      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Service Home Instructieprocedure Geïntegreerde glaslineaal - Schneeberger - Vervanging
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Geïntegreerde glaslineaal - Schneeberger - Verwijdering (4 stappen) 3. Geïntegreerde glaslineaal - Schneeberger - Installatie (8 stappen) Back to Top
Inleiding
De lineaire schaal Read Head maakt deel uit van de truck assembly; Er is één Read-Head per as.
Het vorige diagram illustreert de positie van de Schneeberger truck/read-head montage zoals deze op de assen van de machine worden weergegeven (getallen X, Y en Z).
Noteer ook de positon van de kabel kruisingen met lees koppen (letters x1, y1 en Z1).
Beide gebieden moeten zich bevinden om de weegschaal correct te kunnen ontdelen en loskoppelen.
Zoals vermeld toont het diagram alleen de posities van de lineaire weegbrug assemblage van één fabrikant en het bijbehorende elektrische verbindingsgebied.
De weegschalen van andere fabrikanten worden op dezelfde manier geïnstalleerd, maar de Read-Head kan zich op een andere locatie bevinden.
 Waarschuwing: Er is een magneetstrip op de meet lineaire geleider. Gebruik niets anders dan een schone, zachte handdoek om de lineaire geleider schoon te maken. Schenkel machines, schroevendraaiers etc. zullen de Rail blijvend beschadigen. Houd magneten, (indicatoren magnetische bases bijvoorbeeld) uit de buurt van de lineaire geleider en schaal componenten bij het werken in de machine.
Schakel de lineaire schaal in het besturingselement uit. Voer 0 (nul) in voor de offset waarde van het raster.
  • X-axis Parameter 266:0, 125.
  • Y-axis Parameter 267:0, 126.
  • Z-as Parameter 268:0, 127.
Ontschroef de weg covers en schuif ze terug.
Koppel de lineaire schaal kabel los van de Read-Head-kabel. Verwijder de kabelclips en banden waarmee de lineaire schaal kabel is beveiligd.
 Belangrijk: Noteer de kabelgeleiding en de manier waarop de kabels zijn vastgemaakt.
 Opmerking: De lineaire schaal behuizing wordt permanent truck (Zie afbeelding in de Installatie sectie). Verwijder de behuizing niet uit de lineaire geleider truck.
Twee schroeven maken de Lees kop vast aan de behuizing.
Verwijder de schroeven. Verwijder voorzichtig de Lees kop uit de behuizing.
Houd het hoofd parallel aan het oppervlak van de behuizing. Dit kan de lineaire geleiderschaal beschadigen.
 Belangrijk: Controleer de versie van de scankop. De verschillende versies vereisen verschillende DIP-switch-instellingen in het interpolatie kader.
Controleer de behuizing op elk type verontreiniging. Verf, oplosmiddelen of machinale spanen beschadigen de Lees kop of laten onjuiste metingen toe.
Het is niet nodig om het schaal oppervlak van de lineaire geleider schoon te maken, veeg alleen wat nodig is om toegang te krijgen tot de Read Head.
Waarschuwing: Gebruik geen schraper omdat het de weegschaal blijvend zal beschadigen.
JOG de as naar het ene uiteinde van de reis en reinig het toegankelijke gedeelte van de geleider.
JOG vervolgens de as naar het andere uiteinde van de reis en doe hetzelfde; om ervoor te zorgen dat het gehele oppervlak is gereinigd.
Reinig de paringszijde van de Lees kop.
Installeer de Read Head voorzichtig en houd het paringsoppervlak parallel aan het oppervlak van de behuizing.
 Waarschuwing: Beschadiging van de Lees kop of lineaire geleiderschaal zal resulteren als de Lees kop onder een hoek wordt ingebracht.
Vervang de twee schroeven die de Lees kop aan de behuizing bevestigen. Draai deze bouten aan tot en met. 2,64-pond (. 22 voet pond).
Leid de nieuwe kabel van de tolk eenheid naar de Lees kop. Gebruik de volgende illustraties en de aantekeningen uit de sectie "verwijderen" om de kabels correct te routeren.
Waarschuwing: Benadruk de kabel niet, Vermijd scherpe randen bij het routeren en observeer de juiste buigradii van de kabels.
 belangrijk Schade aan de kabels is de meest voorkomende oorzaak van storingen.
Sluit de schaal kabel aan op de Read Head. Hand aandraaien is alles wat nodig is, gebruik geen gereedschap op de moer van de Unie.
Schakel de schaal in het besturingselement in, Stel raster verschuiving in en verifieer volledige verplaatsing.
