      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Tümleşik doğrusal ölçek-SCHNEEBERGER-yedek
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Entegre Doğrusal ölçek - Schneeberger -Yedek parça
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Tümleşik doğrusal ölçek-SCHNEEBERGER-kaldırma (4 adımlar) 3. Tümleşik doğrusal ölçek- Schneeberger -Kurulum (8 adımlar) Back to Top
Giriş
Doğrusal ölçek okuma kafası, truck assembly; eksen başına bir okuma-kafa vardır.
Önceki diyagram konumunu gösterir Schneeberger truck/read-head makine eksenlerinde (sayılar X, Y ve Z) göründükleri şekilde tertibatını yapın.
Ayrıca okuma-kafa kablo kavşak (harfler x1, y1 ve Z1) pozisyondan unutmayın.
Bu alanların her ikisi de doğru şekilde parçalama ve ölçeği kesmek için yer almak gerekir.
Belirtildiği gibi diyagram sadece bir üreticinin doğrusal ölçekli kamyon montajı ve ilişkili elektrik bağlantı alanının konumlarını gösterir.
Diğer üreticinin ölçekleri benzer bir şekilde yüklenir, ancak okuma kafası farklı bir konumda olabilir.
 Dikkat: Ölçüm doğrusal kılavuzunda bir manyetik şerit vardır. Doğrusal Kılavuzu temizlemek için temiz bir yumuşak havlu dışında bir şey kullanmayın. Sıyırıcılar, Tornavidalar vb. kalıcı olarak demiryolu zarar verecektir. Mıknatıslı tutun (örneğin Manyetik üsleri göstergeler) makinenin içinde çalışırken doğrusal kılavuzdan ve ölçekli bileşenlerden uzağa.
Kontroldeki doğrusal ölçeği devre dışı bırakın. Kılavuz uzaklık değeri için 0 (sıfır) girin.
  • Eksen Parametre 266:0, 125.
  • Y Eksen Parametre 267:0, 126.
  • Z ekseni Parametre 268:0, 127.
Yol kapakları unbolt ve onları geri kaydırın.
Doğrusal ölçek kablosunun okuma kafası kablosuyla bağlantısını kesin. Doğrusal ölçek kablosunu sabitleyen kablo kliplerini ve bağları çıkarın.
 Önemli: Kablo yönlendirmesi ve kabloların nasıl tutturulmuş olduğunu not alın.
 Not: Doğrusal ölçekli gövde, sürekli olarak truck (Bkz. resimde Yükleme bölümü). Gövdesi doğrusal kılavuzdan çıkarmayın truck.
İki vida, okuma kafasını yuvaya sabitleyin.
Vidaları çıkarın. Okuma kafasını muhafazasından dikkatle çıkarın.
Kafası gövdenin yüzeyine paralel tutun. Bunu yapmadan Doğrusal kılavuz ölçeğine zarar verebilir.
 Önemli: Tarama kafası sürümünü kontrol edin. Çeşitli sürümler interpolasyon kutusunda farklı daldırma anahtarı ayarları gerektirir.
Her tür kontaminasyon için muhafazayı kontrol edin. Boya, çözücüler veya işleme yongaları okuma kafasına zarar verecektir veya yanlış okumalara izin verir.
Doğrusal kılavuzun ölçek yüzeyini temizlemek için gerekli değildir, sadece okuma kafasına erişmek için gerekli olan şeyi silin.
Caurtion: Ölçeğe kalıcı olarak zarar verecek şekilde bir sıyırıcı kullanmayın.
Eksen yolculuğunun bir ucunu jog ve kılavuzun erişilebilir bölümünü temizleyin.
Sonra seyahat diğer ucunda eksen jog ve aynı yapmak; Tüm yüzeyin temizlenmesini sağlar.
Okuma kafasının çiftleşme tarafını temizleyin.
Dikkatle montaj yüzeyi gövde yüzeyine paralel tutarak, okuma kafasını yükleyin.
 Dikkat: Okuma kafası veya Doğrusal kılavuz ölçeğinde hasar, okuma kafası bir açıyla takılırsa neden olur.
Okuma kafasını yuvaya bağlayan iki vidayı değiştirin. Bu cıvataları 3 Nm veya 2,64 inç-pound (. 22 ayak pound) olarak sıkın.
Yeni kabloyu tercüman ünitesinden okuma kafasına yönlendirin. Kabloları doğru şekilde yönlendirmek için aşağıdaki illüstrasyonları ve "kaldırma" bölümünden alınan notları kullanın.
Dikkat: Kabloların doğru viraj yarıçapını yönlendirirken ve gözlemlediğinizde keskin kenarları önlemek için kabloyu gerilmeyin.
 Önemli: Hataların en yaygın nedeni kablolara zarar vermek.
Ölçek kablosunu okuma kafasına bağlayın. El sıkma tüm gerekli olan, birlik somun üzerinde Araçlar kullanmayın.
Kontroldeki ölçeği etkinleştirin, kılavuz uzaklığını ayarlayın ve tam yolculuğu doğrulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
