My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
サービス ホーム 手順 統合リニアスケール - Schneeberger - 交換
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 統合線形スケール - Schneeberger - 取り外し (4 ステップ) 3. 統合リニアスケール - Schneeberger - 取り付け (8 ステップ) Back to Top
はじめに
リニアスケール読み取りヘッドは、 truck assemblyの一部であり、軸ごとに1つの読み取りヘッドがあります。
前の図は、機械の軸(番号X、Y、Z)でのSchneeberger truck/read-headアセンブリの位置を示しています。
読み取りヘッドのケーブル結合部の位置(文字X1、Y1、Z1)にも注意してください。
スケールを正しく分解して接続を外すために、これら両方のエリアを見つける必要があります。
前述のとおり、図はあるメーカーのリニアスケールトラックアセンブリおよび関連する電気接続エリアのみを示しています。
他のメーカーのスケールも同様の方法で取り付けますが、読み取りヘッドの位置は異なる場合があります。
 要注意:測定リニアガイドには磁気ストリップがあります。リニアガイドの清掃には、清潔な柔らかいタオル以外は使用しないでください。スクレーパー、ドライバーなどはレールを永久的に損傷します。機械の内部で作業するときは、リニアガイドおよびスケールコンポーネントに磁石(たとえば、インジケータの磁気ベースなど)を近づけないでください。
コントロールのリニアスケールを無効にします。グリッドオフセット値として「0」(ゼロ)を入力します。
  • X軸パラメータ 266:0、125。
  • Y軸パラメータ 267:0、126。
  • Z軸パラメータ 268:0、127。
ウェイカバーのボルトを外し、スライドさせて戻します。
読み取りヘッドケーブルからリニアスケールケーブルの接続を外します。リニアスケールケーブルを固定しているケーブルクリップとタイを取り外します。
 重要:ケーブルの配線とケーブルの固定方法をメモします。
注意:リニアスケールハウジングは、truckに永久的に取り付けられています(取り付けのセクションの図を参照してください)。リニアガイドtruckからハウジングを取り外さないでください。
2本のねじで読み取りヘッドをハウジングに固定します。
ねじを取り外します。読み取りヘッドをハウジングから慎重に取り外します。
ヘッドをハウジングの表面と平行に保ちます。そうしない場合、リニアガイドスケールが破損する恐れがあります。
 重要:スキャンヘッドのバージョンを確認してください。異なるバージョンには、補間ボックスに異なるディップスイッチ設定が必要です。
ハウジングにあらゆる種類の汚染がないか確認してください。塗料、溶剤、または機械加工チップは、読み取りヘッドを損傷したり、読み取りに誤りが発生する可能性があります。
リニアガイドのスケール表面を清掃する必要はありません。読み取りヘッドにアクセスするために必要なものだけを拭いてください。
注意:スクレーパーは、スケールに永久的な損傷を与えるため、使用しないでください。
軸を移動の一方の端にジョグし、アクセス可能なガイドの部分を清掃します。
次に、軸を移動の反対側にジョグし、同じようにします。表面全体が清掃されたことを確認してください。
読み取りヘッドの合わせ面を清掃します。
合わせ面をハウジングの表面と平行に保ちながら、読み取りヘッドを慎重に取り付けます。
 警告:読み取りヘッドを斜めに挿入すると、読み取りヘッドまたはリニアガイドスケールが損傷します。
読み取りヘッドをハウジングに固定する2本のねじを交換します。これらのボルトを0.3Nmまたは2.64インチポンド(0.22フィートポンド)で締めます。
インプリンターユニットから読み取りヘッドまで新しいケーブルを配線します。次の図と“取り外し”セクションからのメモを使用して、ケーブルを正しく配線してください。
要注意:配線する際はケーブルを圧迫せず、鋭いエッジを避け、ケーブルの曲げ半径が適切であることを確認してください。
 重要:ケーブルの損傷は、障害の最も一般的な原因です。
スケールケーブルを読み取りヘッドに接続します。手で締めるだけで十分です。ユニオンナットには工具を使用しないでください。
制御でスケールを有効にし、グリッドオフセットを設定し、全移動量を確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
