My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Service hjemme How-to-procedure Integreret lineær skala-Schneeberger-udskiftning
Integreret lineær skala - Schneeberger -Udskiftning
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Integreret lineær skala-Schneeberger-fjernelse (4 trin) 3. Integreret lineær skala- Schneeberger -Installation (8 trin) Back to Top
Indledning
Den lineære skala readhead er en del af truck assembly; der er ét læsehoved pr. akse.
Det forrige diagram illustrerer placeringen af Schneeberger truck/read-head som de vises på maskinens akser (tal X, Y og Z).
Bemærk også position af hovedkabel vejkryds (bogstaverne x1, Y1 og Z1).
Begge disse områder bliver nødt til at være placeret for at korrekt dissassemblere og afbryde skalaen.
Som nævnt viser diagrammet kun positionerne for en fabrikants lineære vægt Truck montage og tilhørende elektrisk tilslutningsområde.
Andre producentens vægte er installeret på samme måde, men læsehovedet kan være et andet sted.
Bemærk: Der er en magnetstrimmel på måle lineær guide. Brug ikke andet end et rent blødt håndklæde til at rengøre den lineære guide. Skrabere, skruetrækkere etc. vil permanent beskadige skinnen. Hold magneter, (indikatorer magnetiske baser for eksempel) væk fra den lineære guide og skalere komponenter, når du arbejder inde i maskinen.
Deaktiver den lineære skalering i kontrolelementet. Angiv 0 (nul) for værdien af gitter forskydningen.
  • X-aksen Parameter 266:0, 125.
  • Y-aksen Parameter 267:0, 126.
  • Z-aksen Parameter 268:0, 127.
Skru den måde dækker og glide dem tilbage.
Frakobl det lineære skala kabel fra læsehovedet-kablet. Fjern kabelklemmerne og båndene, der Fastgør det lineære skala kabel.
vigtigt: Vær opmærksom på kabelføringen og hvordan kablerne er fastgjort.
 Bemærk: Den lineære skala kabinet er permanent tilatched til truck (Se illustrationen i Installationsafsnittet). Fjern ikke kabinettet fra den lineære styre- truck.
To skruer Fastgør læsehovedet til huset.
Fjern skruerne. Fjern forsigtigt læsehovedet fra huset.
Hold hovedet parallelt med overfladen af huset. Hvis du ikke gør det, kan det beskadige den lineære styre skala.
vigtigt: Kontroller versionen af scannings hovedet. De forskellige versioner kræver forskellige DIP switch-indstillinger i interpolations boksen.
Kontroller huset for enhver form for kontaminering. Maling, opløsningsmidler eller bearbejdnings chips vil beskadige læsehovedet eller tillade forkerte aflæsninger.
Det er ikke nødvendigt at rengøre skalaen overflade af den lineære guide, kun tørre af, hvad der er nødvendigt for at få adgang til læsehovedet.
Caurtion: Brug ikke en skraber, da den permanent vil beskadige skalaen.
Jog aksen til den ene ende af rejser og Rengør den tilgængelige del af guiden.
Derefter jog aksen til den anden ende af rejser og gøre det samme; at sikre, at hele overfladen er blevet rengjort.
Rengør parringen side af læsehovedet.
Installer forsigtigt læsehovedet, holde Parring overflade parallelt med overfladen af huset.
Advarsel Beskadigelse af læsehovedet eller lineær guide skala vil resultere, hvis læsehovedet er indsat i en vinkel.
Udskift de to skruer, der Fastgør læsehovedet til huset. Stram disse bolte til 3 nm eller 2,64 tommer-pounds (. 22 fod pounds).
Send det nye kabel fra tolke enheden til læsehovedet. Brug følgende illustrationer og noterne taget fra afsnittet “fjernelse” for at dirigere kablerne korrekt.
Bemærk: Undlad at understrege kablet, undgå skarpe kanter ved routing og observere de korrekte bøjningsradier af kablerne.
vigtigt: Beskadigelse af kablerne er den mest almindeligt forekommende årsag til fejl.
Tilslut skaleringskablet til læsehovedet. Hånd stramning er alt, hvad der er nødvendigt, brug ikke værktøj på EU-møtrikken.
Aktivér skalaen i kontrolelementet, Angiv gitter forskydning, og bekræft fuld rejse.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
