    3. Español
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Autocentranti HA5C
    • Fresatura
      Fresatura Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    3. Español
    13. Русский
Search
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fodera a mandrino estruso - Kit adattatore 2.50 - Installazione - Lathe - AD0267
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
- Kit di adattatore 2.50 - Installazione - Lathe
AD0267
_Si applica alle macchine create da: 1º novembre 2015.
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (1 passo) 2. Installazione Back to Top
Introduzione
Le fodere a mandrino estrusi [4] adattano il foro del mandrino di late a diverse dimensioni del supporto per barre. Le fodere a mandrino estrusi sono tenute in posizione con il LINER ADAPTER 2.50, una lavatrici opzionali [3] e una fodera “annidante” [5]. Questa procedura spiega come installare il kit LINER ADAPTER 2.50 per" mandrino foro.
Un adattatore di rivestimento 2.50 Spring-Lock Body) [6] si inserisce sul retro dell'idraulica più vicino. Il rivestimento del mandrino estruso [4] si inserisce all'interno del corpo A molla [6]. Il tappo della chiusura a molla dell'adattatore camicia con diametro interno 2.50 (Tappo chiusura a molla) [1] e la molla [2] tengono in posizione la camicia mandrino estrusa [4]. Per questo kit, una lavavestata [3] viene aggiunta al cappuccio Spring-Lock [1] e alla Spring [2], quando viene utilizzato un liner “di nidificazione” [5].
 nota: Tutti i riallas con un foro mandrino più grande di 1,75 USDilizzare un" Nidificazione "fodera [5] per supportare barre inferiori a" .`"
La dimensione del supporto a barre determina la dimensione del rivestimento del mandrino estruso. Per una corretta configurazione della fodera, contattare l'uscita Haas Factory.
  1. Tappo a molla
  2. Molle
  3. La lavave (richiesta solo con "Nidificazione" Fodera)
  4. Fodera a mandrino estruso
  5. "Nidificazione" Fodera (opzionale)
  6. Corpo a molla
  7. noci
  8. Viti tappo testa pulsante
Per ulteriori informazioni, consultare la Tabella di riferimento del Kit camicia mandrino. .
Se si dispone di un Servo Bar 300, abbassare il vassoio di trasferimento. Se si dispone di un alimentatore a barre Haas, spostare l'alimentatore a barre nella posizione di impostazione. Fare riferimento al Manuale dell'operatore per istruzioni su come eseguire questa operazione.
 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.
KIT PN: Kit adattatore di guida spintore, 64 mm Qty: 1.
Installazione
Rimuovere i bulloni sul coperchio del foro [1]. Rimuovere il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2] dall'idraulico più vicino.
 nota: Non scartare il coperchio del foro [1] e l'anello del sensore [2]. È possibile installarli di nuovo se si rimuove il BODY SPRING-LOCK [A] dal lame.
Assicurarsi che queste parti siano pulite:
  • i fili sull'idraulica più vicino
  • il volto dell'idraulica più vicino
  • i fili e la spalla interna del BODY SPRING-LOCK [A].
Mettere il (3) BUTTON-HEAD CAP SCREWS (BHCS) [E] attraverso i fori nel BODY SPRING-LOCK [A]. Fissare il (3) NUTS [F]. Stringere il BHCS e NUTS con la mano.
Ruotare il BODY SPRING-LOCK [A] sull'idraulica più vicino. Stringere il BODY SPRING-LOCK [A] con la mano.
Coppia il (3) BHCS [E] circa 30 in libbre (339 N-cm).
 cautela: Per evitare danni al BODY SPRING-LOCK [A], non torque il BHCS più di 30 in-lb (339 N-cm).
Installare il rivestimento del mandrino corretto [4] per il supporto della barra di dimensione.
 nota: Tutti i riallas con foro del mandrino più grande di 1,75 USDilizzare un" Nidificazione "fodera [5] per supportare barre inferiori a"."
Mettere il SPRING [C] (e WASHER [B] se "Nidificazione" ) nel CAP SPRING-LOCK [D]. Allineare il CAP SPRING-LOCK [D] con le guide dell'adattatore. Premere e ruotare il tasto SPRING-LOCK [D] fino a quando non si blocca.
 Nota:
  • Rimuovere il CAP SPRING-LOCK [D] per spingere il brodo di dimensioni full-bore.
  • Pulire i detriti dal CAP SPRING-LOCK [D], SPRING [C] e WASHER [B] se necessario.
Per utilizzare questo kit di adattatore 2,50 [3] sui lame costruiti prima del 1 novembre 2015, installare un COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618) per evitare perdite di refrigerante durante il funzionamento. Rimuovere lo sportello del raccoglitore del refrigerante [1] e inserire il COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2].
Per installare nuovamente la porta del raccoglitore del refrigerante [1] su questi torni, è necessario rimuovere l’ESTENSIONE DEL RACCOGLITORE DEL REFRIGERANTE [2] e il Kit Adattatore Ø2,50 [3].
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
