      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyciągana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów Ø 2,50-instalacja-Tokarka-AD0267
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
Wytłaczana wkładka wrzeciona -adapter Kit Ø 2,50-instalacja-Tokarka
AD0267
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2015 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. Instalacja Back to Top
Wprowadzenie
Tuleje wrzecionowe wytłaczane [4] dopasowują otwór wrzeciona do różnych rozmiarów prętów. Tuleje wrzecionowe wytłaczane są utrzymywane w miejscu za pomocą adaptera LINER ADAPTER 2,50, opcjonalnej podkładki [3] oraz wkładki "zagnieżdżania" [5]. Ta procedura opisuje sposób zainstalowania zestawu 2,50 LINER ADAPTER dla Ø 2,50" otworu wrzeciona.
Adapter wkładki 2,50 sprężynowy korpus blokowy) [6] mieści się na tylnej ściance hydraulicznej bliżej. Wyciągnięta wkładka wrzeciona [4] mieści się wewnątrz korpusu sprężyny sprężynowej [6]. Adapter Liner 2,50 ID Cap Spring Lock (Sprężyna-Lock Cap) [1] i sprężyna [2] posiadają wytłaczane wkładki wrzeciona [4] w położeniu. W przypadku tego zestawu do sprężyny blokowej [1] i sprężyny [2] dodaje się podkładkę [3], gdy używana jest wkładka "zagnieżdżania" [5].
 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia" Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".`
Rozmiar pręta określa wielkość wytłaczanego wkładki wrzeciona. W celu prawidłowej konfiguracji tulei należy skontaktować się z działem fabrycznym Haas.
  1. Sprężyna-blokada Cap
  2. Wiosna
  3. Podkładka (wymagana tylko z opcjonalnymi "Zagnieżdżenia" Liner
  4. Wytłaczana wkładka wrzeciona
  5. "Zagnieżdżenia" Wkładka (opcjonalnie)
  6. Sprężyna-blokada korpusu
  7. Orzechy
  8. Śruba z łbem walcowym przycisk
Należy zapoznać się z tabelą referencyjną zestawu tulei dopasowującej wrzeciona, aby uzyskać więcej informacji.
Jeśli masz SERVO bar 300, opuć tacę transferu. Jeśli posiadasz podajnik prętów Haas, Przesuń podajnik prętów do pozycji konfiguracji. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć w podręczniku operatora.
 Ważne: Ilustracje nie pokazują kolektora chłodziwa i podajnika prętów. Dzięki temu można zobaczyć kroki. Usunięcie tych części nie jest konieczne.
ZESTAW PN: Zestaw adaptera prowadników prętów, 2,50" (64 mm). Ilość: 1.)
Instalacja
Wykręć wkręty na pokrywie otworu [1]. Zdjąć pokrywę otworu [1] i pierścień czujnika [2] z układu hydraulicznego bliżej.
 Uwaga: Nie wyrzucać pokrywy otworu [1] i pierścienia czujnika [2]. Można je zainstalować ponownie po wyjęciu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A] z Toka.
Upewnij się, że te części są czyste:
  • z gwintem hydraulicznym bliżej
  • powierzchni hydraulicznej bliżej
  • gwintów i wewnątrz ramienia sprężyny-LOCK korpusu [A].
Włożyć (3) wkręty z łbem walcowym (BHCS) [E] przez otwory w KORPUSIE sprężyn-LOCK [A]. Przymocować (3) nakrętki [F]. Dokręcić ręką BHCS i NUTS.
Obrócić korpus sprężyn-LOCK [A] na hydrauliczny bliżej. Dokręcić korpus sprężyn LOCK [A] ręką.
Moment obrotowy (3) BHCS [E] do około 30 funtów (339 N-cm).
 Ostrożność: Aby zapobiec uszkodzeniu korpusu SPRĘŻYNOWEGO [A], nie moment obrotowy BHCS więcej niż 30 in-lb (339 N-cm).
Zamontować odpowiednią prowadnica wrzeciona [4] dla danego rozmiaru pręta.
 Uwaga: Wszystkie tokarki z otworem wrzeciona większym niż Ø 1,75" użyć "Zagnieżdżenia"Prowadnica [5] do prętów o średnicy mniejszej niż Ø 1,75".
Włożyć SPRĘŻYNĘ [C] (i podkładka [B] Jeśli "Zagnieżdżenia" (wkładki) w pokrywce SPRĘŻYNOWEJ [D]. Wyrównaj SPRĘŻYNĘ-LOCK CAP [D] z prowadnicami adaptera. Nacisnąć i obrócić pokrywę sprężyn-LOCK [D] dopóki nie zablokuje.
 Uwaga:
  • Zdjąć NASADKĘ sprężyn-LOCK [D] do wypychania zapasów o rozmiarze pełnym otworem.
  • Oczyścić zanieczyszczenia z CAP SPRING-LOCK [D], WIOSNA [C] i podkładka [B] w razie potrzeby.
Aby korzystać z tego zestawu adapterów Ø 2,50 [3] na tokarkach zbudowanych przed 1 listopada 2015, należy zainstalować rozszerzenie KOLEKTORA chłodziwa [2] (P/N 25-2618), aby zapobiec wyciekowi chłodziwa podczas pracy. Wyjąć drzwiczki kolektora chłodziwa [1] i włożyć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2].
Aby ponownie zamontować drzwiczki kolektora chłodziwa [1] na tych tokarkach, należy wyjąć przedłużenie KOLEKTORA cieczy chłodzącej [2] i zestaw adaptera Ø 2,50 [3].
