My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zintegrowana Skala liniowa-Schneeberger-wymiana
Zintegrowana Skala liniowa - Schneeberger -Zamiennik
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Zintegrowana Skala liniowa-Schneeberger-demontaż (4 kroki) 3. Zintegrowana Skala liniowa- Schneeberger -Instalacja urządzenia (8 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Głowica odczytu skali liniowej jest częścią truck assembly; istnieje jedna głowica odczytu na oś.
Poprzedni diagram ilustruje położenie Schneeberger truck/read-head jak pojawiają się na osiach maszyny (cyfry X, Y i Z).
Zwróć również uwagę na pozyton skrzyżówek z głowicą odczytu (litery x1, Y1 i Z1).
Oba te obszary będą musiały być zlokalizowane w celu prawidłowego dissmontowanie i odłączyć wagę.
Jak wspomniano diagram pokazuje tylko pozycje jednego producenta w skali liniowej zespołu ciężarówek i związane z obszaru podłączenia elektrycznego.
Inne wagi producenta są instalowane w podobny sposób, ale głowica odczytu może znajdować się w innej lokalizacji.
 Uwaga: Na prowadnicy liniowej pomiarowej znajduje się taśma magnetyczna. Do czyszczenia prowadnicy liniowej nie należy używać niczego innego niż czysty miękki ręcznik. Skrobaki, Wkrętaki itp., trwale uszkadzą szynę. Podczas pracy wewnątrz urządzenia należy trzymać magnesy (na przykład podstawy magnetyczne) z dala od prowadnic liniowych i komponentów skalowania.
Wyłącz skalę liniową w formancie. Wprowadź wartość 0 (zero) dla wartości odsunięcia siatki.
  • Osi Parametr 266:0, 125.
  • Osi y Parametr 267:0, 126.
  • Osi Parametr 268:0, 127.
Odkręcić pokrywy i przesunąć je z powrotem.
Odłącz przewód skali liniowej od przewodu z głowicą odczytu. Zdjąć Zaciski kablowe i opaski, które zabezpieczają przewód skali liniowej.
 Ważne: Zwróć uwagę na prowadzenie przewodów i sposób mocowania przewodów.
 Uwaga: Obudowa skali liniowej jest na stałe attatched do truck (Patrz ilustracja w Sekcji Instalacja). NIE zdejmować obudowy z prowadnicy liniowej truck.
Dwie wkręty zabezpieczą głowicę odczytu do oprawy.
Wykręć wkręty. Ostrożnie wyjąć głowicę odczytą z oprawy.
Trzymaj głowicę równolegle do powierzchni obudowy. Nie może to spowodować uszkodzenia liniowej skali prowadnicy.
 Ważne: Sprawdź wersję głowicy skanującego. Różne wersje wymagają różnych ustawień przełącznika DIP w polu interpolacji.
Sprawdzić obudowę pod kątem wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Farby, rozpuszczalniki lub wióry obróbkowe uszkodzą głowicę odczytaną lub pozwolą na niepoprawne odczyty.
Nie jest konieczne czyszczenie powierzchni skali prowadnicy liniowej, tylko zetrzeć co jest niezbędne do uzyskania dostępu do głowicy odczytu.
Caurtion: Nie używać skrobaczki, ponieważ trwale uszkodzić wagę.
Uskok oś do jednego końca podróży i wyczyść dostępną część prowadnicy.
Następnie uskok oś do drugiego końca podróży i zrobić to samo; upewniając się, że cała powierzchnia została wyczyszczona.
Oczyścić stronę wiążący głowicy odczytu.
Ostrożnie zamontować głowicę do odczytu, utrzymując powierzchnię krycia równolegle do powierzchni oprawy.
 Ostrzeżenie: Uszkodzenie głowicy odczytu lub liniowej skali prowadnika spowoduje, że głowica odczytu zostanie wstawiona pod kątem.
Wymień dwie wkręty mocujące głowicę odczytu do oprawy. Dokręcić te wkręty do. 16 nm lub 2,64 cali funtów (. 22 stóp funtów).
Poprowadź nowy przewód od jednostki interpretowania do głowicy odczytu. Użyj poniższych ilustracji i notatek pobranych z sekcji "Usuwanie", aby prawidłowo kierować przewody.
Uwaga: Nie należy naprężać przewodu, unikać ostrych krawędzi podczas wyznaczania trasy i obserwować odpowiednie promienie zagięcia przewodów.
 Ważne: Uszkodzenie przewodów jest Najczęstszą przyczyną usterek.
Podłącz przewód wagi do głowicy odczytu. Ręczne dokręcanie jest wszystko, co jest konieczne, nie należy używać narzędzi na nakrętki Unii.
Włącz skalę w formancie, Ustaw przesunięcie siatki i Sprawdź pełną podróż.
  • Informacja o dostępności
