My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      • Bordsfräs
      • Laserskärmaskiner
      • Haas manuell svarv
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Service Home Instruktioner Integrerad linjär skala-Schneeberger-ersättare
Integrerad linjär skala - Schneeberger -Replacement
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Inbyggd linjär skala-Schneeberger-borttagande (4 steg) 3. Integrerad linjär skala- Schneeberger -Installation (8 steg) Back to Top
Inledning
Den linjära skalan läshuvudet är en del av truck assembly; Det finns ett Läs huvud per axel.
Föregående diagram illustrerar positionen för Schneeberger truck/read-head som de visas på maskinens axlar (siffrorna X, Y och Z).
Observera också position av Läs-Head kabel korsningar (bokstäverna x1, Y1 och Z1).
Båda dessa områden kommer att behöva lokaliseras för att korrekt dissassemblera och koppla ur skalan.
Som nämnts diagrammet visar bara positionerna för en tillverkares linjär skala lastbil församling och tillhörande elektrisk anslutning område.
Andra tillverkares skalor installeras på ett liknande sätt, men läshuvudet kan vara på en annan plats.
 Var försiktig: Det finns en magnetremsa på Mät linjär guide. Använd inte något annat än en ren mjuk handduk för att rengöra den linjära guiden. Skrapor, skruvmejslar etc. kommer att permanent skada skenan. Håll magneter, (indikatorer magnetiska baser till exempel) bort från den linjära ledaren och skala komponenter när du arbetar inuti maskinen.
Inaktivera den linjära skalan i kontrollen. Ange 0 (noll) för rutnätets förskjutningsvärde.
  • X-axeln Parameter 266:0, 125.
  • Y-axeln Parameter 267:0, 126.
  • Z-axeln Parameter 268:0, 127.
Unbolt vägen täcker och Skjut tillbaka dem.
Koppla bort den linjära skal kabeln från läshuvudets kabel. Ta bort kabelklämmorna och banden som säkrar den linjära skal kabeln.
 Viktigt: Anteckna kabeldragning och hur kablarna är fästa.
 Observera: Det linjära skal höljet är permanent anpassat till truck (Se illustration i Installationsavsnittet). Ta inte bort höljet från den linjära styrskenan truck.
Två skruvar säkrar läshuvudet till höljet.
Ta bort skruvarna. Ta försiktigt bort läshuvudet från höljet.
Håll huvudet parallellt med ytan på höljet. Om du inte gör det kan den linjära stöd skalan skadas.
 Viktigt: Kontrollera versionen av skannings huvudet. De olika versionerna kräver olika DIP-switchinställningar i rutan interpolation.
Kontrollera höljet för alla typer av kontaminering. Färg, lösningsmedel eller spånskärande bearbetning kommer att skada läshuvudet eller tillåta felaktiga avläsningar.
Det är inte nödvändigt att rengöra skala ytan av den linjära ledaren, bara torka av vad som är nödvändigt för att komma åt läshuvudet.
Caurtion: Använd inte en skrapa eftersom den kommer att skada skalan permanent.
Jogga axeln till ena änden av resan och rengör den åtkomliga delen av guiden.
Sedan jogga axeln till andra änden av resor och göra detsamma; Se till att hela ytan har rengjorts.
Rengör avläsnings huvudets parnings sida.
Installera försiktigt läshuvudet, hålla parnings ytan parallellt med ytan på höljet.
 Varning! Skador på läshuvudet eller linjär guide skala resulterar om läshuvudet är isatt i en vinkel.
Byt ut de två skruvarna som fäster läshuvudet mot höljet. Dra åt dessa bultar till. 3 nm eller 2,64 inch-pounds (. 22 fotpund).
Vidarebefordra den nya kabeln från tolkningsenheten till läshuvudet. Använd följande illustrationer och anteckningarna tagna från avsnittet “borttagning” för att korrekt dirigera kablarna.
Var försiktig: Stressa inte kabeln, undvik skarpa kanter vid routing och iaktta rätt böj radie från kablarna.
 Viktigt: Skador på kablarna är den vanligaste orsaken till fel.
Anslut skal kabeln till läshuvudet. Hand åtdragning är allt som är nödvändigt, Använd inte verktyg på unionsmuttern.
Aktivera skalan i kontrollen, Ställ in rutnäts förskjutning och verifiera full resa.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
