My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Service Home How-To-Verfahren Integrierte Linearskala - Schneeberger - Ersatz
Integrierte Lineare Skala - Schneeberger - Ersatz
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Integrierte Linearskala - Schneeberger - Entfernung (4 Schritte) 3. Integrierte Linearskala - Schneeberger - Installation (8 Schritte) Back to Top
Einführung
Der Lesekopf der Linearskala ist Teil der truck assembly. Es gibt einen Lesekopf pro Achse.
Das obige Diagramm zeigt die Position der Schneeberger truck/read-head Baugruppe, wie sie auf den Achsen der Maschine angezeigt wird (Zahlen X, Y und Z).
Beachten Sie auch die Position der Kabelanschlüsse des Lesekopfs (Buchstaben X1, Y1 und Z1).
Diese beiden Bereiche müssen lokalisiert werden, um die Skala korrekt zu zerlegen und zu trennen.
Wie bereits erwähnt, zeigt das Diagramm nur die Positionen der Linearskala-Baugruppe eines Herstellers und den zugehörigen elektrischen Anschlussbereich.
Die Waagen anderer Hersteller werden auf ähnliche Weise installiert, der Lesekopf kann sich jedoch an einem anderen Ort befinden.
 Achtung: Auf der Messlinearführung befindet sich ein Magnetstreifen. Verwenden Sie nichts anderes als ein sauberes, weiches Handtuch, um die Linearführung zu reinigen. Schaber, Schraubendreher usw. beschädigen die Schiene dauerhaft. Halten Sie Magnete (z. B. magnetische Basen anzeigen) von der Linearführung fern und skalieren Sie Komponenten, wenn Sie innerhalb der Maschine arbeiten.
Deaktivieren Sie die Linearskalen in der Steuerung. Geben Sie 0 (Null) für den Rasterversatzwert ein.
  • X-Achsen -Parameter 266:0, 125.
  • Y-Achsen -Parameter 267:0, 126.
  • Z-Achsen -Parameter 268:0, 127.
Entriegeln Sie die Führungsbahnabdeckungen und schieben Sie sie zurück.
Trennen Sie das Linearskalenkabel vom Lesekopfkabel. Entfernen Sie die Kabelklemmen und -binder, mit denen das Linearskalenkabel gesichert ist.
 Wichtig: Beachten Sie die Kabelführung und die Art und Weise, wie die Kabel befestigt werden.
 Hinweis: Das Gehäuse der Linearskala ist dauerhaft mit truck verbunden (siehe Abbildung im Installationsabschnitt). Entfernen Sie das Gehäuse NICHT aus der Linearführung truck.
Zwei Schrauben sichern den Lesekopf am Gehäuse.
Entfernen Sie die Schrauben. Entfernen Sie den Lesekopf vorsichtig aus dem Gehäuse.
Halten Sie den Kopf parallel zur Oberfläche des Gehäuses. Wenn Sie das nicht tun, kann die Skala der Linearführung beschädigt werden.
Wichtig: Überprüfen Sie die Version des Scankopfes. Die verschiedenen Versionen erfordern unterschiedliche Dip-Schalter-Einstellungen in der Interpolationsbox.
Überprüfen Sie das Gehäuse auf jede Art von Kontamination. Farben, Lösungsmittel oder Bearbeitungsspäne beschädigen den Lesekopf oder führen zu falschen Messwerten.
Es ist nicht notwendig, die Skalenoberfläche der Linearführung zu reinigen. Abwischen genügt, um auf den Lesekopf zuzugreifen.
Achtung: Verwenden Sie keinen Schaber, da dieser die Skala dauerhaft beschädigt.
Bewegen Sie die Achse zu einem Ende der Führung und reinigen Sie den zugänglichen Abschnitt der Führung.
Bewegen Sie die Achse dann zum anderen Ende und machen das gleiche. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Oberfläche gereinigt wurde.
Reinigen Sie die Kontaktseite des Lesekopfes.
Installieren Sie den Lesekopf vorsichtig und halten Sie die Kontaktfläche parallel zur Oberfläche des Gehäuses.
 Warnung: Wenn der Lesekopf in einem verwinkelt eingesetzt wird, kann dies den Lesekopf oder die Skala der Linearführung beschädigen.
Ersetzen Sie die beiden Schrauben, die den Lesekopf am Gehäuse befestigen. Ziehen Sie diese Schrauben mit 0,3 Nm oder 2,64 Zoll-Pfund an (0,22 Fuß-Pfund).
Verlegen Sie das neue Kabel von der Übersetzungseinheit zum Lesekopf. Verwenden Sie die folgenden Abbildungen und die Hinweise aus dem Abschnitt "Entfernen", um die Kabel korrekt zu verlegen.
Achtung: Belasten Sie das Kabel nicht, vermeiden Sie scharfe Kanten beim Verlegen und beachten Sie die richtigen Biegeradien der Kabel.
 Wichtig: Schäden an den Kabeln sind die häufigste Fehlerursache.
Verbinden Sie das Skalenkabel mit dem Lesekopf. Ziehen Sie alles von Hand fest. Verwenden Sie keine Werkzeuge bei der Überwurfmutter.
Aktivieren Sie die Skalierung im Steuerelement, legen Sie den Rasterversatz fest und überprüfen Sie die volle
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
