      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
I/O PCB-R - Replacement - CHC - AD0008
Service Home Instructieprocedure I/O PCB-R - Vervanging - CHC - AD0008
I/O PCB-R - vervanging - CHC
AD0008
Van toepassing op machines die zijn opgebouwd uit: Januari 1996 tot januari 1998
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installatie (4 stappen) 3. Conclusie Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de 93-0113A I/O PCB revisie R installeert. Versie R vervangt versie K, L, M en P.
Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
Voer deze stappen uit voordat u in de machine of in de schakelkast werkt:
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
  • Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel. Volg altijd lock-out procedures in overeenstemming met de regels van de lokale overheid.
  • Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
  • Schakel altijd de belangrijkste luchttoevoer uit wanneer u aan een deel van het pneumatische systeem werkt.
  • Zorg ervoor dat u de spil hoofd op een blok van hout te rusten wanneer het werk wordt gedaan op een verticale as. Dit voorkomt onbedoelde bewegingen die kunnen resulteren in de as vallen.
  • Nooit Verander eventuele veiligheidscircuits op de machine.
  • Nooit Verander elke parameter in de FOUTOPSPORINGSMODUS (klassieke Haas-bediening) en de servo's op. Plaats de machine in de noodstop modus om eventuele parameters te wijzigen.
  • Nooit Bedien de machine in de FOUTOPSPORINGSMODUS (klassieke Haas-bediening).
U mag geen machine reparatie-of serviceprocedures uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van uw HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Benodigde gereedschappen:
  • ESD-riem
  • Digitale multimeter
Eerste vereiste
Los het probleem op waardoor de originele I/O PCB defect raakte voordat u een nieuwe I/O PCB installeert. Als de originele I/O PCB een kortsluiting had en de oorzaak van de kortsluiting niet was verholpen, kan de nieuwe I/O PCB ook kortsluiten.
Bepaal of de machine borstel of borstelloos is:
  • Voor HMC/VMC: Als u software versie 8.xx en lager hebt, hebt u een borstelmachine. 9.xx versie van software en hoger is een borstelloze machine.
  • Voor draaimachines: Als u software-versie 1.xx en lager hebt, hebt u een borstelmachine. 2.xx versie van software en hoger is een borstelloze machine.
Bepaal of de spanentransporteur/transportband van uw machine eenfasig of driefasig is:
  • Methode 1: Kijk naar de afdekplaat van de spanentransporteur/transportmotor. De afdekplaat moet de fase specificeren.
  • Methode 2: Kijk naar de verwijderde I/O-printplaat. Als een zekering is aangesloten op FU4, gebruikt de machine een driefasige spaantrasnporteur/transportband.
Notitie: Zoek de locatie van FU4 in de afbeelding van stap 2.
Installatie
Push [UITSCHAKELEN]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Wacht bij uitgeschakeld apparaat minimaal 5 minuten voordat u in de schakelkast gaat werken. Hierdoor kan het vermogen van de machine worden afgevoerd. Wanneer de spanningsindicator-LED op de vectoraandrijving volledig uitgaat, is het veilig om in de schakelkast te werken.
Voorzichtigheid: Wanneer u een niet-geaarde PCB aanraakt, moet u een elektrostatische ontladingsband (ESD) omdoen.
Noteer de I/O PCB-versie letter van de PCB.
Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen de juiste labels hebben. Noteer de positie van de push-on hulpdraden op de kaart. Ontkoppel alle kabels.
Verwijder de I/O-PCB. Plaats de verwijderde I/O-PCB in de zak van de vervangende I/O-PCB.
Installeer de nieuwe I/O-PCB. Sluit de kabels en push-on-hulpdraden aan die u van de verwijderde I/O-PCB heeft verwijderd.
  1. J1, J2, J7
  2. P16, P40, P61
  3. R119, R122
  4. FU4
  5. P32
  6. R3
  7. J10
  8. P6, P60, P63
  9. P27A, P48A, P49A
  10. P27, P48, P49
  11. R86
Voer elke set instructies uit die van toepassing is op uw machine:
Alle machines:
Zorg ervoor dat een hulpdraad over de pinnen 1 en 2 zit van alle noodstop-invoerconnectors die niet worden gebruikt (P16, P40 of P61) [2].
