My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - HPU-eftermonteringssæt - Installation
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Flow Chart Diagram 3. Installation with New Manifold Block(s) 4. General Installation Using Old Manifold Block (2 trin) 5. Electrical Connections (1 trin) Back to Top
AD0617
Rev A - 03/2026
Denne procedure gælder for 93-3349 SERVICESÆT TIL HPU-ENHED FØR 2015. Drejebænke bygget før 2015 blev fremstillet med tre mulige mærker af HPU. De er som følger:
  • Rexroth HPU
  • Parker-HPU
  • Haas-bygget HPU
Dette sæt vil erstatte enhver af de gamle HPU'er Haas plejede at bruge. Dette sæt indeholder kun HPU. MANIFOLDBLOK(KE) FØLGER IKKE MED I DETTE SÆT.. Se oversigtsdiagrammet i næste afsnit for yderligere oplysninger.
Flow Chart Diagram
Diagrammet nedenfor kan bruges til at afgøre, hvilken manifoldblok der er nødvendig til udskiftningen.
BEMÆRK: De oprindelige manifoldblokke kan bruges, hvis de ikke er beskadigede. Brug af de originale manifoldblokke minimerer behovet for at finde nye fittings til slanger på manifolden, noget indkøb vil være nødvendigt.
BEMÆRK: Brug maskinens stykliste og den korrekte oversessionskæde til at bestille det korrekte varenr. til manifolden.
Dette afsnit beskriver, hvordan man installerer den nye manifold sammen med en ny HPU.
Slangen, der er angivet som [1], er indgangen til manifolden. Den tilsluttes til toppen af pinoldokken eller drejepatronens manifold.
BEMÆRK: På billedet ses pinoldokken og drejepatronens manifold, der er monteret oven på hinanden. Manifolden til drejepatronen alene vil have slangen installeret oven på manifolden, ligesom pinoldokkens manifold.
Den riflede slange [2] tilsluttes hydraulik-enheden på spindlen.
Den sorte hydrauliske slange [3] tilsluttes på undersiden af beslaget til en 90-graders albuefitting. Dette er returledningen fra manifolden.
BEMÆRK: Den mindre, riflede slange [4] tilsluttes T-fittingen på pumpen.
vigtigt: Toppen af tanken er konfigureret forskelligt afhængigt af mærket af HPU-pumpen, som den udskiftes med. Se efter modelmærkaten på pumpen. Begge leverandører skal understøttes ombytteligt. På grund af forskellige dimensioner af pumpens opsamlingssted skal designet dog omfatte et standardiseret sæt motormonteringshuller og to særskilte sæt pumpeopsamlingsmonteringshuller for at imødekomme hver leverandørkonfiguration.
NACHI-pumpen vil have tankens top konfigureret til at have tyllen [3] som vist på billede [1]. Påfør Sikaflex-tætningsmiddel på hullets prop [4], og installer den for at forsegle åbningen som vist på billedet [1]. Fjern overskydende tætningsmiddel med et papirhåndklæde.
CAMEL-pumpen vil have tankens top konfigureret til at have tyllen [3] som vist på billedet [2]. Påfør Sikaflex-tætningsmiddel på hullets prop [4], og installer den for at forsegle åbningen som vist på billedet [2]. Fjern overskydende tætningsmiddel med et papirhåndklæde.
Afhængigt af hvordan HPU'en er konfigureret, vil denne procedure variere. Dette afsnit er en generel retningslinje, der beskriver, hvordan man eftermonterer den gamle manifoldblok på det nye HPU-system.
Feedback anbefales for at forbedre dette afsnit, så send venligst enhver feedback til [email protected].
Tilpas følgende slanger til den anvendte manifold. Varenummeret og gevindstørrelserne for hver af slangerne er anført som reference.
  1. Hydraulik-enheden på spindlen (58-1830 SLANGEENHED 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. Returlinjen (59-1293 FITG-SLANGE ENDE JIC-6-F X -6 SLANGE)
  3. Indløbet til manifolden. (59-1293 ENDE AF MONTERINGSSLANGE JIC-6-F X -6 SLANGE)
Manifolden monteres på monteringsbeslaget. Huller skal bores for at passe til placeringen af hullerne på den gamle manifold. De eksisterende huller passer kun til den nyere manifold.
Nogle af de ældre HPU'er vil have denne returslange på manifolden. Den kan fjernes, og en 90-graders albuefitting kan sættes på.
BEMÆRK:Den korrekte gevindstørrelse til montering af manifolden skal fremskaffes. Returslangen fra HPU vil forbinde til denne placering.
Tilslut forlængerkablet 33-8411 SPINDEL-VENTILATORs FORL.KABEL 13.0-STORM til HPU og før dette kabel gennem det samme sted, som den forrige ledning blev ført igennem, og forbind den til P32/P33 på I/O-kortet. En "Y"-adapter  33-8107 CBL300A SP-VENT "Y"-ADAPTER følger med i sættet, hvis der allerede er tilsluttet noget til denne port.
BEMÆRK: Hvis maskinen har et præ-I/O S-kort [1], skal det medfølgende stik muligvis ændres for at fungere med præ-I/O S-kortet.  Dette lader sig forbinde til P35 på præ-I/O S-kortet; kontakt Haas Service for yderligere hjælp.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
