      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø2.50 - Installation - Lathe - AD0267
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Tubo guía del husillo extruido - Kit adaptador diá, 2,50 - Instalación - Torno - AD0267
Recently Updated Last updated: 03/24/2022
Tubo guía del husillo extruido - Kit adaptador diá. 2,50 - Instalación - Torno
AD0267
_Se aplica a máquinas creadas a partir de: noviembre de 2015:
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 paso) 2. Instalación Back to Top
Introducción
Los revestimientos de husillo extruido [4] adaptan el orificio del husillo del torno a diferentes tamaños del material en barras. Los tubos guía de los husillos extruidos se mantienen en su sitio con el ADAPTADOR DE TUBO DE GUÍA DE 2,50, una arandela opcional [3] y un tubo de guía de “anidación” [5]. Este procedimiento le indica cómo instalar el ADAPTADOR DE TUBO DE GUÍA diá. 2,50 para un diámetro interior del husillo de 2,50".
El cuerpo del cierre con resorte de un adaptador de tubo de guía de 2,50 [6] se ajusta a la parte posterior del cierre hidráulico. El revestimiento de husillo extruido [4] cabe dentro del cuerpo de bloqueo de resorte [6]. La tapa del cierre con resorte del adaptador de tubo de guía de 2,50 de diámetro interior [1] y el muelle [2] mantienen el tubo guía del husillo extruido [4] en su posición. Para este kit, se añade una arandela [3] a la tapa de bloqueo de resorte [1] y a la primavera [2], cuando se utiliza un revestimiento de "anidación" [5].
 Nota: Todos los tornos con un diámetro interior del husillo superior a 1,75" utilizan un tubo de guía de "anidación" [5] para sujetar barras con un diámetro menor que 1,75".
El tamaño del material en barras determina el tamaño del revestimiento del husillo extruido. Para una configuración correcta del revestimiento, póngase en contacto con su haas Factory Outlet.
  1. Tapa Spring-Lock
  2. Muelles
  3. Arandela (solo se requiere con "Anidación" Forro)
  4. Forro de husillo extruido
  5. "Anidación" Forro (opcional)
  6. Cuerpo Spring-Lock
  7. chiflado
  8. Tornillos de la tapa del cabezal del botón
Consulte la  Tabla de referencia del kit de tubo guía del husillo para obtener más información.
Si tiene un Servo Bar 300, baje la bandeja de transferencia. Si tiene un alimentador de barras Haas, mueva el alimentador de barras a la posición de configuración. Consulte el Manual del operador para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
 Importante: las ilustraciones no muestran el colector de refrigerante ni el alimentador de barras. Esto le permite ver los pasos. La eliminación de estas piezas no es necesaria.
N.º DE PIEZA DEL KIT: LINER ADAPTER 2.50KIT ADAPTADOR DE TUBO DE GUÍA , 2,50" (64 MM). Qty: 1
Instalación
Retire los pernos de la tapa del agujero [1]. Retire la tapa del orificio [1] y el anillo del sensor [2] del cierre hidráulico.
 Nota: No deseche la tapa del orificio [1] y el anillo del sensor [2]. Puede instalarlos de nuevo si quita el CUERPO DE BLOQUEO DE SPRING [A] del torno.
Asegúrese de que estas piezas estén limpias:
  • los hilos en el cierre hidráulico
  • la cara del cierre hidráulico
  • los hilos y el hombro interior del CUERPO SPRING-LOCK [A].
Coloque el (3) BUTTON-HEAD CAP SCREWS (BHCS) [E] a través de los agujeros en el CUERPO SPRING-LOCK [A]. Fije el (3) NUTS [F]. Apriete el BHCS y NUTS con la mano.
Gire el CUERPO DE BLOQUEO DE RESORTE [A] en el cierre hidráulico. Apriete el CUERPO SPRING-LOCK [A] con la mano.
Par del (3) BHCS [E] hasta aproximadamente 30 in-lb (339 N-cm).
 Precaución: Para evitar daños en el CUERPO DE SPRING-LOCK [A], no torcer el BHCS más de 30 in-lb (339 N-cm).
Instale el revestimiento de husillo correcto [4] para su tamaño del material en barras.
 Nota: Todos los tornos con diámetro de husillo más grande que 1,75ilizar un" Anidación "delineador [5] para soportar barras más pequeñas que 1,75"."
Poner el SPRING [C] (y WASHER [B] Si "Anidación" revestimientos) en el SPRING-LOCK CAP [D]. Alinee el CAP SPRING-LOCK [D] con las guías del adaptador. Pulse y gire el CAP SPRING-LOCK [D] hasta que se bloquee.
 Nota:
  • Retire el CAP SPRING-LOCK [D] para empujar el tamaño de todo el agujero.
  • Limpie los residuos de la CAP SPRING-LOCK [D], SPRING [C], y WASHER [B] cuando sea necesario.
Para utilizar este kit de adaptador 2.50 [3] en tornos construidos antes del 1 de noviembre de 2015, instale una EXTENSION DE COLECTOR DE COOLANTE [2] (P/N 25-2618) para ayudar a evitar fugas de refrigerante durante el funcionamiento. Retire la puerta del colector de refrigerante [1] e inserte la EXTENSION DEL COLECTOR COOLANT [2].
Para instalar de nuevo la puerta del colector de refrigerante [1] en estos tornos, debe retirar la EXTENSIÓN DEL COLECTOR DE REFRIGERANTE [2] y el kit adaptador diá. 2,50 [3].
