My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Service Home How-To-Verfahren HPU-Nachrüstsatz für Drehmaschinen – Installation
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Flow Chart Diagram 3. Installation with New Manifold Block(s) 4. General Installation Using Old Manifold Block (2 Schritte) 5. Electrical Connections (1 Schritt) Back to Top
AD0617
Revision A – 03/2026
Dieses Verfahren gilt für 93-3349 HPU-SERVICE-SATZ BAUGRUPPE VOR. 2015. Drehmaschinen mit Baujahr vor 2015 wurden mit drei möglichen HPU-Marken hergestellt. Diese sind wie folgt:
  • Rexroth HPU
  • Parker HPU
  • Von Haas gebaute HPU
Dieser Satz ersetzt alle alten HPUs, die Haas bisher verwendet hat. Dieser Satz enthält nur das HPU, DER BZW. DIE VERTEILERBLÖCKE IST BZW. SIND IN DIESEM SATZ NICHT ENTHALTEN. Weitere Informationen finden Sie im Ablaufdiagramm im nächsten Abschnitt.
Flow Chart Diagram
Das folgende Diagramm kann verwendet werden, um zu bestimmen, welcher Verteilerblock für den Austausch benötigt wird.
HINWEIS: Die ursprünglichen Verteilerblöcke können verwendet werden, sofern sie nicht beschädigt sind. Die Verwendung der ursprünglichen Verteilerblöcke minimiert die Notwendigkeit, neue Armaturen für Schläuche am Verteiler zu finden. Eine gewisse Beschaffung IST erforderlich.
HINWEIS: Verwenden Sie die Maschinenstückliste und den richtigen Ersatzverlauf, um die richtige Teilenummer für den Verteiler zu bestellen.
Dieser Abschnitt beschreibt die Installation des Ersatzverteilers zusammen mit der Ersatz-HPU.
Der mit [1] bezeichnete Schlauch ist der Einlass zum Verteiler. Er ist an der Oberseite des Reitstocks oder des Spannfutterverteilers angeschlossen.
HINWEIS: Im Bild abgebildet ist der Reitstock und der Spannfutterverteiler, die aufeinander montiert sind. Bei dem reinen Spannfutterverteiler ist der Schlauch, ähnlich wie beim Reitstock-Verteiler, auf der Oberseite des Verteilers installiert.
Der Wellschlauch [2] wird mit der Drehdurchführung an der Spindel verbunden.
Der schwarze Hydraulikschlauch [3] wird an der Unterseite der Halterung zu der 90-Grad-Winkelverschraubung verbunden. Dies ist die Rückleitung vom Verteiler.
HINWEIS: Der kleinere Wellschlauch [4] wird mit der T-Stück-Verschraubung an der Pumpe verbunden.
WICHTIG: Das Tanktop ist je nach Marke der HPU-Pumpe, durch die es ersetzt wird, unterschiedlich konfiguriert. Suchen Sie nach dem Modellaufkleber an der Pumpe. Beide Anbieter müssen synonym unterstützt werden; aufgrund unterschiedlicher Abmessungen der Pumpenaufnahme sollte das Design jedoch einen standardisierten Satz von Motorbefestigungslöchern und zwei verschiedene Sätze von Pumpenaufnahme-Montagelöchern enthalten, um jede Anbieterkonfiguration zu berücksichtigen.
Bei der NACHI-Pumpe ist der Tankdeckel so konfiguriert, dass die Tülle [3] wie in Abbildung [1] gezeigt vorhanden ist. Tragen Sie Sikaflex-Dichtmittel auf den Lochstopfen [4] auf und installieren Sie ihn, um die Öffnung wie in Abbildung [1] gezeigt abzudichten. Entfernen Sie überschüssiges Abdichtungsmittel mit einem Papiertuch.
Bei der CAMEL-Pumpe ist der Tankdeckel so konfiguriert, dass er eine Tülle [3] aufweist, wie in Abbildung [2] gezeigt. Tragen Sie Sikaflex-Dichtmittel auf den Lochstopfen [4] auf und installieren Sie ihn, um die Öffnung wie in Abbildung [2] gezeigt abzudichten. Entfernen Sie überschüssiges Abdichtungsmittel mit einem Papiertuch.
Dieses Verfahren unterscheidet sich je nach Konfiguration des HPU-Systems. Dieser Abschnitt ist eine allgemeine Richtlinie zur Beschreibung, wie der alte Verteilerblock auf das neue HPU-System nachgerüstet werden kann.
Wir freuen uns über Feedback zur Verbesserung dieses Abschnitts. Bitte senden Sie Ihr Feedback an [email protected].
Wählen Sie die folgenden Schläuche für den verwendeten Verteiler aus. Die Teilenummer und Gewindegrößen für jeden der Schläuche wurden als Referenz aufgeführt.
  1. Die Drehdurchführung an der Spindel (58-1830 SCHLAUCHBAUGRUPPE 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. Die Rückleitung (59-1293 FITG-SCHLAUCHENDE JIC-6-F X -6 SCHLAUCH)
  3. Der Einlass zum Verteiler. (59-1293 FITG-SCHLAUCHENDE JIC-6-F X -6 SCHLAUCH)
Der Verteiler wird an der Montagehalterung befestigt. Es müssen Löcher gebohrt werden, um die Position der Löcher am alten Verteiler anzupassen. Die vorhandenen Löcher passen nur für den neueren Verteiler.
Einige der älteren HPUs haben dieses Rückleitung am Verteiler. Sie kann entfernt und durch ein 90°-Winkelstück ersetzt werden.
HINWEIS:Die richtige Gewindegröße für den Verteiler muss beschafft werden. Der Rücklaufschlauch von der HPU wird an dieser Stelle angeschlossen.
Schließen Sie das Verlängerungskabel 33-8411 SPINDELLÜFTER VERLÄNGERUNGSKABEL 13.0-STORM an der HPU an und führen Sie dieses Kabel durch die gleiche Stelle, durch die das vorherige Kabel geführt wurde. Schließen Sie es an P32/P33 auf der E/A-Platine an. Ein „Y“-Adapter 33-8107 CBL300A SP-LÜFTER-„Y“-ADAPTER ist im Satz enthalten, für den Fall, dass bereits etwas mit diesem Anschluss verbunden ist.
HINWEIS: Wenn die Maschine über eine Vor-E/A-S-Platine [1] verfügt, muss der mitgelieferte Anschluss möglicherweise geändert werden, um mit der Vor-E/A-S-Platine zu arbeiten.  Dies wird in P35 auf der Pre-I/O-S-Platine eingefügt. Bitte wenden Sie sich an den Haas Service, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
