My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Integrovaná lineární stupnice-Schneeberger-náhrada
Integrovaná lineární stupnice - Schneeberger -Výměna
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Integrovaná lineární stupnice-Schneeberger-odinstalace (4 kroky) 3. Integrované lineární měřítko- Schneeberger -Instalace (8 kroky) Back to Top
Úvod
Čtena lineární stupnice je součástí truck assembly; Každá osa má jednu čici.
Předchozí diagram znázorňuje umístění Schneeberger truck/read-head sestavení tak, jak jsou uvedena na osách stroje (čísla X, Y a Z).
Rovněž si poznamenejte, jak je to u křižovatky kabelů pro čtení hlavy (písmena x1, Y1 a Z1).
Obě tyto oblasti budou muset být umístěny, aby bylo možné správně diskompletovat a odpojit váhu.
Jak již bylo zmíněno, v diagramu jsou znázorněny pouze polohy pro montáž nákladních automobilů s lineárním rozsahem a odpovídající oblast elektrického připojení.
Jiné váhy výrobce jsou instalovány podobným způsobem, ale může se jednat o jiné místo.
 Upozornění: Na měřicím lineárním vodítku je magnetický proužek. K čištění lineárního vodítka nepoužívejte nic jiného než čistý měkký ručník. Šrapy, šroubováky atd., trvale poškodí zábradlí. Při práci uvnitř stroje Udržujte magnety, například magnetické základny, mimo lineární vedení a měnit velikost komponent.
Zakažte lineární měřítko ovládacího prvku. Pro hodnotu posunu mřížky zadejte 0 (nula).
  • Osy x Parametr 266:0, 125.
  • Osy y Parametr 267:0, 126.
  • Osy Parametr 268:0, 127.
Odšroubovat kryty a zasunout je zpět.
Odpojte kabel lineární stupnice od kabelu pro čtení hlavy. Odstraňte kabelové svorky a pouta, která zajistí vedení lineárního měřítka.
 Upozornění: Dbejte na to, aby byl kabel kabelů a jak jsou kabely upevněny.
 Poznámka: Těleso lineární stupnice se trvale pojí na truck (Viz obrázek v Oddíl instalace). Neodstraňujte pouzdro z lineárního vodítka truck.
Dva šrouby upevněte čtennou hlavu k krytu.
Odšroubujte šrouby. Opatrně vyjměte čici z pouzdra.
Udržujte hlavu rovnoběžnou s povrchem krytu. Pokud tak neděláte, může dojít k poškození lineárního vodítka.
 Upozornění: Zkontrolujte verzi skenovací hlavy. Různé verze vyžadují různá nastavení přepínačů DIP v poli interpolace.
Zkontrolujte, zda není v krytu jakýkoliv druh kontaminace. Nátěr, rozpouštědla nebo obráběcí čipy poškodí čici nebo umožní nesprávné měření.
Není nutné čistit povrch lineárního vodítka, pouze otřete, co je nezbytné pro přístup ke čtení hlavy.
K caurtion: Nepoužívejte škrabku, protože by se natrvalo poškodil váhu.
Osvěcte osu na jeden konec cesty a vyčistěte přístupnou část průvodce.
Poté posygujte osu na druhý konec cesty a proveďte totéž; zajištění toho, že se vyčistí celý povrch.
Očistěte stranu pro páření hlavy.
Opatrně nainstalujte čtenou hlavu, přičemž povrch pro páření je rovnoběžný s povrchem krytu.
 Výstraha: Pokud je čtená hlava vložena do úhlu, dojde k poškození přečtené hlavy nebo lineárního vodicího stupnice.
Namontujte zpět dva šrouby, které upevní hlavu ke krytu. Tyto šrouby utáhněte na .3 nm nebo 2,64 palce-libry (22 stop v librách).
Nový kabel z Tlumočnické jednotky nasměrujte na čtenou hlavu. Pro správné směrování kabelů použijte následující ilustrace a poznámky převzatou z části "odstranění".
Upozornění: Nestresujte kabel, vyhněte se ostrým okrajům při frézování a dodržujte správný poloměr ohybu kabelů.
 Upozornění: Nejčastější příčinou poruch je poškození kabelů.
Připojte kabel stupnice k čici. Utahování rukou je vše, co je nezbytné, nepoužívejte nářadí na odborovou matici.
Povolte měřítko v ovládacím prvku, nastavte odsazení mřížky a ověřte plnou cestu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
