MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Extrudovaná vložka do vřetena – souprava adaptéru Ø 2,50-instalace-soustruh-AD0267
Recently Updated Last updated: 03/24/2022
Extrudovaná vložka do vřetena -souprava adaptéru Ø 2,50-instalace-soustruh
AD0267
_Platí pro stroje postavené z: Listopad 2015.
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod (1 krok) 2. Instalace Back to Top
Úvod
Extrudované vřetenovitého ostění [4] Přizpůsobte Lačni vřeteno jiným velikostem lišty. Extrudované vřetenovitého ostění jsou drženy na místě pomocí LINER adaptéru 2,50, volitelné podložky [3] a "hnízdící" Liner [5]. V tomto postupu je uvedeno, jakým způsobem se instaluje souprava LINER adaptéru 2,50 pro Ø 2,50" vrtání vřetenem.
Adaptér na zadní straně hydraulického adaptéru 2,5 pružinové těleso [6]. Vytlačované vřetenovité těleso [4] zapadá do těla pružiny-Lock [6]. Uzávěr adaptéru vložky 2,50 vnitřní průměr pružiny (Pružinové víčko) [1] a pružina [2] uchopte extrudovanou vložku do vřetena Liner [4]. U této soupravy se k pružinové uzávěru [1] a k pružině [2] přidává podložka [3], je-li použita "hnízdící" Liner [5].
 Poznámka: Všechny soustruhy s vřetenem větším než Ø 1,75" použít "Vnoření" Liner [5] na podpůrné tyče menší než Ø 1,75".`
Velikost pruhového skladu určuje velikost extrudovaného vřetenového ostění. Pro správnou konfiguraci liniových spojení se obraťte na tovární zásuvku Haas.
  1. Víčko zámku pružiny
  2. Jaro
  3. Podložka (vyžaduje se pouze u volitelných "Vnoření" Liniové
  4. Extrudovaný vřetenový Liner
  5. "Vnoření" Liniová loď (volitelně)
  6. Těleso s pružinou
  7. Ořechy
  8. Šrouby s hlavou tlačítka
Další informace naleznete v  referenční tabulce soupravy vložek do vřetena .
Pokud máte servo 300, snižte zásobník na přenos. Používáte-li podavač barů, posuňte podavač do polohy nastavení. Pokyny k tomuto postupu naleznete v příručce k obsluze.
 Poznámka: Na obrázcích není vidět kolektor chladicí kapaliny a podavač tyčí. To vám umožní vidět schody. Demontáž těchto dílů není nutná.
V TOMTO PŘÍPADĚ. SOUPRAVA ADAPTÉRU VEDENÍ VLOŽKY, 2,5" (64 mm) Množství: 1.)
Instalace
Odstraňte šrouby na krytu vrtání [1]. Sundejte kryt [1] a kroužek senzoru [2] z hydraulického zařízení blíže.
 Poznámka: Víko [1] a senzorový kroužek [2] nevyhazujte. Můžete je znovu nainstalovat, pokud odeberete tělo pružiny-LOCK Na z Laa.
Dbejte na to, aby tyto části byly čisté:
  • nitky na hydraulickém zařízení těsněji
  • Bližší přední část hydraulické
  • závity a vnitřní rameno tělesa pružiny a zámku [A].
Vložte (3) tlačítko-šrouby s uzávěrem (BHCS) E skrz otvory v těle pružiny [A]. Připevněte (3) matice NUTS [F]. Utáhněte BHCS a matice rukou.
Otočte těleso pružiny-LOCK Na blíž k hydraulické. Utáhněte tělo pružiny-LOCK Na s rukou.
Točivý moment (3) BHCS E na přibližně 30 in-lb (339 N-cm).
 Pozor: Aby nedošlo k poškození tělesa pružiny-LOCK [A], nevykrožujte BHCS více než 30 in-lb (339 N-cm).
Pro svůj velikostní pruh nainstalujte správnou frézky [4].
 Poznámka: Všechny soustruhy s vřetenem větší než Ø 1,75" použít "Vnoření"Liner [5] na podpůrné tyče menší než Ø 1,75".
Dejte pramen C (a podložka B Pokud "Vnoření" s návazci) na pružinové zajišťovací víčko [D]. Vyrovnejte uzávěr pružiny a zámku D pomocí vodítek adaptéru. Stiskněte a otočte uzávěr pro pružinu D dokud nezapadne.
 Poznámka:
  • Sejměte uzávěr pružiny D k vytlačení plného objemu.
  • Vyčistěte zbytky pružiny-zajišťovací víčko [D], JARO [C] a podložka B v případě potřeby.
Chcete-li použít tuto soupravu adaptéru Ø 2,50 [3] na soustruhy postavené před 2015 1. listopadu, nainstalujte nástavec pro shromažďování chladicí kapaliny [2] (P/N 25-2618), abyste zabránili úniku chladicí kapaliny během provozu. Odstraňte dvířka pro sběrnou kapalinu [1] a nasaďte nástavec pro shromažďování chladicí kapaliny [2].
Chcete-li znovu nainstalovat dvíøka s chladící kapalinou [1], je třeba vyjmout nástavec pro shromažďování chladicí kapaliny [2] a soupravu adaptéru Ø 2,50 [3].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
