MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Integrert målestav - Schneeberger - utskiftning
Integrert målestav - Schneeberger - utskifting
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Integrert målestav - Schneeberger - fjerning (4 trinn) 3. Integrert målestav - Schneeberger - installasjon (8 trinn) Back to Top
Forord
Lesehodet til målestaven er en del av truck assembly; det er ett lesehode per akse.
Det forrige diagrammet illustrerer posisjonen til Schneeberger truck/read-head enheten i det de vises på maskinens akser (tallene X, Y og Z).
Legg også merke til posisjon for lesehodets kabelforgreninger (bokstavene X1, Y1 og Z1).
Begge disse områdene må være lokalisert for korrekt å kunne demontere og frakoble skalaen.
Som nevnt viser diagrammet kun posisjonene til én produsents målestav-sporenhet og tilhørende elektriske tilkoblingområde.
Andre produsentens skalaer er installert på en lignende måte, men lesehodet kan være på et annet sted.
 Caution: Det er en magnetisk stripe på den målende lineære føringen. Ikke bruk noe annet enn et rent, mykt håndkle til å rengjøre den lineære føringen. Skraper, skrutrekkere osv. vil permanent skade skinnen. Hold magneter, (indikatorers magnetiske baser for eksempel) borte fra den lineære føringen og skalakomponentene når du arbeider inne i maskinen.
Deaktiver målestaven i kontrollen. Skriv inn 0 (null) for offset-verdien for rutenettet.
  • X-akse parameter 266:0, 125.
  • Y-akse parameter 267:0, 126.
  • Z-akse parameter 268:0, 127.
Løsne banedekslene og skyv dem tilbake.
Koble målestavkabelen fra lesehodekabelen. Fjern kabelklemmene og stripsene som fester målestavkabelen.
 Viktig: Legg merke til kabelføringen og hvordan kablene er festet.
 Merk: Målestavkapslingen er permanent festet til truck (se illustrasjonen i Installeringsavsnittet). IKKE fjern kapslingen fra den lineære ledeanordningen truck.
To skruer sikrer lesehodet til kapslingen.
Fjern skruene. Fjern lesehodet forsiktig fra kapslingen.
Hold hodet parallelt med overflaten av kapslingen. Hvis du ikke gjør dette, kan det skade den lineære føringsskalaen.
 Viktig: Kontroller versjonen av skannehodet. De ulike versjonene krever forskjellige dimmebryterinnstillinger i interpoleringsboksen.
Sjekk kapslingen for alle typer forurensning. Maling, løsemidler eller maskinspon vil skade lesehodet eller tillate feilaktige avlesninger.
Det er ikke nødvendig å rengjøre skalaoverflaten på den lineære føringen, tørk kun av det som er nødvendig for å få tilgang til lesehodet.
Forsiktig: Ikke bruk skraper da det permanent vil skade skalaen.
Jog aksen til den ene enden av vandringen og rengjør den tilgjengelige delen av ledeskinnen.
Jog deretter aksen til den andre enden av vandringen og gjør det samme; sørg for at hele overflaten er rengjort.
Rengjør paringssiden av lesehodet.
Vær nøye med å installere lesehodet, i det paringsoverflaten holdes parallell med overflaten til kapslingen.
 Advarsel: Skader på lesehodet eller den lineære føringskalaen vil bli resultatet hvis lesehodet settes inn i en vinkel.
Bytt ut de to skruene som fester lesehodet til kapslingen. Stram disse boltene til .3 Nm eller 2,64 tommer-pund (.22 fot-pund).
Før den nye kabelen fra tolkeenheten til lesehodet. Bruk følgende illustrasjoner og notatene hentet fra avsnittet “fjerning” for riktig ruting av kablene.
Forsiktig: Ikke stress kabelen, unngå skarpe kanter ved ruting og overhold de riktige bøyningsradiusene av kablene.
 Viktig: Skade på kablene er den vanligste årsaken til feil.
Koble skalakabelen til lesehodet. Manuell stramming er alt som trengs, ikke bruk verktøy på koplingsmutter.
Aktiver skalaen i kontrollen, angi rutenettoffset og bekreft full vandring.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
