MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Início da Assistência Procedimento como fazer Kit de Retrofit HPU do Torno - Instalação
Recently Updated Last updated: 09/02/2022
AD0617
EM CONSTRUÇÃO
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Diagrama de Fluxograma 3. Instalação com bloco(s) de coletor novo(s) 4. Instalação geral utilizando o bloco de coletor antigo (2 passos) 5. Conexões elétricas (1 passo) Back to Top
Introdução
Este procedimento aplica-se ao 93-3349 HPU SERVICE KIT ASSY UNIT PRE 2015. As máquinas de torno construídas antes de 2015 foram fabricadas com 3 marcas HPU possíveis. Estas são as seguintes:
  • Rexroth HPU
  • Parker HPU
  • HPU construída pela Haas
Este kit irá substituir qualquer uma daquelas HPU antigas que a Haas costumava usar. Este kit inclui apenas a HPU, O(S) BLOCO(S) DO COLETOR NÃO ESTÁ(ÃO) INCLUÍDO(S) NESTE KIT. Consulte o fluxograma na secção seguinte para obter mais informações.
O diagrama abaixo pode ser utilizado para determinar que bloco de distribuição é necessário para a substituição.
Nota: Os blocos originais do coletor podem ser utilizados se não estiverem danificados. A utilização dos blocos do coletor originais minimiza a necessidade de encontrar novos encaixes para mangueiras no coletor, algum fornecimento SERÁ necessário.
Nota: Utilize a BOM da máquina e a corrente de substituição adequada para encomendar o número de peça correto para o coletor.
Esta secção descreve como instalar o coletor de substituição juntamente com a HPU de substituição.
A mangueira indicada como [1] é a entrada para o coletor, isto liga-se ao topo do contra-ponto ou coletor do mandril.
NOTA: Na imagem está o coletor do contra-ponto e do mandril montados um em cima do outro, o coletor do mandril terá a mangueira instalada no topo do coletor, semelhante ao coletor do contra-ponto.
A mangueira ondulada [2] conectar-se-á à união hidráulica no spindle.
A mangueira hidráulica preta [3] conectar-se-á no lado inferior do suporte ao encaixe do cotovelo de 90 graus, esta é a linha de retorno do coletor.
NOTA: a mangueira ondulada mais pequena [4] irá ligar-se ao encaixe em T na bomba.
Para montar a nova HPU onde a antiga residiu, os orifícios existentes não se alinharão. Caberá no local onde a HPU antiga foi montada, mas recomenda-se que perfure novos orifícios de montagem para a HPU de substituição.
Dependendo da forma como a HPU é configurada, este procedimento varia, esta secção é uma orientação geral que descreve como reequipar o bloco do coletor antigo no novo sistema HPU.
Recomenda-se o feedback para melhorar esta secção, envie qualquer feedback para [email protected].
Faça corresponder as seguintes mangueiras ao coletor que está a ser utilizado. O número de peça e os tamanhos de rosca para cada uma das mangueiras foram listados para referência.
  1. A união hidráulica no spindle (58-1830 HOSE ASSY 3/4ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. A linha de retorno (59-1293 FITG HOSE END JIC-6-F X -6 HOSE)
  3. A entrada para o coletor. (59-1293 FITG HOSE END JIC-6-F X -6 HOSE)
O coletor será montado no suporte de montagem. Os orifícios terão de ser perfurados para acomodar a localização dos orifícios no coletor antigo. Os orifícios existentes apenas acomodam o coletor mais recente.
Ao colocar a nova HPU onde a antiga residiu, os orifícios existentes não alinhar-se-ão, uma vez que a nova HPU tem 2 orifícios de parafuso,deve caber no local onde a HPU antiga ficou, mas recomenda-se que perfure novos orifícios de montagem para esta HPU.
Algumas das HPU mais antigas terão este tubo de retorno no coletor, isto pode ser removido e pode ser colocado um cotovelo de 90 graus no seu lugar.
NOTA:o tamanho correto da rosca de encaixe para o coletor terá de ser fornecido. A mangueira de retorno da HPU irá ligar-se a este local.
Conexões elétricas
Ligue o cabo de extensão 33-8411 SPINDLE FAN EXT CBL 13.0-STORM à HPU e encaminhe este cabo através da mesma localização através da qual o fio anterior foi encaminhado e ligue-o a P32/P33 na placa de E/S. O kit inclui um adaptador em "Y"  33-8107 CBL300A SP FAN "Y" ADAPTER, caso já esteja ligado a esta porta.
NOTA: Se a máquina tiver uma placa S de pré-E/S [1], o conector fornecido pode precisar de ser modificado para funcionar com a placa S de pré-E/S.  Isto irá entrar em P35 na placa S pré-E/S, contacte a Assistência Haas para obter mais assistência.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
