusen [B] (33-0814, medfølger).
Hvis et stik er monteret, skal “DB RES”-kablet (33-8609, medfølger) monteres. Dette kabel vil forbindes fra iopcb til det horisontale indstillingskort. Fjern det gamle kabel, og monter det nye.
Strømbegrænsningslus (J10). Find værktøjsvekslerens strømgrænselus, J10. Indstil strømgrænsen til 5 A for vertikale og drejebænke. Indstil strømgrænsen til 10 A for horisontale.
Hvis det fjernede I/O-printkort var revision K eller L: Brug stik P27A, P48A og P49A [9] i stedet P27, P48 og P49 [10] til kabler, der er tilsluttet det fjernede kort.
Indstil hovedafbryderen til positionen ON. Tryk på [POWER ON].
Tryk på [POWER UP/RESTART].
Juster jordfejlværdien R86 [11] til 0,075 V. Brug et multimeter på TP2 og en jordkilde. TP2 er placeret ved siden af R86 [11]. Drej den lille skrue på potentiometeret for at justere strømmen til jordfejlværdien.
Foretag et værktøjsskift for hvert værktøj. Hvis der opstår en alarm pga. jordfejl, skal jordfejlværdien øges til 0,150 V. Gør testen igen.
Udfør dette trin, hvis du har en snegl eller transportbånd til spåner.
Betjen sneglen eller transportbåndet til spåner. Hvis motoren ikke vil dreje fremad kontinuerligt, skal du udføre følgende trin:
  1. Øg værdien for overstrøm (R119 og R122) [3] til 2 kOhm på 3-fasede motorer eller 5 kOhm på enkeltfasede motorer.
  2. Bloker sneglen eller remmen med et stykke træ. Sørg for, at motoren holder pause, før den skifter retning.
    Bemærk: Remtypetransportenheden vil muligvis ikke ændre retning, men den vil holde pause.
  3. Hvis sneglen eller remmen ikke holder pause, skal du øge modstanden til højst 1 kOhm.
Konklusion
Betjen spindel, værktøjsveksler, kølevand, TSC, P-cool-tap, nødstop, rotorblink, operatørdør og alt ekstraudstyr. Sørg for, at alle maskindele og valgfrie systemer fungerer korrekt
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
