      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Échelle linéaire intégrée - Schneeberger - Remplacement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Échelle linéaire intégrée - Schneeberger - Retrait (4 étapes) 3. Échelle linéaire intégrée - Schneeberger - Installation (8 étapes) Back to Top
La tête de lecture à l'échelle linéaire fait partie de la truck assembly; il y a une tête de lecture par axe.
Le diagramme précédent illustre la position de l’assemblage Schneeberger truck/read-head tel qu'ils apparaissent sur les axes de la machine (Nombres X, Y et Z).
Notez également la positon des jonctions de câble de tête de lecture (Lettres X1, Y1 et Z1).
Ces deux zones devront être localisées afin de démonter et de débrancher correctement l'échelle.
Comme indiqué, le diagramme montre uniquement les positionnements de l'assemblage des chariots de l’échelle linéaire d'un fabricant et la zone de raccordement électrique associée.
Les échelles d'autres fabricants sont installées de la même manière, mais la tête de lecture peut se trouver dans un emplacement différent.
 Attention : Il y a une bande magnétique sur le guidage linéaire de mesure. N'utilisez rien d'autre qu'une serviette propre et douce pour nettoyer le guidage linéaire. Les racleurs, tournevis, etc., endommageront de façon permanente le rail. Gardez les aimants (indicateurs d’embases magnétiques par exemple) loin du guidage linéaire et des composants de l’échelle lorsque vous travaillez à l'intérieur de la machine.
Désactivez l'échelle linéaire dans le panneau de commande. Entrez 0 (zéro) pour la valeur de décalage de la grille.
  • Axe X Paramètre 266:0, 125.
  • Axe Y Paramètre 267:0, 126.
  • Axe Z Paramètre 268:0, 127.
Retirez les carters télescopiques et faites-les glisser vers l'arrière.
Déconnectez le câble de l’échelle linéaire du câble de la tête de lecture. Retirez les pinces et les attaches de câble qui fixent le câble de l’échelle linéaire.
 Important : Regardez bien l’acheminement du câble et la façon dont les câbles sont fixés.
 Remarque : Le boîtier de l'échelle linéaire est constamment relié au truck (Voir l'illustration dans la Section d'installation). NE PAS retirer le boîtier du guidage linéaire truck.
Deux vis fixent la tête de lecture au boîtier.
Retirez les vis. Retirez soigneusement la tête de lecture du boîtier.
Gardez la tête parallèle à la surface du boîtier. Sinon, vous risque d’endommager l'échelle du guidage linéaire.
 Important : Vérifiez la version de la tête de balayage. Les différentes versions nécessitent différents réglages de commutateurs DIP dans la boîte d'interpolation.
Vérifiez l'absence de tout type de contamination dans le boîtier. La peinture, les solvants ou les copeaux d'usinage endommageront la tête de lecture ou permettront des lectures incorrectes.
Il n'est pas nécessaire de nettoyer la surface de l'échelle du guidage linéaire, il faut seulement essuyer ce qui est nécessaire pour accéder à la tête de lecture.
Attention : N'utilisez pas de racleur car il endommagera de façon permanente l'échelle.
Déplacez l'axe jusqu'à une extrémité de la course et nettoyez la section accessible du guide.
Ensuite, déplacez l'axe jusqu'à l'autre extrémité de la course et faites de même en vous assurant que toute la surface a été nettoyée.
Nettoyer le côté accouplement de la tête de lecture.
Installez soigneusement la tête de lecture, en gardant la surface d'accouplement parallèle à la surface du boîtier.
 Avertissement : Si la tête de lecture est insérée en biais, la tête de lecture ou l'échelle de guidage linéaire risque d'être endommagées.
Remplacez les deux vis qui fixent la tête de lecture au boîtier. Resserrez ces boulons à 0,3 Nm ou 2,64 livres-pouces (0,22 pieds-livres).
Acheminez le nouveau câble de l'unité d'interprétation à la tête de lecture. Utilisez les illustrations suivantes et les notes tirées de la section « Retrait » pour acheminer correctement les câbles.
Attention : Ne pas exercer de force sur le câble, évitez les bords tranchants lors du routage et observez les rayons de courbure corrects des câbles.
 Important : Les dommages aux câbles sont la cause la plus fréquente de défauts.
Connectez le câble d'échelle à la tête de lecture. Seul un serrage à la main est requis, ne pas utiliser d'outils sur l'écrou de raccordement.
Activez l'échelle dans le contrôle, réglez le décalage de la grille et vérifiez la course dans son ensemble.
