      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Lathe HPU Retrofit Kit - AD0617
Service Home Instructieprocedure Draaibank HPU Retrofitset -Installatie
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Flow Chart Diagram 3. Installation with New Manifold Block(s) 4. General Installation Using Old Manifold Block (2 stappen) 5. Electrical Connections (1 stap) Back to Top
AD0617
Herz A - 03-2026
Deze procedure is van toepassing op: 93-3349 HPU SERVICEKIT PRE 2015. Draaibanken die vóór 2015 gebouwd zijn, werden vervaardigd met 3 mogelijke HPU-merken. Dit zijn de volgende:
  • Rexroth HPU
  • Parker HPU
  • Door Haas gebouwde HPU
Deze set vervangt alle oude HPU's die Haas vroeger gebruikte. Deze kit bevat alleen de HPU, VERDEELSTUK BLOK(KEN) IS/ZIJN NIET IN DEZE SET INBEGREPEN. Raadpleeg het stroomschema in de volgende sectie voor meer informatie.
Flow Chart Diagram
Het onderstaande schema kan worden gebruikt om te bepalen welk verdeelblok voor de vervanging nodig is.
OPMERKING: De originele verdeelblokken kunnen worden gebruikt als ze niet beschadigd zijn. Het gebruik van de originele verdeelblokblokken minimaliseert de noodzaak om nieuwe fittingen voor slangen op het verdeelblok te vinden, er zal een en ander aan extra onderdelen nodig zijn.
OPMERKING: Gebruik de machinestuklijst en de juiste vervangingsketting om het juiste artikelnummer voor het spruitstuk te bestellen.
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het vervangende verdeelstuk samen met de vervangende HPU installeert.
De slang aangeduid als [1] is de inlaat naar het verdeelstuk, deze wordt aangesloten op de bovenkant van de losse kop of het boorkopverdeelstuk.
OPMERKING: Afgebeeld is de losse kop en het spruitstuk van de klauwplaat die boven op elkaar zijn gemonteerd, bij het spruitstuk met alleen de klauwplaat wordt de slang op de bovenkant van het spruitstuk geïnstalleerd, vergelijkbaar met het spruitstuk van de losse kop.
De gegolfde slang [2] wordt aangesloten op de hydraulische aansluiting op de spil.
De zwarte hydraulische slang [3] wordt aan de onderzijde van de beugel op de 90 graden elleboogfitting aangesloten, dit is de retourleiding van het verdeelstuk.
OPMERKING: de kleinere gegolfde slang [4] wordt op de T-fitting op de pomp aangesloten.
BELANGRIJK: De tanktop is verschillend geconfigureerd, afhankelijk van het merk van de HPU-pomp waarmee deze wordt vervangen. Zoek naar de modelsticker op de pomp. Beide leveranciers moeten door elkaar worden ondersteund; echter, vanwege verschillende afmetingen van de ophaallocatie van de pomp, moet het ontwerp één genormaliseerde set motormontagegaten en twee verschillende sets pompophaalmontagegaten bevatten om elke configuratie van de leverancier te kunnen accommoderen.
NACHI-pomp zal de tanktop geconfigureerd hebben om de pakkingring [3] te hebben zoals weergegeven op afbeelding [1]. Breng Sikaflex afdichting aan op de plug [4] en installeer deze om de opening af te dichten zoals weergegeven op afbeelding [1]. Verwijder overtollig afdichtmiddel met een papieren doekje.
CAMEL-pomp zal de tank top geconfigureerd hebben om pakkingring [3] te hebben zoals weergegeven in afbeelding [2]. Breng Sikaflex afdichtingsmiddel aan op de plug [4] en installeer deze om de opening af te dichten zoals weergegeven in afbeelding [2]. Verwijder overtollig afdichtmiddel met een papieren doekje.
Afhankelijk van de configuratie van de HPU varieert deze procedure. Dit gedeelte is een algemene richtlijn waarin wordt beschreven hoe het oude verdeelblok achteraf op het nieuwe HPU-systeem moet worden gemonteerd.
Feedback wordt aanbevolen om deze sectie te verbeteren, stuur deze naar: [email protected].
Stem de volgende slangen af op het gebruikte verdeelstuk. Het artikelnummer en de schroefdraadmaten voor elk van de slangen zijn ter referentie vermeld.
  1. De hydraulische koppeling op de spil (58-1830 SLANG 3/4 ID NPT3/4-M NPT3/4-F 48)
  2. De retourleiding (59-1293 FITG SLANGEINDE JIC-6-FX -6 SLANG)
  3. De inlaat naar het spruitstuk. (59-1293 FITG SLANGEINDE JIC-6-F X -6 SLANG)
Het verdeelstuk wordt op de montagebeugel gemonteerd. Er moeten gaten worden geboord om de locatie van de gaten op het oude spruitstuk op te vangen. De bestaande gaten bieden alleen plaats aan het nieuwe verdeelstuk.
Sommige van de oudere HPU's hebben deze retourleiding op het verdeelstuk, deze kan worden verwijderd en vervangen worden door een elleboog van 90 graden.
OPMERKING: de juiste passende schroefdraadmaat voor het verdeelstuk moet worden aangeschaft. De retourslang van de HPU wordt op dit punt aangesloten.
Sluit de verlengkabel 33-8411  SPIL VENTILATOR EXT CBL 13.0-STORM aan op de HPU, leid deze kabel door dezelfde locatie waar de vorige draad doorheen is geleid en sluit deze aan op P32/P33 op het I/O-bord. Er wordt een adapter,  33-8107 CBL300A SP VENTILATOR "Y"-ADAPTER, in de set meegeleverd, voor het geval er al iets op deze poort is aangesloten.
OPMERKING: Als de machine een pre-I/OS-kaart [1] heeft, moet de meegeleverde connector mogelijk worden aangepast om met de pre-I/OS-kaart te werken.  Dit zal worden ingeplugd in P35 op het pre-I/OS-bord. Neem contact op met Haas Service voor verdere hulp.
