My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Escala lineal integrada - Schneeberger - Reemplazo
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Escala lineal integrada - Schneeberger - Extracción (4 steps) 3. Escala lineal integrada - Schneeberger - Instalación (8 steps) Back to Top
Introducción
El cabezal de lectura de escala lineal es parte de la truck assembly; hay un cabezal de lectura por eje.
El diagrama anterior ilustra la posición de la Schneeberger truck/read-head montaje tal como aparecen en los ejes de la máquina (números X, Y y Z).
También tenga en cuenta la posición de las uniones de los cables del cabezal de lectura (letras X1, Y1 y Z1).
Ambas áreas tendrán que estar ubicadas para desmontar y desconectar correctamente la báscula.
Como se ha mencionado anteriormente, el diagrama solo muestra las posiciones del conjunto de carro de la escala lineal de un fabricante y el área de conexión eléctrica asociada.
Las escalas de otros fabricantes se instalan de manera similar, pero el cabezal de lectura puede estar en una ubicación diferente.
 Precaución: Hay una banda magnética en la guía lineal de medición. No utilice nada más que una toalla suave y limpia para limpiar la guía lineal. Raspadores, desarmadores, etc. dañarán permanentemente el carril. Mantenga los imanes (por ejemplo las bases magnéticas de los indicadores), alejados de la guía lineal y de los componentes de la escala cuando trabaje dentro de la máquina.
Deshabilite la escala lineal en el control. Introduzca 0 (cero) para el valor de offset de cuadrícula.
  • Eje X Parámetro 266:0, 125.
  • Eje Y Parámetro 267:0, 126.
  • Eje Z Parámetro 268:0, 127.
Desatornillar las protecciones de guías y deslizarlas hacia atrás.
Desconecte el cable de escala lineal del cable de cabezal de lectura. Retire las grapas y las bridas que fijan el cable de la escala lineal.
 Importante: Tome nota de la disposición de los cables y de cómo se fijan los cables.
 Nota: el alojamiento de la escala lineal está permanentemente sujeto al truck (vea la ilustración en la sección Instalación). NO retire el alojamiento de la guía lineal truck.
Dos tornillos fijan el cabezal de lectura al alojamiento.
Retire los tornillos. Retire con cuidado el cabezal de lectura del alojamiento.
Mantenga el cabezal paralelo a la superficie del alojamiento. No hacerlo podría dañar la escala de la guía lineal.
 Importante: Compruebe la versión del cabezal de escaneado. Las diferentes versiones requieren diferentes ajustes del interruptor de DIP en la caja de interpolación.
Compruebe el alojamiento en busca de cualquier tipo de contaminación. La pintura, los disolventes o las virutas de mecanizado dañarán el cabezal de lectura o supondrán lecturas incorrectas.
No es necesario limpiar la superficie de la escala de la guía lineal, solo limpie lo necesario para acceder al cabezal de lectura.
Precaución: No utilice un rascador ya que dañará permanentemente la escala.
Desplace el eje hasta un extremo del recorrido y limpie la sección accesible de la guía.
Avance el eje hasta el otro extremo del recorrido y haga lo mismo; asegurándose de que se haya limpiado toda la superficie.
Limpie el lado de acoplamiento del cabezal de lectura.
Instale cuidadosamente el cabezal de lectura, manteniendo la superficie de acoplamiento paralela a la superficie del alojamiento.
 Advertencia: Si el cabezal de lectura se inserta en un ángulo, se dañará el cabezal de lectura o la escala de la guía lineal.
Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan el cabezal de lectura al alojamiento. Apriete estos pernos a 0.3 Nm o 2.64 pulg-lbr (0.22 lbr-pie).
Pase el nuevo cable desde la unidad de interpretación al cabezal de lectura. Utilice las siguientes ilustraciones y las notas tomadas de la sección “Extracción” para pasar correctamente los cables.
Precaución: No tense el cable, evite los bordes afilados al pasar el cable y observe los radios de plegado adecuados de los cables.
 Importante: El daño a los cables es la causa más común de fallas.
Conecte el cable de escala al cabezal de lectura. El apriete manual es todo lo que es necesario, no utilice herramientas en la tuerca de unión.
Habilite la escala en el control, establezca el offset de la cuadrícula y verifique el recorrido completo.
  • Condiciones
