      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Integrated Linear Scale - Schneeberger - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Scala lineare integrata - Schneeberger - Sostituzione
"Scala lineare integrata" - Schneeberger - Sostituzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Scala lineare integrata - Schneeberger - Rimozione (4 passi) 3. Scala lineare integrata - Schneeberger - Installazione (8 passi) Back to Top
Introduzione
La testa di lettura in scala lineare fa parte truck assembly; c'è una read-head per asse.
Il diagramma precedente illustra la posizione Schneeberger truck/read-head come appaiono sugli assi della macchina (Numeri X, Y e
Si noti inoltre il positon delle giunzioni dei cavi read-head (Lettere X1, Y1 e n. 1).
Entrambe queste aree dovranno essere posizionate per smontare correttamente e scollegare la bilancia.
Come accennato, il diagramma mostra solo le posizioni dell'assemblaggio di un camion in scala lineare di un produttore e l'area di connessione elettrica associata.
Le bilance di altri produttori sono installate in modo simile, ma la testina di lettura potrebbe trovarsi in una posizione diversa.
 Attenzione: C'è una striscia magnetica sulla guida lineare di misurazione. Non usare altro che un asciugamano morbido pulito per pulire la guida lineare. Raschiatori, cacciaviti ecc. danneggeranno permanentemente la rotaia. Tenere i magneti, (indicatori basi magnetiche per esempio) lontano dalla guida lineare e componenti di scala quando si lavora all'interno della macchina.
Disattivare la scala lineare nel controllo. Immettere 0 (zero) per il valore di offset della griglia.
  • Asse x Parametro 266:0, 125.
  • Asse y Parametro 267:0, 126.
  • Asse z Parametro 268:0, 127.
Svol7i le copertine e fai tornare indietro.
Scollegare il cavo della scala lineare dal cavo della testina di lettura. Rimuovere i morsetti e le cravatte che fissano il cavo della scala lineare.
 Importante: Prendere nota del routing dei cavi e del modo in cui i cavi sono fissati.
 nota: L'alloggiamento in scala lineare è permanentemente achettato al truck (Vedere l'illustrazione nella sezione di installazione). NON rimuovere l'alloggiamento dalla guida lineare truck.
Due viti fissano la testa di lettura all'alloggiamento.
Rimuovere le viti. Rimuovere con attenzione la testa letta dall'alloggiamento.
Mantenere la testa parallela alla superficie dell'alloggiamento. In caso contrario, la scala guida lineare potrebbe danneggiare.
 Importante: Controllare la versione della testina di scansione. Le varie versioni richiedono diverse impostazioni dell'interruttore a tuffo nella casella di interpolazione.
Controllare l'alloggiamento per qualsiasi tipo di contaminazione. Vernice, solventi, o chip di lavorazione danneggerà la testa di lettura o consentire letture errate.
Non è necessario pulire la superficie della scala della guida lineare, pulire solo ciò che è necessario per accedere alla testa di lettura.
Cautizione: Non usare un raschietto in quanto danneggerà permanentemente la bilancia.
Fai jogging dell'asse fino a un'estremità di viaggio e pulisci la sezione accessibile della guida.
Poi fai jogging dell'asse all'altra estremità del viaggio e fai lo stesso; assicurando che l'intera superficie sia stata pulita.
Pulire il lato di accoppiamento della testa di lettura.
Installare con attenzione la testa di lettura, mantenendo la superficie di accoppiamento parallela alla superficie dell'alloggiamento.
 Attenzione: Danni alla testa letta o alla scala guida lineare si risulteranno se la testa letta viene inserita con un angolo.
Sostituire le due viti che fissano la testa di lettura all'alloggiamento. Stringere questi bulloni a .3 Nm o 2.64 pollici-libbre (.22 libbre).
Instradare il nuovo cavo dall'unità di interpretazione alla testina di lettura. Utilizzare le seguenti illustrazioni e le note tratte dalla sezione “Rimozione” per instradare correttamente i cavi.
Attenzione: Non stressare il cavo, evitare spigoli taglienti durante l'instradamento e osservare i raggi di piegatura corretti dei cavi.
 Importante: I danni ai cavi sono la causa più comune di guasti.
Collegare il cavo della bilancia alla testina di lettura. Il serraggio delle mani è tutto ciò che è necessario, non utilizzare strumenti sul dado sindacale.
Abilitare la scala nel controllo, impostare l'offset della griglia e verificare la corsa completa.