Koelmiddel hulpdraad 33-0825 Kijk naar connectoren [8] P6 en P60. Als er geen kabel is aangesloten op P60, sluit u de HULPDRAAD (33-0825, meegeleverd) aan op P63.
Borstelmachines: Verwijder de hulpdraden van J1, J2 en J7 [1].
Spanentransporteur en transportbanden: Verwijder de zekering en de dop van FU4 [4] voor enkelfasige spanentransporteurs en transportbanden.
Zet de meter op Ohm. Meet testpunten tussen TP6 en TP7 op positie R119 en R122 [3]. Draai de kleine schroef op de potentiometer om de stroom voor de vijzel of transportband aan te passen:
  • Eenfasige spanentransporteurs en transportbanden: 3-4 kOhm
  • 3-fasen spanentransporteurs en transportbanden: 1 kOhm
  • Eenfasige, draaimachine spanentransporteurs: 500 Ohm
Hulpdraad voor gereedschapswisselaar 33-0814 & HS-trekbuisweerstandskabel 33-8609. Installeer de juiste hulpdraad op P32 in het circuit van de gereedschapswisselaar. Als de machine een verticale of draaimachine is, installeer dan een hulpdraad [A] (33-0814, meegeleverd).
Als de machine horizontaal staat, bepaal dan of er een weerstand of connector is geïnstalleerd op R3. Gebruik een hulpdraad als het bord een weerstand had [B] (33-0814, meegeleverd).
Als er een connector is geïnstalleerd, moet de “DB RES” -kabel (33-8609, meegeleverd) worden geïnstalleerd. Deze kabel wordt aangesloten vanaf de iopcb naar de horizontale optiekaart. Verwijder de oude kabel en installeer de nieuwe.
Stroomlimiethulpdraad (J10). Zoek de hulpdraad voor de stroomlimiet van de gereedschapswisselaar, J10. Stel de huidige limiet in op 5A voor verticale en draaibanken. Stel de huidige limiet in op 10A voor horizontalen.
Als de verwijderde I/O PCB was Revisie K of L: Gebruik connectoren P27A, P48A en P49A [9] in plaats daarvan P27, P48 en P49 [10] voor alle kabels aangesloten op het verwijderde bord.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie. Druk op [INSCHAKELEN].
Druk op [INSCHAKELEN/HERSTART].
Stel de aardlekwaarde-fout R86 [11] in op 0,075 V. Gebruik een multimeter op TP2 en een aardingsbron. TP2 bevindt zich naast R86 [11]. Draai de kleine schroef op de potentiometer om de stroom voor de aardlekwaarde-fout aan te passen.
Voer een gereedschapswisseling uit voor elk gereedschap. Als er een aardlekfout-alarm optreedt, verhoog dan de aardlekfout-waarde tot 0,150V. Doe de test opnieuw.
Voer deze stap uit als u een spaan of spanentransporteur heeft.
Bedien de vijzel of spanentransporteur. Voer de volgende stappen uit als de motor niet continu naar voren draait:
  1. Verhoog de overstroomwaarde (R119 en R122) [3] tot 2 kOhm op driefasige motoren of 5 kOhm op enkelfasige motoren.
  2. Blokkeer de vijzel of riem met een stuk hout. Zorg ervoor dat de motor pauzeert voordat hij van richting verandert.
    Notitie: De bandvormige transportband zal mogelijk niet van richting veranderen, maar zal pauzeren.
  3. Als de vijzel of riem niet pauzeert, verhoog dan de weerstand met maximaal 1 kOhm.
Conclusie
Bedien de spil, gereedschapswisselaar, koelmiddel, door spil koelmiddel (TSC), P-cool spigot, nood stop, baken, operator deur en alle optionele apparatuur. Zorg ervoor dat alle machineonderdelen en optionele systemen correct werken
