      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ekstrüde İş Mili Kovanı-adaptör kiti Ø 2,50-montaj-Torna-AD0267
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
Ekstrüde İş Mili Kovanı -adaptör kiti Ø 2,50-montaj-torna tezgahları
AD0267
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş (1 adım) 2. Kurulum Back to Top
Giriş
Ekstrüde iş mili kovanları [4] Torna iş mili delik çapı farklı boyutlarda çubuk stok adapte. Ekstrüzyon iş mili kovanları, LINER ADAPTER 2,50, opsiyonel bir rondela [3] ve "yuvalama" liner [5] ile yerine tutulur. Bu prosedür, bir Ø 2,50 için LINER ADAPTER 2,50 kiti nasıl yükleneceğini bildirir" mili delik.
Bir liner adaptörü 2,50 yay kilidi gövdesi) [6] Hidrolik yakın arka üzerine uyuyor. Ekstrüze iş mili kovanı [4] yay kilidi gövdesinin içine sığar [6]. Liner Adapter 2,50 ID yay kilidi kapağı (yay kilit kapağı) [1] ve yay [2] ekstrüze iş mili kovanı [4] konumuna tutun. Bu kit için, bir "gömme" kovan [5] kullanıldığında yay-kilit kapağı [1] ve yay [2], bir rondela [3] eklenir.
 Not: Ø 1,75' dan daha büyük bir iş mili ile tüm Torna tezgahları" kullanın. "Iç içe" Liner [5] Ø 1,75' dan küçük çubukları desteklemek için".`
Çubuk stokun boyutu, ekstrüze iş mili kovanı boyutunu belirler. Doğru gömlek konfigürasyonu için Haas Fabrika Satış Mağazasına başvurun.
  1. Yay kilidi kapağı
  2. Bahar
  3. Rondela (sadece isteğe bağlı "Gömme" Kovan
  4. Ekstrüde iş mili kovanı
  5. "Iç içe" Liner (opsiyonel)
  6. Yay kilidi gövdesi
  7. Fındık
  8. Düğme baş kapağı vidaları
Daha fazla bilgi için bkz. İş Mili Kovanı Kiti Referans Tablosu.
Servo Bar 300 varsa, Transfer tepsisini indirin. Haas Çubuk sürücü varsa, çubuk sürücüyü kurulum konumuna taşıyın. Bunun nasıl yapılacağı hakkında yönergeler için operatör Kılavuzu' na bakın.
 Önemli: Çizimler soğutma sıvısı toplayıcı ve çubuk sürücüyü göstermez. Bu adımları görmenizi sağlar. Bu parçaların kaldırılması gerekli değildir.
KIT PN: Liner Kılavuz Adaptör Kiti, 2,5" (64 mm) Mkt: 1.)
Kurulum
Delik kapağının üzerindeki cıvataları çıkarın [1]. Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] Hidrolik yaklaşından çıkarın.
 Not: Delik kapağını [1] ve sensör halkası [2] atmayın. Eğer SPRING-LOCK GÖVDESI kaldırırsanız onları tekrar yükleyebilirsiniz [A] .
Bu parçaların temiz olduğundan emin olun:
  • Hidrolik üzerindeki ipler daha yakın
  • Hidrolik yakın yüz
  • YAY-LOCK GÖVDESI ve iç omuz ipler [A].
(3) düğme-baş kapak VIDALARıNı (BHCS) koyun [E] YAY-LOCK GÖVDESINDE delikler [A]. (3) FıNDıK takın [F]. BHCS ve NUTS' unuzu elinizle sıkın.
SPRING-LOCK GÖVDESINI çevirin [A] Hidrolik üzerine yaklaştırın. YAY-kılıt GÖVDESINI sıkın [A] .
Tork (3) BHCS E yaklaşık 30 in-lb (339 N-cm).
 Dikkat: YAY-kılıt GÖVDESININ zarar görmesini önlemek için [A], BHCS' i 30' dan lb'ye (339 N-cm) fazla tork kullanmayın.
Boyut çubuk stokunuz için doğru iş mili kovanı [4] yükleyin.
 Not: Mil çapı 1,75' den büyük olan tüm Torna tezgahları" kullanın. "Iç içe"Liner [5] Ø 1,75' dan küçük çubukları desteklemek için".
YAY koyun C (ve RONDELA [B] Eğer "Iç içe" kovanlar) içinde YAY-KİLİT KAPAĞI [D]. YAY-kılıt KAPAĞıNı hizalayın D adaptörü kılavuzları ile. SPRING-LOCK CAP tuşuna basıp çevirin D o kilitler kadar.
 Not:
  • YAY-kılıt KAPAĞıNı çıkarın D Tam delik boyutu stok itmek için.
  • YAY-KİLİT KAPAĞI temiz enkaz [D], YAY [C] ve RONDELA [B] gereklidir.
Bu adaptör kiti Ø 2,50 [3] 1 Kasım 2015 önce inşa edilmiş torna tezgahları kullanmak için, çalışma sırasında soğutma sıvısı sızıntılarını önlemeye yardımcı olmak üzere bir soğutma sistemi TOPLAYıCı UZANTıSı [2] (P/N 25-2618) takın. Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını çıkarın [1] ve soğutma sistemi TOPLAYıCı uzatma [2] takın.
Soğutma sıvısı toplayıcı kapağını [1] tekrar bu torna tezgahları üzerine takmak için soğutma sıvısı TOPLAYıCı uzatma [2] ve adaptör kiti Ø 2,50 [3] çıkarmalısınız.
  • Erişilebilirlik Beyanı
