My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267
Service Home How-To-Verfahren Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit 2.50 - Installation - Drehmaschine - AD0267
Recently Updated Last updated: 03/24/2022
Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit Nr. 2.50 - Installation - Drehmaschine
AD0267
Gilt für Maschinen ab: November 2015
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (1 Schritt) 2. Installation Back to Top
Einführung
Extrudierte Spindelliner [4] passen die Drehspindelbohrung an unterschiedliche Stangengrößen an. Extrudierte Spindelliner werden mit dem SPINDEL-FÜHRUNGSBÜCHSEN-ADAPTER 2.50, einer optionalen Unterlegscheibe [3] und einem "verschachtelte"-Führung [5] an Ort und Stelle gehalten. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den FÜHRUNGSADAPTERSATZ 2.50 für eine "Spindelbohrung
mit Ø 2,50 Zoll einbauen.
Ein Führungsadapter 2.50 mit Federverschluss [6] passt auf die Rückseite des hydraulischen Schließers. Die extrudierte Spindelführung [4] passt in den Federverschluss [6]. Der Liner Adapter 2.50 ID Federverschluss (Feder-Lock Cap) [1] und Spring [2] halten den extrudierten Spindelliner [4] in Position. Für diesen Satz wird der Federverschlusskappe [1] und der Feder [2] eine Unterlegscheibe [3] hinzugefügt, wenn eine “Verschachtelungs”-Führung [5] verwendet wird.
   Hinweis:"Alle Drehmaschinen mit einer Spindelbohrung größer als Ø1,75 Zoll im Durchmesser", verwenden eine "Verschachtelungs"führung [5] zur Unterstützung von Stangen mit einem Durchmesser von weniger als Ø1,75 Zoll.
Die Größe des Stangenmaterials ändert sich mit der Größe der extrudierten Spindelführung. Informationen zur korrekten Konfiguration der Führung erhalten Sie bei Ihrem Haas Factory Outlet.
  1. Federverschlusskappe
  2. Feder
  3. Unterlegscheibe (nur bei optionaler "Verschachtelungs"führung)
  4. Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse
  5. "Optional "Verschachtelungs-Führung
  6. Federverschluss
  7. Muttern
  8. Halbrundschrauben
Nähere Informationen finden Sie in der Referenztabelle für Spindel-Führungsbüchsensätze.
Wenn Sie einen Stangenlader Servo Bar 300 haben, senken Sie die Übergabeschale. Wenn Sie einen Haas Stangenlader haben, schieben Sie den Stangenlader in die Einrichtungsposition. Anweisungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.
KIT PN: Führungsbüchsenadapter, 2.50" (64 mm) QTY: 1
Entfernen Sie die Schrauben an der Bohrabdeckung [1]. Entfernen Sie die Bohrabdeckung [1] und den Sensorring [2] vom dem hydraulischen Schließer.
 Hinweis: Entsorgen Sie weder die Bohrabdeckung [1] noch den Sensorring [2]. Sie können diese erneut verwenden, wenn Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von der Drehmaschine entfernen.
Stellen Sie sicher, dass diese Teile sauber sind:
  • die Gewinde des hydraulischen Schließers
  • die Fläche des hydraulischen Schließers
  • die Gewinde und die innere Schulter des FEDERVERSCHLUSSES [A].
Stecken Sie die (3) HALBRUNDSCHRAUBEN [D] durch die Löcher des FEDERVERSCHLUSSES [A]. Befestigen Sie die (3) MUTTERN [F]. Ziehen Sie die HALBRUNDSCHRAUBEN und die MUTTERN von Hand fest.
Drehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] auf den hydraulischen Schließer. Ziehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von Hand fest.
Drehmoment der (3) BHCS [E] bis ca. 30 in-lb (339 N-cm).
 Achtung: Um Schäden am FEDERVERSCHLUSS zu vermeiden [A], ziehen Sie die Halbrundschrauben mit nicht mehr als 30 Zoll-Pfund (339 N-cm) an.
Installieren Sie den richtigen Spindelliner [4] für Ihren Größenbalkenbestand.
 Hinweis: Alle Drehmaschinen mit einer Spindelbohrung größer als 1,75 Zoll im Durchmesser", verwenden eine "Verschachtelungs"führung [5] zur Unterstützung von Stangen mit einem Durchmesser von weniger als 1,75 Zoll".`
Legen Sie FEDER [C] (und UNTERLEGSCHEIBE [B] , wenn "Verschachtelungs"führung vorhanden) in die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D]. Richten Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] an den Adapterführungen aus. Drücken und drehen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] bis sie verriegelt.
 Hinweis:
  • Entfernen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] , um das Stangenmaterial durch die Bohrung zu schieben.
  • Wenn nötig, entfernen Sie Schmutz von der FEDERVERSCHLUSSKAPPE [D] , der FEDER[C] und der Unterlegscheibe [B] .
Installieren Sie eine COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618), um Kühlmittellecks während des Betriebs zu verhindern, um dieses Adapter-Kit Ø2,50 [3] auf Dreh- und Drehern zu verwenden, die vor dem 1. November 2015 gebaut wurden. Entfernen Sie die Tür der Kühlmittelauffangwanne [1] und legen Sie die ERWEITERUNG für die KÜHLMITELAUFFANGWANNE [2] ein.
Um die Kühlmittelkollektortür [1] wieder auf diesen Drehdrehern zu installieren, müssen Sie die COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] und das Adapter Kit Nr. 2.50 [3] entfernen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
