      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna HPU Güçlendirme Kiti - Kurulum
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Flow Chart Diagram 3. Installation with New Manifold Block(s) 4. General Installation Using Old Manifold Block (2 adımlar) 5. Electrical Connections (1 adım) Back to Top
AD0617
Rev A - 03/2026
Bu prosedür 93-3349 HPU SERVICE KIT ASSY UNIT PRE 2015 için geçerlidir. 2015 öncesi üterilen torna tezgahları 3 olası HPU markası ile üretilmiştir. HPU markaları:
  • Rexroth HPU
  • Parker HPU
  • Haas Yapımı HPU
Bu kit, Haas'ının daha önce kullandığı, eski HPU’ları değiştirmek için kullanılır. Bu kit sadece HPU içerir, BU KİTTE MANİFOLD BLOKU BULUNMAZ. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen sonraki bölümdeki akış şemasına bakın.
Flow Chart Diagram
Değiştirme için hangi manifold bloğunun gerekli olduğunu belirlemek için aşağıdaki şema kullanılabilir.
NOT: Hasar görmemiş orijinal manifold blokları kullanılabilir. Orijinal manifold bloklarının kullanılması, manifolddaki hortumlar için yeni bağlantı parçaları bulma ihtiyacını en aza indirir, bazı satın almalar GEREKİR.
NOT: Manifold için doğru parça numarasını sipariş etmek için makine parça listesini veya şemayı kullanın.
Bu bölümde HPU ile birlikte manifoldun da nasıl değiştirileceğini açıklar.
[1] olarak belirtilen hortumun manifold girişidir, hortumun diğer ucu punta veya ayna manifoldunun üst kısmına bağlanır.
NOT: Resimde, punta ve ayna manifoldu birbirinin üstüne monte edilmiştir, sadece ayna manifoldu olduğunda, hortum punta manifoldunda olduğu gibi manifoldun üstüne bağlanır.
Oluklu hortum [2], iş mili üzerindeki hidrolik bileziğine bağlanır.
Siyah hidrolik hortumu [3] braketin alt tarafında 90 derecelik dirseğe bağlanır, bu manifolddan gelen dönüş hortumudur.
NOT: küçük oluklu hortum [4] pompadaki T bağlantıya bağlanır.
ÖNEMLİ: Tankın üst kısmı, değiştirildiği HPU pompası markasına bağlı olarak farklı şekilde yapılandırılır. Pompa üzerindeki model etiketini arayın. Her iki satıcı da birbirinin yerine geçecek şekilde desteklenmelidir; bununla birlikte, farklı pompa alma konumu boyutları nedeniyle, tasarımda her bir satıcı konfigürasyonuna uyum sağlamak için standartlaştırılmış bir motor bağlama deliği seti ve iki farklı pompa toplama bağlama deliği seti bulunacaktır.
NACHI Pompası, tankın üst kısmını resim [1]'de gösterildiği gibi halkaya [3] sahip olacak şekilde yapılandıracaktır. Delik tapasına [4] Sikaflex sızdırmazlık maddesi uygulayın ve açıklığı kapatmak için resimde [1] gösterildiği gibi takın. Kağıt havlu kullanarak fazla sızdırmazlık malzemesini temizleyin.
CAMEL Pompası, tankın üst kısmını resimde [2] gösterildiği gibi halkaya [3] sahip olacak şekilde yapılandıracaktır. Delik tapasına [4] Sikaflex sızdırmazlık maddesi uygulayın ve açıklığı kapatmak için resimde [2] gösterildiği gibi takın. Kağıt havlu kullanarak fazla sızdırmazlık malzemesini temizleyin.
Bu prosedür HPU'nun nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu bölüm eski manifold bloğunun yeni HPU sistemine nasıl uyarlanacağını özetleyen genel bir kılavuzdur.
Bu bölümü iyileştirmek için geri bildirim önerilir, lütfen geri bildirimlerinizi [email protected] adresine gönderin.
Aşağıdaki hortumları kullanılan manifoldla eşleştirin. Her bir hortum için parça numarası ve vida boyutları referans olarak listelenmiştir.
  1. İş mili üzerindeki hidrolik sızdırmazlık parçası (58-1830 HOSE ASSY 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. Dönüş hattı ( 59-1293 FITG HOSE END JIC-6-F X -6 HOSE)
  3. Manifold girişi. (59-1293 FITG HOSE END JIC-6-F X -6 HOSE)
Manifold montaj braketine monte edilecektir. Eski manifolddaki deliklerin konumunu denk gelecek şekilde yeni deliklerin delinmesi gerekecektir. Mevcut delikler sadece yeni manifolda uygundur.
Daha eski HPU'ların bazılarında bu geri dönüş borusu manifold üzerindedir, bu sökülüp yerine ve 90 derecelik dirsek takılabilir.
NOT: Manifold için doğru diş boyutlu bağlantı temin edilmesi gerekir. HPU'dan gelen geri dönüş hortumu bu konuma bağlanır.
33-8411 SPINDLE FAN EXT CBL 13.0-STORM uzatma kablosunu HPU’ya bağlayın ve bu kabloyu önceki kablonun çekildiği gibi çekerek I/O kartındaki P32/P33'e bağlayın. Bu portta başka bir kablo bağlı olma ihtimaline karşı kitte "Y" adaptörü  33-8107 CBL300A SP FAN "Y" ADAPTERbulunur.
NOT: Makinede bir pre-I/O S kartı [1] varsa, verilen konektörün I/O S kartı ile çalışması için değiştirilmesi gerekebilir.  Pre-I/O S kartta P35 'e takılır, daha fazla yardım için lütfen Haas Servisi ile iletişime geçin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
